forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Дворники умерли...Что делать?
Сообщение Serge554 » Вс, 18 май 2014, 16:55
Уважаемые коллеги, добрый день!
3 мая стал обладателем Фабии 2, 2011г.в., дв 1,4 (CCGC), комплектация непонятна, в вине на 2-ой позиции стоит буква Е - как ее расшифровать? Прекрасно добежал из Самары в Мск, средний расход по трассе составил 5,4, что очень обрадовало, правда в предмосковских пробках стали скрипеть тормоза, думаю разобрать и почистить, особенно барабаны. Но это все мелочи, умерли передние дворники на всех скоростях, при чем вместе с омывателем Тянешь рычажок на себя и ничего, ни воды, ни взмаха щеток, только прощально один раз машет задний дворник :( . Предохранители проверил, все ок, вынул мотор с трапецией, подал напрямую с АКБ - крутит :x Полез гуглить, нашел инфу про такие же траблы на ветке Румстера, полез искать реле, думал, наверное оно крякнуло и нашел....центральный блок управления электрической бортовой сетью J519, что б ему пусто было, а сделанный в Ирландии. Вынул его, открыл, плата с автоматической пайкой, дорожки с волос толщиной, микрухи,видимых поломок не обнаружил. Что делать в данной ситуации, наверняка кто-то уже с этим боролся. Либо этот блок менять (а цена ему думаю 15-20 тр), либо смотреть подрулевой выключатель на предмет загрязнения контактов и дорожек, но для этого надо руль снимать. Либо может быть третий вариант, из ветки про Румстера, там электрик вскрывал мотор дворников и менял какой-то варистор :Search:
У кого есть опыт, поделитесь? Или толковый сервис подскажите в районе Одинцово.
Заранее гранд мерси.
Serge554
Re: Стеклоочистители, щетки и стеклоомыватели.
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 19 май 2014, 7:10
странно что и омыватель не пашет, мне так кажется, если с платой визуально всё впорядке, то подрулевой надо смотреть...
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение vinnipuk » Пн, 19 май 2014, 7:21
Если с платой визуально всё в порядке ещё не факт что она исправна.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Hmel » Пн, 19 май 2014, 12:07
Никто не знает форсунка не много забилась, и льет на капот, как лучше её почистить, а то пластик неохота снимать где она стоит!
Hmel
Сообщение feeder-man » Вт, 20 май 2014, 8:51
Если веерная, то никак.
Поменял уже 3
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Re: непрерывная работа заднего дворника где?
Сообщение Василий Евгеньевич » Ср, 21 май 2014, 17:03
Реле "наелось"- перестал отключаться задний дворник совсем. Сдернул с него разьем, иначе не остановить.
Василий Евгеньевич
Сообщение zorro » Пт, 23 май 2014, 15:48
У меня начал скрипеть механизм, хорошенько смазал и капец, пересталвыключаться.
На задний моторчик приходит 4 контакта, а к а к самому мотору после платки идёт 2 контакта, в общем что-то с платкой сс этой. Кароче купил новый в сборе 2500р. Ничё не скрипит и всё работает.
1.6 BTS типтроник 2008 Сарайка.
zorro
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение alekstim » Ср, 04 июн 2014, 14:08
Добрый день!
Купил задний стеклоочиститель Bosch A330H (3 397 008 006). На упаковке написано, что подходит для моей фабии, однако не смог его установить, т.к. в комплекте нет переходника на разъем Push button.
Кто-нибудь ставил себе этот стеклоочиститель? Он не подходит или я что-то делаю не так? Если надо - могу добавить фото.
Skoda Fabia хэтчбэк 2013 года
Заранее спасибо
alekstim
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 04 июн 2014, 23:35
alekstim писал(а):На упаковке написано, что подходит для моей фабии, однако не смог его установить, т.к. в комплекте нет переходника на разъем Push button.
проще и дешевле было резинку поменять )
давайте фото )
KoSTeTZ
Сообщение alekstim » Сб, 07 июн 2014, 23:16
KoSTeTZ писал(а):давайте фото )
Bosch A330H
Оригинальная щетка
Сегодня заезжал в дилеру, хотел приобрести оригинальную щетку, но оказалось, что для моей Фабии нужна какая-то "особенная" щетка, т.к. на модели, произведенных после 06.2013 cтавятся именно эти "особенные". На просьбу сказать мне номер запчасти менеджер отказал, сказав, что не имеет права :D
Т.е. оригинальная щетка (код 5J6 955 425) мне не подойдет.
P.S. Не думал, что такая "мелочь", как щетка вызовет столько мороки :D
alekstim
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 08 июн 2014, 11:45
Менеджер по продаже запчастей полный козёл, так как наоборот не имеет права отказывать в сообщении номера детали. Это делают для того чтобы вы купили именно у дилера. Странные они люди, у самих нету детальки и сказать номер не хотят...
Я всегда спрашиваю номер детали и мне говорят )) после этого я топаю в экзист или в другой магазин )))))))
PS: Фотки не отображаются )))
KoSTeTZ
Сообщение alekstim » Вс, 08 июн 2014, 17:32
KoSTeTZ писал(а):Менеджер по продаже запчастей полный козёл, так как наоборот не имеет права отказывать в сообщении номера детали. Это делают для того чтобы вы купили именно у дилера. Странные они люди, у самих нету детальки и сказать номер не хотят...
Да понятное дело, что козел :D
Странно, фотки на fastpic залил. Вот еще ссыль тогда
alekstim
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 09 июн 2014, 11:32
alekstim, Слушай, я такие щётки с кнопочкой на гольфах часто вижу.
У меня вот машина 11 года, так вот у меня щётка без кнопочки )) как твоя новая )))
Вообще должны быть такие как тебе нужно, только видимо под гольф будут )) А эту новую теперь надо загонять кому-то на авито )))
KoSTeTZ
Сообщение alekstim » Чт, 17 июл 2014, 13:21
Снова заехал к дилеру, на этот раз уже другой менеджер точно также стал мне ездить по ушам, что сказать номер детали они не могут. Вообщем заказал деталь у дилера, когда пришла оказалось, что код детали отличается незначительно (код 5J6 955 425B ). Надеюсь, что кому-нибудь пригодится это.
alekstim
Установка обогреваемых форсунок
Сообщение Alexwin7 » Чт, 11 сен 2014, 10:19
Здравствуйте друзья! Подскажите кто на что запитывал форсунки? Приобрел вот теперь думаю на что их посадить... Согласно схеме по ETKA они включены постоянно через предохранитель, Изображение
Но, летом я бы хотел их отключать... Понимаю что они как то завязаны от датчика внешней температуры, через блок комфорта, но схемы я не нашел... Есть мысля подключить через обогрев боковых стекол, но опять же вредно постоянное включение обогрева, зеркала облезут... Что посоветуете? Только колхоз не предлагать, типа вкорячить тумблер от лады...
Alexwin7
