forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение Агрегат » Чт, 05 мар 2009, 21:29
Я написал по этой проблеме на форуме автоспеццентра. Вот что мне оветили: "Шумный вентилятор отопления. При переезде неровностей из вентилятора отопителя (воздухонагнетатель) слышится треск.
С 1.10.2007 были внедрены изменённые вентиляторы отопителя, в которых стала устанавливаться вторая подкладная шайба.
Из этого следует, акция на ваш автомобиль не распространяется, приезжайте к нам будем диагностировать, и решать вашу проблему
Агрегат
Сообщение WestBrooklyn » Сб, 28 мар 2009, 16:33
Кто нибудь решил проблему?
WestBrooklyn
Сообщение Gurchuk » Вс, 29 мар 2009, 8:40
Никто ничего не реши - так-как вся проблема стука (пластикового) в правой опоре двигателя!
Делал эксперимент: между креплением подушка-двигатель и кузовом авт. подсунул кусок плотного резинового шланга. Стук сразу пропал. Шланг трением выдавливает через 50-100 м.
Так-что нада ждать когда завод решит эту проблему!
Gurchuk
Сообщение efremov.oleg » Вс, 29 мар 2009, 14:05
Мои данные-1)после уплотнения креплений радиатора стук остался .Взялся за правую опору дв. и пошатал-знакомый звук!Ездил на СТО-говорят окей!2)Настоял-покатались с мастероь-пошатал-СОГЛАСИЛИСЬ!По гарантии поменяли-нет проблемы!Это ПРАВАЯ ОПОРА ! Настаивайте на своем и не бойтесь засовывать руки под капот.Удачи :twisted:
efremov.oleg
Сообщение Ofedor » Вс, 29 мар 2009, 21:34
Прочитал данную тему от начала и до конца. Все говорят только о мифическом стуке... Ничего у меня не стучит(тьфу, 3 раза) У меня другая головная боль. Что-то скрипит. Еду как на телеге..... Только один человек упоменул про это:
alexey-nsk писал(а):Новая проблема. С первыми морозами появился скрип в подвеске при проезде больших неровностей или полицейских. Скрип похож на скрип резинок сайлентблоков.
У кого есть подобное? Может это из-за весенней слякоти и когда дороги подсохнут звук исчезнет?
Ofedor
Сообщение DEMY » Вс, 29 мар 2009, 21:57
Ofedor писал(а):Прочитал данную тему от начала и до конца. Все говорят только о мифическом стуке... Ничего у меня не стучит(тьфу, 3 раза) У меня другая головная боль. Что-то скрипит. Еду как на телеге..... Только один человек упоменул про это:
мифический звук на зиму засыпает :D :D :D, а при плюсовой появляется.
А второй звук, много писали про него, наоборот :arrow: холод любит, а тепло нет, при плюсе проходит, это подвеска передняя, предположительно резинки стаба (на первых фабиях тоже самое)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Astah-koptevo » Пн, 30 мар 2009, 16:28
Меня достал этот стук и я поехал в сервис. Два часа диагностики и вот вердикт: ДВА ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНИХ СТОЕК И ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ. Всё сделали по гарантии. :D :D
Astah-koptevo
Сообщение Ofedor » Пн, 30 мар 2009, 21:37
DEMY писал(а):А второй звук, много писали про него, наоборот :arrow: холод любит, а тепло нет, при плюсе проходит, это подвеска передняя, предположительно резинки стаба (на первых фабиях тоже самое)
Можно поподробнее где почитать мона? Искал на форуме, что-то не нашел и лечится ли этот скрип или спасет только замена сайлентблоков на стабах? Скоро ТО... Думаю не париться и дождаться официалов или же какая-нибудь силиконовая смазка поможет устранить скрип. Отпишитесь пожалуйста кто что знает
Ofedor
Сообщение DEMY » Пн, 30 мар 2009, 21:40
пройдет, с теплом)) хотя смотря какой пробег
гарантией не является вроде
DEMY
Сообщение Ofedor » Вт, 31 мар 2009, 7:06
пробег 9600. Ну никак не ожидал от современных резинок такого. Тут недавно по улице иду, слышу звук знакомый :) Оборачиваюсь..... Х5 мимо прокатывает. Во думаю... джип называется
Ofedor
Сообщение DEMY » Вт, 31 мар 2009, 21:13
убиваются когда стоит долго, потом по буеракам (на дачах), а так для 10000 км скорее всего пройдет с теплом
DEMY
Сообщение Агрегат » Вт, 31 мар 2009, 21:37
efremov.oleg писал(а):Мои данные-1)после уплотнения креплений радиатора стук остался .Взялся за правую опору дв. и пошатал-знакомый звук!Ездил на СТО-говорят окей!2)Настоял-покатались с мастероь-пошатал-СОГЛАСИЛИСЬ!По гарантии поменяли-нет проблемы!Это ПРАВАЯ ОПОРА ! Настаивайте на своем и не бойтесь засовывать руки под капот.Удачи :twisted:
В каком месте за опору браться? Она у меня мёртво стоит, а стук есть.
Агрегат
Сообщение Вано из Волгограда » Ср, 01 апр 2009, 14:49
У моей Шкоды, стук справа, появился после пробега 50 км., точнее - был услышан, а был он, похоже - всегда.
Шкода приобретена с установленым комплектом для "плохих дорог". Суть сего "комплекта", как я понял, это установка более "мужественных" пружин. Пружины другие, а стойки преждние. Стойку вытянули, оставшийся ход - 35/40 мм. Ну не бывает в Росии ям глубиной 35мм! Глубина 35 сантиметров, это нормально :) ...
Так вот. когда езжу один, то стук есть, стойка периодически работает в "отбой", а когда с пассажиром на переднем сидении - стука нет.
Машине месяц, столько же осталось жить и правой стойке.
Вано из Волгограда
Сообщение WestBrooklyn » Ср, 01 апр 2009, 16:39
Вано из Волгограда писал(а):У моей Шкоды, стук справа, появился после пробега 50 км., точнее - был услышан, а был он, похоже - всегда.
Если мне не изменяет память (лень весь топик с начала читать) но после замены стойки пластмассовый стук остается.
WestBrooklyn
Сообщение Вишня » Ср, 01 апр 2009, 22:28
У меня в точности такой же грохот. Никогда не обращала внимания на сверчки, но это РЕАЛЬНО гремит! Было с самого начала эксплуатации, надеялась, что рассосется, но все только усугубляется. Пробег 270 км! Сегодня была в сервисе и заодно спросила у инженера по гарантии. Говорит: "Вы, конечно, можете меня покатать, я могу послушать, но все это бесполезно, т.к. уже многие катали, грохот я слышу, но как решать проблему НЕ ЗНАЮ". О как! :shock:
Вишня
