forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Пт, 31 авг 2012, 9:39
HUNTER_CH писал(а):...Заранее благодарю!
1. Изображение Вот так снимается фонарь на Эстейт.
2. ВОТ целая тема!
Мил человек, ведь Вы не единственный, кто озадачивался снять бампер из всех фабоводов, до Вас тоже такие люди были. Поэтому СНАЧАЛА ПОИСК!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение HUNTER_CH » Пт, 31 авг 2012, 10:42
2. ВОТ целая тема!
1. Еще раз - спасибо!
2. Я имел в виду не снятие, а именно разборку. На самом деле цель - установка решетки в нижний сектор бампера. Но т.к. присутствует интеркулер, то просто снять решетку не получается, поэтому и возник вопрос.
Во всех многочисленных темах, в т.ч. и на других интернет-ресурсах, так и не смог найти ни одного примера. Да и про само снятие на до-ФЛ ничего точнее "вдавить внутрь" я не нашел. Хотя ту часть, которой не мешает заборник интеркулера я насиловал очень жестоко, безуспешно пытаясь снять. В т.ч. с помощью молотка и такой-то матери :)
Skoda Fabia Combi 1.9TDI Sport
HUNTER_CH
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение HUNTER_CH » Ср, 05 сен 2012, 8:50
Подскажите пожалуйста, в какой группе ВАГ-кома настраивается автоматическое включение дневного света и какими значениями?
Кнопки под панелью нет, через меню такую функцию не нашел.
Спасибо.
HUNTER_CH
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Ср, 05 сен 2012, 12:46
Есть тема viewtopic.php?f=13&t=62248&hilit=%D0%B4%D1%85%D0%BE, тут многое написано, а на основе написанного можно сделать вывод, что это аппаратная штука, а не программная.
ПОИСК ВЕДЬ ЕСТЬ НА САЙТЕ!!!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение julich » Пн, 10 сен 2012, 19:06
Всем привет! Только получил машину. Элегантный 1.6 Калужской сборки. Бесит, что она над дорогой как джип стоит. Я так понял, что это особенность нашей российской сборки. Можно ли поменять подвеска на оригинальную или другую пониже. Управляемость 100% улучшится, а Климента мне хватает без всяких проблем и на другой более низкой машине.
julich
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Вт, 11 сен 2012, 19:50
Можно, Вы не один об этом задумывались, поэтому пользуйтесь поиском.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение maveric_den » Ср, 12 сен 2012, 10:03
Только трижды подумайте надо ли вам оно, клиренс и так у калины спорт (или еще меньше), а на управляемость еще никто не жаловался)
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение tuvsan » Ср, 12 сен 2012, 12:06
maveric_den писал(а):Только трижды подумайте надо ли вам оно, клиренс и так у калины спорт (или еще меньше), а на управляемость еще никто не жаловался)
Полностью согласен - про управляемость!!
Про клиренс - я свернул на грунтовку...так вот повредил (расколол) пластиковую защиту днища..левую...Теперь надо новую заказывать..
конечно..если только по столицам ездить..то можно и пониже..
Fabia_New_1.4_ 2008
tuvsan
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение julich » Ср, 12 сен 2012, 13:19
Вы знаете, у меня скорее привычка ездить пониже. Эта машинка служебная. Свои же машины уже больше 5 лет BMW из Германии. Соответственно с клиренсом около 12 сантиметров. Видно я привык ездить и выбирать так дорого, вот и хочется и эту машину занизить. Буду искать. Пока просто не нашел.
julich
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Lecma » Пт, 14 сен 2012, 21:04
Коллеги, подскажите. Подушка безопасности водителя на Фабию FL 5j0 880 201 J3X1. От Октавии или Суперба подойдет? Просто назрела необходимость замены, хочется поставить с хромированной накладкой.
Lecma
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Сб, 15 сен 2012, 9:34
Руль одинаковый и подушки тоже.
aadriver
Работа дворников
Сообщение RokSa » Сб, 15 сен 2012, 12:36
Здравствуйте!!!!
Автомобиль Шкода Фабия 1.2 приобретен 28.08.12.... В сезон дождей активно стали использоваться дворники...при включении дворников в первом положении...слышу щелчок...когда они начинают двигаться...во втором и третьем положении никаких щелчков....в салоне сказали ..что это слышно включение реле...тогда почему его не слышно при работе в др положениях...меня эти щелчки раздражают..что делать подскажите....буду очень благодарна за ответы..
RokSa
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Вс, 16 сен 2012, 8:16
В других не слышно, потому что оно не используется, дворники работают напрямую, без реле-прерывателя.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение asddsa » Вс, 16 сен 2012, 16:10
george-gps писал(а):
asddsa писал(а):Друзья, кто снимал поводки дворников?
Вылетела у меня тяга водительского дворника, решил снять пластиковую панель. Снял колпачок, скрутил гайку, а вот дальше - никак. Видел-читал, что люди снимают как-то, но я даже со съёмником не осилил. Не сдвинулось даже на миллиметр. Как и чем это делают у официалов?
накручиваешь другую гайку, чтобы резьбу не попортить, левой рукой тянешь за дворник, а правой стучишь молоточком по этой гайке и он снимется
Спасибо тебе, добрый человек! .-) По гайке, правда, не вышло, но затянул съёмник и постучал в стержень съёмника - сошло как миленькое.
Трапецию, правда, снимать замучаешься, не стал сам, починил пока времянкой, пусть сервисмены потом дырки мне просверлят в приводе дворников и шплинтами соединят.
Fabia New 2008 х/б | 1.6 BTS
asddsa
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Mr.AYRoS » Вс, 16 сен 2012, 19:30
Машине 2 недели, начал подвывать ЭГУР... это нормально, что-то первые 2-4 дня я не слышал его...
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
