forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автосигнализация на Fabia New
Сообщение Neyas » Чт, 28 май 2009, 11:16
Squirrell писал(а):Мне кажется независимо от логики работы датчиков (на размыкание или замыкание) и независимо от способа подключения последовательно или параллельно всё должно быть работоспособным на 100%. Единственное условие при подключении правильно выбрать или определить все параметры для корректной работы системы в целом.
дружище, ты хоть не много в электротехнике шаришь вообще? полную ахинею написал... хотельсь бы услышать отзыв человека, который подскажет работают ли эти датчики на замыкание или как-то по другому? и если как-то по другому - то можно ли их параллельно воткнуть?
Датчик объёма на штатной сигналке берёт даже за окном, если оно открыто :D а если закрыто, то только внутри...
Neyas
Сообщение lupus » Чт, 28 май 2009, 16:25
vv писал(а):2 lupus
А как перенастроить штатную сигналку на большую чувствительность? Где регулировка датчика объема? Когда-то у меня была машина с двухзоновым датчиком объема - с внутренней и внешней зоной охраны. У нас какой датчик стоит, кто знает? Тогда можно было бы обойтись без датчика удара.
не знаю как. но у нас на официальных СТО регулируют. позвони на СТО и задай вопрос)))
lupus
Сообщение Neyas » Пт, 29 май 2009, 8:20
по скольку никто не отвечает, я нашёл инфу и отвечу сам... подключение датчика удара к штатной сигнализации возможно... питание этого датчика подключается на постоянку, а тревожный провод к концевику капота... сам датчик стоит 100-500р. двухзонные нафиг не нужны поскольку вход всё равно один и на штатной сигналке сигнал предупреждения будет пониматся так же как сигнал тревоги..
Neyas
Сообщение Cr » Пт, 29 май 2009, 9:11
Сигналка тамагавк, хотел штатную, но машина была в наличии без штатной. На сигналке только датчик удара. На стук по колесу не реагирует! Проверял лично - можно снять(!!!) колесо - не сработает! Дилер сказал, что это нормально, т.к. удара не было, только подъем домкратом и откручивание гаек. Я аж ахренел. Но в других местах подтвердили, порекомендовали датчик наклона поставить. Дилер сказал, что ничего не знает про датчик наклона, сказал надо секретные болты ставить, оригинальные - 1500 руб.
А вот если ручкой двери дернуть - то датчик удара сработает.
Cr
Сообщение Neyas » Пт, 29 май 2009, 9:33
Cr писал(а):Сигналка тамагавк, хотел штатную, но машина была в наличии без штатной. На сигналке только датчик удара. На стук по колесу не реагирует! Проверял лично - можно снять(!!!) колесо - не сработает! Дилер сказал, что это нормально, т.к. удара не было, только подъем домкратом и откручивание гаек. Я аж ахренел. Но в других местах подтвердили, порекомендовали датчик наклона поставить. Дилер сказал, что ничего не знает про датчик наклона, сказал надо секретные болты ставить, оригинальные - 1500 руб.
Странно, что от удара по колесу не срабатывает... вроде удар по колесу производит более сильную вибрацию, чем дёргание ручкой... хотя колесо-то резиновое, да ещё и на подвеске, а датчик закреплён на корпусе - может вибрация и не доходит... попробуй отрегулировать датчик, путём проб найёшь золотую середину)
На счёт колёс - ставь секретки... машину при краже колёс обычно не домкратят, просто подкладывают кирпичи и откручивают болты... то есть датчики крена и удара скорее всего не сработают!
Или ещё можно вместо датчика удара воткнуть датчик объёма двухзонный... тогда, при приближении к машине будет попикивать, а при проникновении орать) всяко лучше чем удара)
Neyas
Сообщение vv » Пт, 29 май 2009, 10:56
2 Neyas
Спасибо за информацию про подключение датчика удара. Тоже поищу инфу в этом направлении, но попозже.
С утра машина не завелась. :( Стартер крутился, сперва что-то там пару раз схватилось, но заглохло. Свет есть, в баке половина, ничего нештатного и неродного не устанавливал, чекэнжин не горит. Вечером буду посмотрю на ее поведение, хотя думаю, что придется вызывать ШкодуАссистанс.
Все вылечилось стуком по блоку предохранителей. На 6 месяце эксплуатации узнал где он находиться. :)
Последний раз редактировалось vv Пт, 29 май 2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
vv
Сообщение Neyas » Пт, 29 май 2009, 11:48
оказывается и двухзонный датчик объёма можно подключить к штатной) тогда предупредительный провод идёт непосредственно на сирену :D Кому интересно http://www.autoset.ru/forum/topic1786.html
Последний раз редактировалось Neyas Пт, 29 май 2009, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Neyas
Сообщение Физорг » Пт, 29 май 2009, 12:37
Все зависит от настройки датчика удара. У Тамагавка датчик удара двухзоновый: слабый удар - машина три раза моргает фарами и издает 3 Чирпа, "и присылает на пейджер один молоточек", сильный удар - орет сирена на пейджере два молоточка.
Дилеры, как правило, ставят изначально слабую чувствительность датчиков удара.
Датчик удара настраивается так: на датчике две крутилки, одна отвечает за сильный удар, другая за слабый. Покрутив крутилки (подстроечные резисторы) можете установить любую чувствительность. При настройке датчика удара помните: сигнализация включается в режим охраны через тридцать секунд после постановки в режим охраны (машина моргнет фарами).
Находится датчик удара обычно с торца торпеды слева под заглушкой (но возможны варианты). Выглядит - малнькая коробочка(полспичного коробка) на ней две крутилки и два светодиода.
Будете крутить не сверните крутилки, крутите осторжненько (крутилки имеют конечные положения).
У меня на всех моих авто датчик удара настраивался так: слабый удар по колесу - орет, дворник бросил орет, зеркало открыл орет, ручку двери дернул - орет.
Ложных срабатываний практически не было (одно за полгода).
Если датчик удара настроен плохо, тогда смысла в сигналке нет вообще, нарки стекло разобьют или колеса снимут, а сигналка будет молчать и т.д.
Нарки по дворам ходят колеса пинают как раз с целью узнать у кого можно поживиться.
Кстати, когда колеса снимают, датчик наклона не поможет - машину не наклоняют. Поможет или нормально настроенный датчик удара (среагирует, когда болты будут откручивать) или датчик движения в колесную нишу.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Neyas писал(а):Или ещё можно вместо датчика удара воткнуть датчик объёма двухзонный... тогда, при приближении к машине будет попикивать, а при проникновении орать) всяко лучше чем удара)
Какой объем будет меняться при приближении к машине?
Кстати, зачем втыкать один датчик вместо другого? На блоке сигналки выводов достаточно...
Физорг
Сообщение Cr » Пт, 29 май 2009, 13:01
Sergeyy, спасибо за информацию. На выходных попробую настроить.
Cr
Сообщение Физорг » Пт, 29 май 2009, 13:08
Cr писал(а):Sergeyy, спасибо за информацию. На выходных попробую настроить.
Пожалуйста.
Физорг
Сообщение Neyas » Пт, 29 май 2009, 13:38
2Sergeyy
Сам объём тут ни при чём... чаще всего эти датчики микроволновые.. Принцип действия их бывает разный.. Одни датчики выдают небольшое количество микроволнового излучения, и тут же переключаются на прием, слушать отклик окружающего пространства, почти как настоящая радарная система... Другие используют близлежащее пространство как поле некого конденсатора, включенного в колебательный контур высокой частоты, и любое изменение емкости этого пространственного конденсатора влечет либо срыв генерации, либо изменение частоты.
Я думаю у Cr самая дешёвая сигналка, где не предусмотрено подключение дополнительного датчика. Если так - то дополнительный придётся подключать параллельно или вместо первого.
Neyas
Сообщение Cr » Пт, 29 май 2009, 16:25
Neyas писал(а):2SergeyyЯ думаю у Cr самая дешёвая сигналка, где не предусмотрено подключение дополнительного датчика. Если так - то дополнительный придётся подключать параллельно или вместо первого.
Предусмотрено, Tomahawk TW-7010, можно подключить дополнительный датчик. Но проще, действительно, донастроить. В целом, я ей доволен, за исключением странного принципа срабатывания. Достаточный радиус действия, срабатывает через стены, даже если через подъезд поставлю. Включается/выключается иногда не с первого нажатия, но это терпимо.
Cr
Сообщение Neyas » Пт, 29 май 2009, 17:07
дело твоё) я бы на твоём месте поставил... 500р и несколько минут - зато вообще к машине подходить не будут)
Neyas
Сообщение Физорг » Сб, 30 май 2009, 13:23
Это все понятно, когда речь идет об охране пространства внутри салона, но когда речь об охране внешнего периметра рядом с авто, по-моему, это другая тема.
Микроволновые и емкостные датчики обычно стоят на страже салона авто (в штаных заводских сигналках), чтобы эти датчики охраняли внешний периметр авто, я о таком не слышал. Если можно ссылочку в студию.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Neyas писал(а):дело твоё) я бы на твоём месте поставил... 500р и несколько минут - зато вообще к машине подходить не будут)
Кстати, у Вас такой датчик стоит? Можно пожалуйста подробнее: Где купить? Как установить? и т.д.
Физорг
Сообщение Neyas » Пн, 01 июн 2009, 8:40
У меня датчика пока никакого не стоит... я над этим думаю :) Вот ссылка на первый попавшийся магазин http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_129.html
Микроволновые и двузонные там есть.. Лучше конечно Альтонику брать, но она и дороже...
На счёт установки я выше писал... если датчик однозонный - то тревожный провод на концевик капота, если двузонный - то провод основного сигнала на концевик капота, а тревожного на сирену. Питание на постоянку. Вот сыылка, где тех.спец. отвечает что куда втыкать 8) http://www.autoset.ru/forum/topic1786.html
Neyas
