forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатели 1.4 (63kw) BXW (07-10); CGG (10-)
Re: Двигатели 1.4 (63kw) BXW (07-10); CGG (10-)
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 27 мар 2015, 23:05
AlexDSX писал(а):Доброго времени суток друзья, возникает очень интересный для меня вопросец :) фабия 11 года, пробег 26133, двигатель 1.4 cggb меня масло на пробеге 24560 залил motul 5w40 x-cess 8100, все бы хорошо, но сунулся проверить уровень масла, а его там нету :shock: , долил до максимума, проехал почти 2т.км а масла нет, может кто то даст исчерпывающий ответ, нормально это или нет?) и если это не нормально, то хотел бы понять на что обращать внимание и куда с этим бежать)
..из Вашего описания не очень понятно, ел ли масло мотор ранее и что значит "масла нет". Вообще нет за 2000 км пробега или уровень упал с МАХ до МИН? То, что это в любом случае ненормально для машины такого возраста и такого пробега, это очевидно. Банальные незакрученные сливные пробки (уже давно был бы клин двигателя), течи масла ручьем и т.п. ведь не обсуждаем?
*пока бежать за маслом и сразу после заливки ехать к грамотному механику :) Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение AlexDSX » Пт, 27 мар 2015, 23:51
Нет, погоде, машину я купил с пробегом 14т.км и масло которое было залито подъедало, но не так сильно, на сколько мне известно это вовсе не есть хорошо, нет, масло упало с максимума до нуля, щуп пыл сухим, капелька на самом кончике была, возраст 3 года еще не приговор :) у меня до этого был таз 10 лет, масло не ел ни капли, от залива до залива уровень был впорядке, а тут как бы не считаю нормой))) масло есть, покупал 5литров канистру) :roll:
AlexDSX
Сообщение astark » Сб, 28 мар 2015, 13:23
Ищите теч. Маловероятно что масло угорает до такой степени. С таким пробегом его практически не должно быть. Может там отмотано тыщ 200? У меня на пробеге под 60 практически не убывает от замены до замены за 15 т.км.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Petrovich70 » Сб, 28 мар 2015, 19:51
Такой угар трудно не заметить, дыметь будет не по детски :) . Пробег 80000 проблем с маслом нет, тоже думаю что течет где то сильно.
Skoda Fabia 1,4 BXW Sport
TMBCC45J483068051
Petrovich70
Сообщение AlexDSX » Сб, 28 мар 2015, 23:40
Petrovich70 писал(а):Такой угар трудно не заметить, дыметь будет не по детски :) . Пробег 80000 проблем с маслом нет, тоже думаю что течет где то сильно.
Да вот в том то и дело что все сухо, ничего ни где нет, всю машину облазил, ни единой капли масла :cry: дыма нету:) тьфу-тьфу-тьфу :wink:
astark писал(а):Ищите теч. Маловероятно что масло угорает до такой степени. С таким пробегом его практически не должно быть. Может там отмотано тыщ 200? У меня на пробеге под 60 практически не убывает от замены до замены за 15 т.км.
Все сухо сухо) я думал на эту тему, но увы, такой вариант исключен, имею на руках всю историю своего автомобиля, делал запрос к од которые обслуживали машину, то1,то2,то3 и мной было сделано то4, пробег соответствовал моменту покупки ам :)
AlexDSX
Сообщение сказочник » Вс, 29 мар 2015, 20:59
Возможно, масло было некачественным ("паленка" с большим содержанием летучих фракций), как выглядит дроссель ? Залейте другое масло, смените стиль езды на менее агрессивный (не раскручивайте коленвал выше 3тыс.). Ежли масложор повторится, дорога к диагносту.
сказочник
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 29 мар 2015, 22:54
сказочник писал(а):Возможно, масло было некачественным ("паленка" с большим содержанием летучих фракций), как выглядит дроссель ? Залейте другое масло, смените стиль езды на менее агрессивный (не раскручивайте коленвал выше 3тыс.). Ежли масложор повторится, дорога к диагносту.
..у меня была такая мысль, но как-то сомнительно, что на такой паленке двигатель не стуканул.... нет? С такой скоростью испарения (как я понял, чуть ли не 1,5 л на 1000 км) это тогда не масло, а что-то похожее на керосин. У меня только один раз была похожая засада с ненормальным угаром, но "всего" примерно 0,5 л на 1000 км, после смены масла на другое все стало нормально. Хотя и этот уровень по версии многих производителей машин не считается фатальным. Получается, если не испаряется и не вытекает, то уходит в жидком виде через кольца/цилиндры и сил катализатора хватает все это сжечь...Пока. Других версий нет.
Последний раз редактировалось Alexannnn-Der Вс, 29 мар 2015, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Alexannnn-Der
Сообщение AlexDSX » Вс, 29 мар 2015, 23:02
Манера езды не агрессивная вовсе, всегда переключаюсь 2.5-3т, масло только вот залил, есть варианты как определить ?
AlexDSX
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 29 мар 2015, 23:13
..хотелось бы увидеть фото свечек. По нагару можно многое понять (лучше пометить - из какого цилиндра каждая). Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение AlexDSX » Вс, 29 мар 2015, 23:25
Спасибо, по стараюсь на днях показать :)
AlexDSX
Сообщение K@irill » Чт, 02 апр 2015, 17:23
У меня А5 2010 года, 10500 пробега. Стала жрать масло, доливал на каждые 5-6 тыс. Поменял маслосъемные колпачки, они были все раздолбаны. После этого машинка начала кушать 1 литр масла на 100 км. Что делать?
K@irill
Сообщение astark » Пт, 03 апр 2015, 14:31
Там же другой движок. Искать советы на профильном форуме.
Может так поменяли?
astark
Сообщение Petrovich70 » Пн, 04 май 2015, 20:16
Все же интересно в чем собака порылась с таким расходом масла? Обнаружили причину?
TMBCC45J483068051
Petrovich70
Сообщение Rodnik59 » Чт, 23 июл 2015, 8:52
Последствия обрыва зубьев ремня ГРМ (1,4 л BXW)
Информация возможно кому то пригодится. У двигателя 1,4 л тип BXW - при обрыве ремня ГРМ или срезании зубьев загибает клапана. При пробеге 117333 км срезало несколько зубьев малого ремня ГРМ и соответственно наступили следующие последствия: выпуск - 6 клапанов из 8 загнуло, впуск - все 8 клапанов остались целыми.
Rodnik59
Сообщение Petrovich70 » Вс, 23 авг 2015, 21:58
Rodnik59 ремень уже был замененный или заводской? Если меняли то сколько прошел?
TMBCC45J483068051
Petrovich70
