forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель приборов
Панель приборов
Re: Панель приборов
Сообщение ilya_s » Пн, 31 мар 2014, 21:54
Ни каких, вот я и спрашиваю где копать?
Подозреваю необходимо отключить блок беспроводной связи, но как это сделать?
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Re: Панель приборов
Сообщение maveric_den » Ср, 02 апр 2014, 5:08
Можно попробоваать вытащить соответствующий предохранитель, или отключить Васей 77 блок. Вопрос: а длительное нажатие нижней кнопки качельки на правом подрулевом не помогает?
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Re: Панель приборов
Сообщение feeder-man » Чт, 03 апр 2014, 9:18
А кто нибудь может объяснить по каким событиям автоматически обнуляется второй маршрутный компьютер?
Я что то никак закономерности не найду.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Re: Панель приборов
Сообщение sergei4 » Чт, 03 апр 2014, 11:09
Второй счетчик обнуляется при достижении 20 часов или 2000 км, что раньше
sergei4
Re: Панель приборов
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Чт, 03 апр 2014, 15:57
В Макси Доте обнуляется через 100 часов или 10 тыс. километров пробега.
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Re: Панель приборов
Сообщение ilya_s » Чт, 03 апр 2014, 18:38
Фабия 2009 года выпуска, с установленной на заводе оригинальной системой hands-free, но ей ни кто ни когда пользовался. На панели приборов типа Maxi-Dot, после замены аккумулятора постоянно висит сообщение insert phone, если подключить по блютус телефон, то на дисплее висит информация о телефоне (телефонная книга, последние звонки и тд. Если переключить с помощью пульта меню, то оно все равно автоматически возвращается.
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Панель приборов
Сообщение aadriver » Чт, 03 апр 2014, 19:41
Под пассажирское сиденье загляните, там находится блок bluetooth, в который вставлены разъемы. Очень возможно, что один из разъемов вставлен плохо или переломились провода из-за частого передвигания сиденья пассажира. Если есть диагностика, то нужно прочесть ошибки, там будет виднее.
Когда толково объясняете, то и помочь гораздо проще.
aadriver
Re: Панель приборов
Сообщение ilya_s » Пт, 04 апр 2014, 10:40
maveric_den писал(а):Можно попробоваать вытащить соответствующий предохранитель, или отключить Васей 77 блок. Вопрос: а длительное нажатие нижней кнопки качельки на правом подрулевом не помогает?
При длительное нажатии нижней кнопки качельки на правом подрулевом, переключает экран но через несколько секунд он снова переходит на телефон.
У меня еще вопрос, есть возможность перешить дисплей MAXI-DOT, что бы была поддержка кирилицы?
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Re: Панель приборов
Сообщение maveric_den » Вт, 08 апр 2014, 5:43
Ну так отключите разъем от блока. Какой блок у Вас? Ктото на Гольфклубе искал старый шкодовский 1z блок за приличные деньги. Язык в приборке тоже Васей меняется
maveric_den
Re: Панель приборов
Сообщение Zivert » Пт, 18 апр 2014, 10:35
ilya_s, да, телефон можно продать, в т.ч. мне)))
Вчера установил максидот, радости полные штаны:):)
Полный отчет тут: http://www.drive2.ru/l/3498068/
Zivert
Re: индикатор ТО
Сообщение Schooler » Сб, 19 апр 2014, 8:38
Smol писал(а):Вот такой вариант: нажал кнопку суточного пробега при выключенном зажигании, далее - включил зажигание, отпустил кнопку и кратковременно нажал на кнопку слева. ТО пройдено))
Тогда может кто подскажет, как скинуть "ключик" на приборке без кнопок, с обычным бортовым компом и одной крутилкой? Фабия 09 г.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Re: Панель приборов
Сообщение Schooler » Вс, 20 апр 2014, 11:10
aadriver, спасибо! Буду пробовать.
Schooler
Re: Панель приборов
Сообщение sansay » Вт, 29 апр 2014, 9:20
подскажите, а есть ли в максидоте значек масленки(в случае низкого давления масла)? при первичном положении зажигания(тестирование приборки) не вижу масленки, что очень странно.
sansay
Re: Панель приборов
Сообщение Zivert » Вт, 29 апр 2014, 9:22
есть. она и на максидоте панику поднимет если что. можете ради эсперимента разъем снять с датчика давление и газнуть выше 2000 1/мин
Zivert
Re: Панель приборов
Сообщение дима рапид спейсбек » Пт, 02 май 2014, 14:15
Кто знает распиновку доски приборов на Фабии 2 ФЛ с 2014 года? Хочу провести провода для сигнализатора омывающей жидкости, сигнализатора ремня безопасности, датчика давления шин, ESP, ASR, но не знаю что куда. Жду помощи! Машина Фабия конец 2013г двигатель 1.2 комплектация Амбишн с пакетом №5
дима рапид спейсбек
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
