forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится в теплую погоду.
Re: Плохо заводится в теплую погоду.
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 07 июн 2016, 13:41
Ну вот и славно, удачи!
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение AlexRussz » Пн, 08 авг 2016, 11:37
Господа!
Вот на 6-ом году жизни моей шкоды приключилась с ней наконец то такая же беда - вчера постояла на солнце и завести я ее смог только с 3-го раза. Вообще замечать что она как то странно стала работать я начал еще неделю назад наверно, но как то работала и ладно - а то что звук двигателя после завода стал не такой - ну думал может показалось. А симптом первый был еще неделю назад - когда на заправке открутил крышку бензобака раздалось шипение. Думал в начале что воздух в него засасывает и образовалось разряжение - но нет - тогда мне показалось. Вчера несколько раз проверял - при откручивании крышки бензобака шипение шло наружу и появлялся запах бензина. Значит это лишние пары выходили все таки. И значит через клапан адсорбера они попали на впуск двигателя - поэтому и не заводилась. Проблему пока решил заменой крышки бензобака на дырявую в обе стороны - в магазине Глобус продается китайская крышка с замком - стоит 60 рублей и продувается в обе стороны - так что думаю через нее излишки давления выйдут.
Только вот теперь может быть кто нибудь подскажет как все вернуть к штатной эксплуатации - клапан адсорбера я заказал и поменяю - с этим понятно. Но почему адсорбер перестал стравливать давление паров в атмосферу? я так думаю есть 2 варианта - или трубки где то забились (хотя с чего это им вдруг забиться - они короткие?) или сам адсорбер забился и перестал продуваться. Может быть кто нибудь имеет опыт замены адсорбера? почему он может забиться? и можно ли его распилить и починить? Почему то нигде в инете нет инфы по ремонту и замене адсорберов от фабии. Также еще может быть кто нибудь знает - штатная крышка бензобака насколько я понимаю имеет клапан только на впуск воздуха в бензобак (то есть в бензобак воздух она пропускает - а вот пары бензина в воздух не выпускает - только через адсорбер они должны выходить)? или я не прав и она может продуваться в обе стороны и тогда возможно крышка перестала работать?
AlexRussz
Сообщение 007ELL » Пн, 05 сен 2016, 7:21
Снять шланг с клапана адсорбера и дунуть. Должно легко продуваться!!!
007ELL
Сообщение Redwood » Чт, 30 мар 2017, 10:26
Добрый день, уважаемые фабиаводы.
Столкнулся с аналогичной проблемой (в жару после простоя заводится с 3-4 раза, а обычно с пол-оборота).
Прочитал всю тему, к сожалению, проблема не решена.
Фабиа 2013 г.в., пробег 58 т. км., двигатель 1.4 CGGB.
После прочтения темы на радостях заказал клапан N80. Новый клапан не продувается - ок.
Заменил. Ничего не поменялось. Продул старый клапан - не продувается!
Рассоединил на время стоянки коннектор по методу, описанному в теме - все равно незавод.
Обмотал коннектор со стороны клапана адсорбера изолентой, дунул - не продувается.
Дунул в трубку к адсорберу - скажем так, если дуть сильно - чувствуется сопротивление, тяжелее, чем просто дуть в трубку, соединённую с атмосферой. Если дуть медленно - воздух нормально выходит.
Для проверки клал телефон на колесо и записывал на диктофон шипение )).
Вопрос к тем, кто "дул в трубку". На сколько легко у вас продувалось?
Какой следующий шаг - замена адсорбера? Но он стоит 5 тысяч, менять ещё одну исправную деталь не хочется...
Redwood
Сообщение Ravovod » Сб, 01 апр 2017, 18:21
Redwood
Заправлялись под пробку, доливая в бак после первого щелчка пистолета?
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Redwood » Пн, 03 апр 2017, 6:29
Ravovod
Не исключаю, заправляют полный бак в основном сотрудники АЗС.
Redwood
Сообщение Ravovod » Пн, 03 апр 2017, 19:08
Redwood писал(а):Ravovod
"Поздравляю, с прибытием" ...
Если их не предупреждать, что до первого щелчка, они, как правило, доливают до ровной цифры и т.п.
А входит после отсечки ещё довольно много. Наполнитель адсорбера готов к приёму паров, но не бензина ...
А он его получает при таком раскладе и дохнет.
Ravovod
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 03 апр 2017, 20:04
Предупреждать - до первой отсечки.
KinZ@Z@
Сообщение Dr_zlo » Вт, 04 апр 2017, 7:17
В лючке бензобака рядом с горловиной, справа, внизу есть клапан. На него можно нажать пальцем и влить туда еще 10 литров. В этом случае вы нальете прямо в резервуар адсорбера. Мне пару раз заправщики так делали и один рассказал. В люьом другой случае не вижу проблем чтобы пощелкать пистолет и налить еще поллитра бензина именно в горловину бензобака, а не адсорбер.
Dr_zlo
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 07 апр 2017, 0:46
Dr_zlo писал(а):В лючке бензобака рядом с горловиной, справа, внизу есть клапан. На него можно нажать пальцем и влить туда еще 10 литров. В этом случае вы нальете прямо в резервуар адсорбера. Мне пару раз заправщики так делали и один рассказал. В люьом другой случае не вижу проблем чтобы пощелкать пистолет и налить еще поллитра бензина именно в горловину бензобака, а не адсорбер.
..лью так регулярно, обе машины нормально переносят. "Лишний бензин" помещается не в адсорбер, а верхнюю часть бака. Писано об этом километры опусов. Если сразу проехать 300 и более км, ничего страшного не происходит.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Ravovod » Пт, 07 апр 2017, 18:12
Странно ... На моей фабии есть только дренажное отверстие под пробкой (для слива воды, попавшей под крышку лючка).. Или вы его имели в виду?
Alexannnn-Der
<<< "Лишний бензин" помещается не в адсорбер, а верхнюю часть бака >>>
Чем отличается эта "верхняя часть" бензобака от остального бака? И почему бензин туда надо как-то хитрым способом заливать?
А если сразу не проехать 300 км., проблемы будут?
Ravovod
Сообщение Alexannnn-Der » Сб, 08 апр 2017, 0:52
Alexannnn-Der
Попытаюсь ответить.
1) я имел в виду зеленый штырек - его видно, если открутить пробку. Предполагаю, что он приводит в работу воздушный клапан. В сети много тем в этому механизму.
2) при надавливании на этот штырек выходит воздух из верхней части бака - это воздушная подушка для компенсации расширения топлива при нагреве. Что мы и заполняем топливом для дальних маршрутов. У нас помещается от 12 до 14 литров после полной отсечки бака. Но риск такого рецепта - топливу некуда расширяться. Посему пробку плотно сначала не закручиваем. Почему я и писал про желательность пробега не менее 300 км сразу после заправки. Мне хватает полного бака + этот резерв + 10 литров в канистре в Таллинн и обратно, то есть на 1250 км, примерно.
Никаких неприятных моментов за более 20-ти поездок не выявлено. Что летом, что зимой.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Ravovod » Сб, 08 апр 2017, 18:55
Alexannnn-Der писал(а):Попытаюсь ответить.
Удачи!
Ясно, присмотрюсь на счёт штырька и воздуха.
Ravovod
Сообщение гансало » Вс, 09 апр 2017, 21:40
мне в своё время заправщик, по этой методе походу, залил бенза так, что запас хода машина показала более чем 900 км, при обычных 650-700...
если нельзя, но очень хочется, то можно.
1197см³ TSI DSG 7 была...
гансало
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 10 апр 2017, 12:46
гансало писал(а):мне в своё время заправщик, по этой методе походу, залил бенза так, что запас хода машина показала более чем 900 км, при обычных 650-700...
..так и показывает. И даже более. Но еще раз повторюсь - это не должно быть для Вас сюрпризом - иначе бак на солнце может лопнуть (или что-то иное, более хлипкое - крышка/патрубок/шланг/...). Но фишка работает и ей грех не пользоваться при больших пробегах. У меня был Пассат с штатным баком около 80л, там полный взлет был возможен при 115 литрах, примерно. Крайне популярная машина для польских/литовских частных бензовозов. Но таких слегка поприжали - очередей на границе из-за них практически нет..
Удачи!
Alexannnn-Der
