Помимо предыдущего поста, насчет регламента замены свечей, также добавлю, что в вашем случае я бы сначала вытащил старые свечи и оценил их состояние - все-таки пробег у вас детский, и если за все время эксплуатации лили нормальный бензин, свечи должны быть в идеальном состоянии. Если это не так, то уже по состоянию свечей и посмотрите на предмет необходимой замены.junior86 писал(а):Подходит время ТО-2, правда пробег все-то около 7 тыс. По регламенту нужно будет менять свечи
b.e.a.r писал(а):
60тыщ на одном комплекте в россии? Это как масло менять раз в 15тыс (потому что производитель рекомендует)))
Haro_XC писал(а):Ув.форумчане.
каковы преимущества denso vka20 перед штатными бош?
штатные свечи служат 60000км при средней стоимости 300р/шт (1200р), а vka20 в среднем стоят 800р/шт (3200р). срок службы не известен (производитель указывает до 100000км).
до второй замены штатных свеч 120000км и стоимость 1200р*2=2400р. при этом на 120000км снова новый комплект.
хотелось бы услышать ответ разбирающихся в вопросе людей.
karwiso писал(а):Какие свечи Денсо подойдут на Фабиа 1,2 TSI (Мотор CBZA)?
VK22 или VK20Y? VKB20?
Нашел NGK - по каталогу должны подхоить IZFP6P7, но хочется попробовать Денсо.
(Оригиналные свечи 03F 905 600 А и Bosch рекоммендует FR6HI332)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
