forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Сообщение DEMY » Вс, 07 мар 2010, 18:37
Pasha_S83 писал(а):В том то и дело, что в описаниях к этим маслам я этой информации не нашел. Либо я плохо искал, либо они вообще подвергались подобным классификациям (сертификациям).
у мотюля специфик 502/505 подвергалось испытаниям :)
http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/specific_505/
Pasha_S83 писал(а):DEMY, уточняю: я говорю о маслах имеющих допуск только VW 504/507. А если кроме этого указываются другие допуски, то есть и классификация API или ACEA.
да, похоже если чистый 504/507 -то классификация API или ACEA не проведена :(
http://oil.allforauto.ru/initem.php?id=361
я такое залил и не парюсь) 504/507 эт конечно хорошо, но не обязательно для BTS и BXW
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение 4i » Вс, 07 мар 2010, 22:47
DEMY, на офф. сайте рекомендуют Motul 8100 X-clean C3 5W-40, например для BXW.
4i
Сообщение DEMY » Вс, 07 мар 2010, 23:41
4i писал(а):DEMY, на офф. сайте рекомендуют Motul 8100 X-clean C3 5W-40, например для BXW.
за Motul 8100 X-clean C3 5W-40 платить нада))
а Motul 8100 X-cess 5W-40 нахаляву)) с допуском 502/505))) :wink:
DEMY
Сообщение fedor » Пн, 08 мар 2010, 12:06
Вчера сделал сам типа ТО-2 -поменял воздушный и маслянный фильтры и масло ,на ТО-1 официалы залили Кастрол 10w 40 за год почернело довольно сильно,для замены купил 5w30 Shell Helix Ultra Extra .Фильтра подобрал фирмы Mecafilter.Поменял без проблем-единственная проблема была-открутить пробку т.к.официалы на ТО-1 вкрутили пробку неродную- под внутренний шестигранник на 6 мм-повозился пока ключ подобрал а больше проблем не было.На новом масле мотор работает мягче и заводится потише .
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение 4i » Чт, 11 мар 2010, 21:56
DEMY, двигатель промывали после старого масла? если да, то чем?
4i
Сообщение DEMY » Чт, 11 мар 2010, 22:21
4i писал(а):DEMY, двигатель промывали после старого масла? если да, то чем?
нет, не мыли...
думаю постепенно отмоется)))
меняю раз в 7500 км
DEMY
Сообщение CAKCONIA » Сб, 20 мар 2010, 21:15
:) Где такое масло можно приобрести?Если ОД льют только шел хеликс ультра 5W-40.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
:) Я имел ввиду масло шел хеликс ультра VX 5W-30 c допуском VW\504 в 5ти литровой канистре.
CAKCONIA
Сообщение ser9e » Вс, 21 мар 2010, 10:05
на ТО1 с пробегом 5к (зимой не ездил почти) залили "масло Shell Helix Ultra VX 5W30 бочка 4л" - так в счёте написано. Масла залили под верхнюю метку на щупе, а было чуть выше середины :)
С мойкой двигателя и регулировкой ручника всё обошлось в 5500 р (10% скидка).
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Dashkov » Чт, 25 мар 2010, 8:35
ищу совет коллективного разума. что в итоге лить то? 5w-40 или 5w-30 ))) близится то-2 20 тыс км :roll:
Fabia BXW Sport
Dashkov
Сообщение DEMY » Чт, 25 мар 2010, 9:41
Dashkov писал(а):ищу совет коллективного разума. что в итоге лить то? 5w-40 или 5w-30 ))) близится то-2 20 тыс км :roll:
судя по всему-межсервисные пробеги у Вас небольшие, ТО не чаще раз в год и движок новый....
5-30 с допуском 504\507, покачественнее, подороже, и энергосберегающее типа))
DEMY
Сообщение Robbin » Чт, 25 мар 2010, 9:42
Предпочтительнее заливать масло с более поздним допуском, а это 50400/50700, по вязкости оно всё идет 5w-30.
Сообщение Dashkov » Чт, 25 мар 2010, 10:07
2 DEMY, Robbin
спасибо. все интересующие вопросы сами собой отпали :)
Fabia BXW Sport
Dashkov
Сообщение ser9e » Чт, 25 мар 2010, 13:03
Мне менеджер сказал, что они льют на ТО до 30 тыс пробега 5w-30, после 5w-40. В Шкоды - Шелл, в Фольксы - Кастрол :) Если я правильно понял :crazy:
ser9e
Сообщение Robbin » Чт, 25 мар 2010, 18:43
ser9e писал(а):Мне менеджер сказал, что они льют на ТО до 30 тыс пробега 5w-30, после 5w-40.
А он не объяснил почему :wink: ?
Сообщение ser9e » Чт, 25 мар 2010, 19:01
Неа - после обнаружения шилдика Castrol под капотом нового Гольфа мой вопрос вообще прозвучал как:
- "Почему в Фольксы льёте Кастрол, а в Шкоды Шелл и какое льётся с завода?"
- "Потому что так советует VAG. С завода все приходят с 5w30."
- "Его и надо лить всю жизнь?"
- "На сколько я знаю, после 30 тыс пробега на льётся 5w40, но многое ещё зависит от интенсивности эксплуатации..."
на этом мы и расстались :crazy:
Подчёркиваю - это был не сервисмен, а менеджер, те насколько можно доверять его словам я не знаю - за что купил, за то продал.
ser9e
