forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Bayka » Пн, 17 сен 2012, 16:30
Добрый день.
Товарищи, спасите со следующей проблемой: уже год езже на своей фабии 1,6 АКПП, и каждый раз при плавном нажатии тормоза слышен скрежет, механический. Ездила к дилеру, говорит, все так и должно быть, но меня аж коробит каждый раз. Это лечится?
Bayka
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Hmel » Вт, 18 сен 2012, 17:25
в Фабии у кондера и климата одинаковые фильтра салона?пОДСКАЖИТЕ КОД МАШИНА 12 ГОДА!
Hmel
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение anders55 » Ср, 19 сен 2012, 11:14
Заменил фары на линзованые, подскажите, как прописать их, чтобы дальний работал?
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Ср, 19 сен 2012, 11:42
Прописываются путем переподключения проводов.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Pikachu » Ср, 19 сен 2012, 20:03
Решил таки поменять опоры стоек с подшипниками и тут нежданчик, по ВИНу бьются совершенно другие опоры и подшипники, на схеме тож картинка с 3 болтами крепления к стакану. У моей машины нет в стакане болтов в принцпе. Ну снял я короче, чтобы заказать наверняка, был очень удивлен, что опоры и подшипники такие же как на туре, и система крепления такая же, затягивается верхней чашкой. Машина 2009г Калуга, в чем прикол? На авто.ру смотрел спецом, почти все машины с 3 болтами крепления, 1 только видел как у меня.
Pikachu
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Lecma » Чт, 20 сен 2012, 19:20
С тремя крепежными болтами стойки - двигатель 1.4. Так же отличаюся от 1.6 балкой подвески и рычагами. На 1.6 по типу Гольф 2, на 1.4 подвеска новая.
Lecma
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение An2 » Чт, 20 сен 2012, 22:51
Добрый день.
Если на Вашей машине задние дисковые тормоза, и скрежет раздается сзади, скорее всего причина такая: направляющие пластины колодок трутся о кромку диска. Можно ездить - на эффективности торможения это не сказывается...
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение asddsa » Пн, 24 сен 2012, 12:35
Подскажите, как снять трапецию дворников? Не хочется разбирать всё и снимать шланги омывателей, потому я откручивал и снимал\сдвигал только пластиковые кожухи.
Видно, что крепится она двумя винтами, но вот как там сделана сама клемма привода в центре - не ясно и не видно (раньше ни с одной дело не имел .-) ). Тупо тянуть - боюсь поломать. Может картинка где-то есть или на пальцах?
Fabia New 2008 х/б | 1.6 BTS
asddsa
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение asddsa » Ср, 26 сен 2012, 11:20
Отвечаю сам себе: трапеция действительно крепится двумя болтами, а в центре сидит на длинном штыре. Снять её со штыря, кхм, не очень просто (да, не забыть отключить клемму питания моторчика). Но куда труднее её потом надеть обратно .-) Однако всё получилось, дополнительно ничего разбирать не потребовалось.
asddsa
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение as1ds » Сб, 29 сен 2012, 19:30
Подскажите пожалуйста, стоят ли у кого в передних дверях (в дренажных отверстиях снизу дверей) по две пластиковые заглушки в каждой двери. Обнаружил их у себя при последней помывке, крайние отсутствуют, а средние стоят, на задних нет ничего.
Skoda Fabia II AMB, '08, BXW 1.4, JHQ
as1ds
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Сб, 29 сен 2012, 22:53
Уже не помню, в каких-то, на передних дверях, стояли. Помню вытаскивал, а вот назад устанавливал или нет, не помню.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Алексей174 » Пн, 01 окт 2012, 10:38
День добрый! Может мне кто-нибудь подсказать чем двигатель CGG отличается от двигателя CGGB или BXW?
Сегодня заехал в магазин, за мас.фильтром, говорят: "Какой двигатель?". Отвечаю: "CGG", а они мне: "У нас в каталогах CGGB." Вот у меня и возник вопрос в чём у них отличия.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью.
Skoda Fabia Combi 1,4 МКПП Elegance
Алексей174
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Nuk3 » Вт, 02 окт 2012, 13:24
Алексей174 писал(а):День добрый! Может мне кто-нибудь подсказать чем двигатель CGG отличается от двигателя CGGB или BXW?
Недавно задавал аналогичный вопрос aadriver ответил!
aadriver писал(а):Нормами выхлопа. до EU4, ФЛ EU5.
Но по чему тогда они ещё и внешне различаются ?
Nuk3
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Nuk3 » Вс, 07 окт 2012, 8:43
Ну в лада гранта открываешь капот а там старый добрый девятошный полтора литровый восьми клапанный мотор, ещё с 80х годов по моему блок этот сделали =)
Nuk3
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение as1ds » Вс, 07 окт 2012, 12:12
as1ds писал(а):Подскажите пожалуйста, стоят ли у кого в передних дверях (в дренажных отверстиях снизу дверей) по две пластиковые заглушки в каждой двери. Обнаружил их у себя при последней помывке, крайние отсутствуют, а средние стоят, на задних нет ничего.
Ну посмотрите еще кто-нибудь, неужели так трудно заглянуть )))
as1ds
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
