Fabiaman писал(а):кстати, подскажите по штатной сигналке у кого есть: на удары она не реагирует, но реагирует ли на проникновение в салон авто?
VPS писал(а):На СТО прикрепили датчик удара в салоне на обшивку крыла(слева у ног водителя). Выставил на максимум чувствительность, но реагирует только на очень сильные удары по кузову. Постукивание по стеклу, дверям-реакции никакой. Может датчик удара нужно крепить на голый металл кузова? Или может можно перепрограммировать чувствительность датчика?
)DoLI,eHT писал(а):Брелок в обычном режиме выполняет роль передатчика и опрашивает, а машинка стоит в пассивном режиме и ждет запрос или же сама его в случае чего отправляет?? Так чтоли??? Из-за чего тогда аккум на машине садиться, из-за датчиков и мозгов, а передает тока в экстренных случаях и по запросу?, так чтоли??
