forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Ravovod » Ср, 22 авг 2012, 22:41
Basti писал(а):поняла, спасибо!
А вытащить щуп и посмотреть уровень масла в двигателе сможете?
Антифриз в бачке (розовенький такой) на средине или ниже?
В бачёк эл. гидроусилителя тоже можно заглянуть (правда пробку там закручивают атлеты ...)
Если нигде ничего не убыло, значит это не ваше пятно (возрадуемся :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение LexxxTM » Чт, 23 авг 2012, 10:32
LexxxTM писал(а):Добрый день.
Неудачно наехал на бордюр и сорвал с правой части днища такую пластмаску. Деталь уже заказал (5J6 825 208), гайки, которыми она крепится тоже (WHT 000 713). Но гайки накручиваются на штыри, торчащие из днища. А их срезало. По схеме так и не смог найти что это торчит и как заказать. Что это, шпильки, или какие-то болты, которые изнутри вкручиваются??? Что посоветуете?
Вот, сфоткал "зверя".
Неужели никто не цеплял днищем и не "сносил" эти шпильки? Как мне их заказать и как вкрутить?
LexxxTM
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Чт, 23 авг 2012, 14:22
Как считаете бронировать боковые стекла? Лобовое буду бронировать в любом случае.
Посадка у машины около 160мм, этож где нужно ездить, чтобы сорвать их?
Я единственный раз "гладил", это зимой после ооочень сильного снега в гаражном кооперативе.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Чт, 23 авг 2012, 14:39
Kvarz писал(а):Как считаете бронировать боковые стекла? Лобовое буду бронировать в любом случае.
Толщину брони меньше 5мм не делайте, так хоть от калаша можно защититься.
Темновато правда будет, щель оставьте как в танке. :lol:
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Чт, 23 авг 2012, 14:56
Ни гвоздя вам, ни камня в лоб :good:
Kvarz
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Чт, 23 авг 2012, 15:06
Спасибо, Вам тоже! Пожелание искреннее.
А пленка какая? Просто если обычной, которая на кузов клеится, то будут искажения. Видел сам, мельком смотришь, вроде ровно, но если постоянно смотреть вперед, то заметны неровности.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Чт, 23 авг 2012, 15:13
aadriver писал(а):Спасибо, Вам тоже! Пожелание искреннее.
Я как ездил на дальняк, удивлялся до глубины души, какие камни выдерживает стекло. Безопасность при при выше всего.
Пленка Llumar без затемнения. На кузов клеится поидее другая. Безусловно побочные эффекты меня крайне волнуют, но никто про них внятно мне сказать еще не мог. Когда я еду в светит солнце примерно в лоб, то у меня отражается приборная панель на стекле. Чуть чуть не приятно. А вот что появится или усилится с пленкой - хз. Также как на нее отразится присоска навигатора... тож хз.
Kvarz
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Чт, 23 авг 2012, 15:19
От отражения приборной панели на стекле спасают очки с поляризованными линзами.
Камни - даа. Прочность стекла поражает.
Навигатор разместите слева от блока управления климатом, как я!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Snufkin » Чт, 23 авг 2012, 15:22
Лампочка катализатора горит...
Дилер, продавший машину (у меня трехлетка), сказал, что в нем меняли некую абсорбентную трубку,
и забыли обнулить ошибку. За 450 рэ обнулили ее мне вновь. Хватило на 2 дня езды. :D
Говорят, катализатор можно снять и выбить из него все дерьмо, тогда лампочка погаснет?
Стоит ли вообще это делать? (Или забить?) К лампочке уже привык, когда она вернулась после обнуления, то прям как старый друг)))
Snufkin
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Чт, 23 авг 2012, 15:23
aadriver писал(а):От отражения приборной панели на стекле спасают очки с поляризованными линзами.
Да я не про размещение. Вдруг пленка отслоится или еще ченить )
Kvarz
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение joey777 » Пт, 24 авг 2012, 16:40
Прошу помощи любителей и экспертов )
Не работает одометр, а как добраться до троса без понятия. СТО не проблема но уж очень хочется самому сначала разобраться.
Подскажите, как добраться и где вообще искать этот трос?
Fabia 2010 1.2
joey777
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Nuk3 » Сб, 25 авг 2012, 0:32
Всем привет, подскажите пожалуйста, в чем разница между двигателями 1.4 до ФЛ и после ... ?
Nuk3
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Сб, 25 авг 2012, 6:37
Нормами выхлопа. до EU4, ФЛ EU5.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение HUNTER_CH » Пт, 31 авг 2012, 8:48
Может кто дружит с Эльзой может сделать скрины снятия заднего дополнительного стоп-сигнала в спойлере и разборки переднего бампера машины с интеркулером (Фабия 1.9ТДИ универсал 2008.г.).
В той версии, что у меня первого момента нет вообще, а ко второму нет описания.
Заранее благодарю!
Skoda Fabia Combi 1.9TDI Sport
HUNTER_CH
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение An2 » Пт, 31 авг 2012, 9:31
Посоветуйте пожалуйста!
Машина 2007 г. При блокировке по достижении 15 км/ч двери блокируются, но водительская сразу разблокируется обратно... Разъем водительской двери? Грязь в замке?
С ключа и сигнализации закрывается нормально.
Да! Еще вспомнил: примерно с того же времени при включении зажигания перестал загоратся ближний свет...
Последний раз редактировалось An2 Вс, 02 сен 2012, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
