forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности задней двери
Сообщение Михаил 644 » Ср, 13 май 2009, 9:34
Меня тоже очень раздражала эта проблема. Я решил её проклейкой двери вибропластом. Она потяжелела и теперь её закрытие даже некоторое удовольствие доставляет!:-) всем советую!
фабия 1.4 элеганс 2008г- продана, хонда цивик седан 1.8 140 л.с 2007г-продана, сейчас опель вектра 1.8 140л\с хетч 2008г.
Михаил 644
Сообщение Tom Sawyer » Ср, 13 май 2009, 10:03
Первый положительный отзыв =)
У меня задняя дверь закрывается без проблем, сильно не хлопаю. Если вдруг не закрывается приподнимаю см на 10 и чуть толкаю.
А вот рамка бренчит, стучит и клацает...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/tomassawyer/
Tom Sawyer
Сообщение DarkWanderer » Ср, 13 май 2009, 10:39
Михаил 644 писал(а):Меня тоже очень раздражала эта проблема. Я решил её проклейкой двери вибропластом. Она потяжелела и теперь её закрытие даже некоторое удовольствие доставляет!:-) всем советую!
+1
Тоже самое сделал (проклеил внутри вибропластом). Теперь и закрывается четко без лишних усилий и номерная рамка хоть и брякает, но звук стал глухой и тише.
DarkWanderer
Сообщение Михаил 644 » Ср, 13 май 2009, 11:03
Да, а Вот проблему с дребезжанием рамки пока не устранил. При закрытии двери уж очень сильно слух режет!
Может кто решал эту проблему?
Михаил 644
Сообщение zulin » Ср, 13 май 2009, 11:16
Я купил норменые рамки без всяких надписей из мягкого пластика. Проложил внутри рамки и снаружи (где рамка соприкасается с дверью) поролоном, которым обкладывают системные блоки в коробках в последние года 2 (он такой какбы полиэтиленовый, а не тупо пенопласт, как раньше). Клеил его на 2-х сторонний скотч. В итоге ничего не звенит и не барабанит. Но дверь закрывается туговато, видимо прийдется, как советуют, вибропластом дверь поклеить.
zulin
Сообщение eugene132003 » Ср, 13 май 2009, 15:00
+1. а еще можно битопластом картонку изнутри проклить поверх вибропласта. и тяжелее и шума меньше
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение buh » Ср, 13 май 2009, 16:00
Обратите внимание, даже в рекламе суперба дверью грохают, что видно её вибрацию :D
Pointer --> Fabia AME --> Polo Sedan
buh
Сообщение SgtPepper » Ср, 13 май 2009, 16:24
Михаил 644 писал(а):Да, а Вот проблему с дребезжанием рамки пока не устранил. При закрытии двери уж очень сильно слух режет!
обычная кухонная губка (которые упаковками по 10 штук продаются). режется поперек на 2 части и засовывается под рамку с обеих концов.
SgtPepper
Сообщение Anton_HTP » Ср, 13 май 2009, 16:49
Я чего-то не въеду чтобы проклеить дверь вибропластом - нужно снять декоративную оббивку с внутреней стороны и поклеить онный на металл?
Anton_HTP
Сообщение Михаил 644 » Ср, 13 май 2009, 17:14
Да, именно так! Снимаешьобшивку клеиш весь металл, который видишь. У меня ровно лист ушел.
Михаил 644
Сообщение Anton_HTP » Ср, 13 май 2009, 17:32
Михаил 644 писал(а):Да, именно так! Снимаешьобшивку клеиш весь металл, который видишь. У меня ровно лист ушел.
Спасибо, заодно подумаю над креплением аварийного знака к декоративной панели, а то мой в штатное место не лезит...
Правда другой вопрос возникает - выдержат ли газовые упоры массу двери с виброй и знаком?
Anton_HTP
Сообщение eugene132003 » Ср, 13 май 2009, 18:25
выдержат. у меня проклеено почти 2-я листами (0,4*0,6) и нормально
eugene132003
Сообщение boglai » Ср, 13 май 2009, 19:44
А я всё гоню на газель что моей фабе на 500 км в заднюю дверь вьехала. Оказывается всё нормально, обший косяк. Легче стало :D
boglai
Сообщение борис.б » Ср, 13 май 2009, 20:35
Чтобы рамка номера не дребезжала воспользуйтесь обыкновенным дверным трубчатым уплотнителем на само клеющей основе продается на любом рынке, цена копейки и проклейте рамку изнутри. Данная операция по времени занимает с пивом минут пять.
борис.б
Сообщение Танчонок » Пт, 26 июн 2009, 9:54
закрытие багажника ввиду моей весовой категории - приемчик не из простых... доооолгое подтягивание к себе двери за аппендикс, потом вдогонку толчок на кружочек Skoda - и опля!
от радости что я все же его одолела совершенно не кажется что что-то там сильно хлопает! :D но потом все равно его "щупаю" - закрыт или нет :)
Fabia New 1.2HTP 2007 борт а620св candy white/green
Танчонок
