forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не завелась
Не завелась
Сообщение PDD » Ср, 09 дек 2009, 10:43
GeR1man писал(а):Ну что там, какие новости?
Как и писала мне в личку "Яна" ОД сказал проблема в свечах, по сему были приобретены новые свечи зажигания и вот тут то и выясняется что на новых свечах машина тоже не заводиться ! ! !
Проблема с бензином, вернее с той жидкостью, которая в баке и называется бензин. Мастера ОД все же оживили машинку сказав, катайся не глуши пока весь бак не опустошишь. Постарайся обороты подержать на верхах, но обороты выше 3800-4000 не поднимаются, все машина не тянет. Так что буду сжигать бензин и на заправку которую посоветовал «GeR1man»
Была - Fabia 2007, 1.2, 69л.с., МКПП, Ambition,+продана!
Есть - Rapid 2015, 1.6, 105л.с., МКПП, на клубных рамках
PDD
Сообщение GeR1man » Ср, 09 дек 2009, 11:35
Может всё таки бенз на экспертизу отправить, тем более чек с заправки имеется.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Игорь85 » Ср, 09 дек 2009, 11:35
PDD писал(а):...Проблема с бензином, вернее с той жидкостью, которая в баке и называется бензин. Мастера ОД все же оживили машинку сказав, катайся не глуши пока весь бак не опустошишь. Постарайся обороты подержать на верхах, но обороты выше 3800-4000 не поднимаются, все машина не тянет. Так что буду сжигать бензин и на заправку которую посоветовал «GeR1man»
Жесть, сочувствую
а что, дилер не мог бенз слить? Это ж наверное нехорошо, на таком ездить?
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение darwin2 » Ср, 09 дек 2009, 12:34
Игорь85 писал(а):Жесть, сочувствую а что, дилер не мог бенз слить? Это ж наверное нехорошо, на таком ездить?
+1
IMHO дилер провоцирует появление еще каких-нибудь неприятностей.
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение masterjedy » Ср, 09 дек 2009, 14:32
У меня машинке только 6-ой день.
В один из дней после мороза -26 тоже отказывалась заводится, даже стартер не крутила.
Пару-тройку раз с промежутком 30 секунд пробовал завести - тишина. Подождал пару минут, завелась как ни в чем не бывало...
Может кто подскажет в чем трабла, возможно это обосновано спецификой автомобиля?
Škoda Fabia 1.6 AT Sport, Magic Black
masterjedy
Сообщение борис.б » Ср, 09 дек 2009, 16:00
masterjedy писал(а):У меня машинке только 6-ой день.
Скорее спецификой стартера, у многих были проблемы со стартерами Валео. У вас какой?
борис.б
Сообщение reznor » Ср, 09 дек 2009, 16:17
офф. Согласен с борис.б.
Нам вообще стартер заменили по гарантии на другой, т.к. очень быстро навернулся. Симптомы похожи.
А по теме - сложно сказать почему обороты не держит. Свечи - ерунда. Бенз.фильтр, либо впрыск... я бы с этого начал.
p.s. Если с электрикой полный порядок.
Fabia II Elegance (1,6 / 105 л.с. / МКПП / 2008 год, Чешка, пробег 65777 на момент сдачи авто) ПРОДАНА. Jetta V и Land Cruiser 80 Мои внедорожники toyota land cruiser ;)
reznor
Сообщение PDD » Чт, 10 дек 2009, 5:58
Ну вот и закончилась жидкость в баке. Проехал в итоге 370км. Почти в пустой бак залил 92-го экто на Луке. Обороты в действительности ВЫРОСЛИ, разгоняя авто после заправки на второй скорости даже отсекатель оборотов сработал (надеюсь правильно выразился), так что от бензина зависит многое :( и как не попасть опять в такую ситуацию вот в чем вопрос.
p.s. А как можно почистить бензобак?
PDD
Сообщение sergey166 » Чт, 10 дек 2009, 7:53
Если машина не заводится, стартер не крутит, а электрика работает, то первым делом я бы проверил клеммы на аккумуляторе... При разболтавшейся клемме всё будет работать, а стартер крутить не будет.
sergey166
Сообщение reznor » Чт, 10 дек 2009, 11:45
sergey166 писал(а):Если машина не заводится, стартер не крутит, а электрика работает, то первым делом я бы проверил клеммы на аккумуляторе... При разболтавшейся клемме всё будет работать, а стартер крутить не будет.
Полезное замечание! Но это редко касается новых машин, с завода клеммы посажены намертво, но никогда не помешает иметь в багажнике баллончик с спреем-антиокислителем для электрической проводки/контактов.
Заметка: с новыми аккумами при нормальной эксплуатации "без рязряда в ноль" при сильных потребителях питания вроде акустики навороченной этим не стоит заморачиваться, ресурс аккума 5 лет - вполне нормально, чтобы его не обслуживать, а при "коротких ежедневных перебежках" достаточно раз в год заряжать аккумулятор.
reznor
Сообщение sergey166 » Чт, 10 дек 2009, 13:18
При нашем уровне сервиса, когда порой масленый фильтр натягивают абы как или ещё хуже закручивают ключом насмерть, не затянуть клемму например при установке сигнализации на новую машину для них, что чашку кофе выпить... и случается это на каждой 2-й машине. И со мной так было:) Правда на другой машине. Причём при -10 вроде работает, как -25 так всё не заводится. Прям мистика для тех, кто не в теме.
sergey166
Сообщение reznor » Чт, 10 дек 2009, 13:59
sergey166 писал(а):Прям мистика для тех, кто не в теме.
У меня на крузере была в морозы проблема следующего рода.
Аккум старенький (но 95 Ah), порой чищу клеммы, промазываю все.. контакт хороший, но не на 100%.
Так вот, если при запуске двигателя забывал отключить потребитель (в моем случае это обогрев заднего стекла и печка), стартер не крутил, издавал кряхтяще-пердящие звуки. Стоило отключить потребители, сразу же запуск был беспроблемный.
reznor
Сообщение Ёжж » Чт, 10 дек 2009, 19:24
для masterjedy
На новых машинах, в мороз стартеры Валео отказывались работать. Была об этом тема. Меняют по гарантии. Но вроде говорят это проблема возникает только с нова. Потом он и так прирабатывается.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение ser9e » Чт, 10 дек 2009, 22:19
Ёжж писал(а):для masterjedy
за 9 месяцев, надеюсь, приработался :))) с нетерпением и опаской буду ждать морозов :)
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение masterjedy » Пт, 11 дек 2009, 7:52
Ёжж
Сегодня опять ночью было холодно. Пришел с утра, попробовал завести, щелчок реле и тишина. Подождал секунд 40, завелась без проблем. Надеюсь приработается... :)
Не привыкли чехи к суровой уральской погоде, по крайней мере стартер.
P.S: Клеммы проверил, все в норме. Кстати, был очень удивлен когда увидел, что по умолчанию на капоте из завода идет шумоизоляция.
masterjedy
