forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение DEMY » Чт, 24 апр 2008, 19:51
boglai писал(а):DEMY я так понимаю было на первой фабии ты поменял втулки и пропало, или это предположение? Если так то это гарантия, значит кто уже был на ТО ходовую осматривали, и должны были поставить в известность. Или как всегда промолчим а может прокатит, савок за...
там ходовая, может уже на списание авто 3000 км :)
не успел заменить, купил стойки и втулки стаба, так и продал новому вледельцу с запчастями, на сервисе , даже на двух говорили 90% втулки скрипели. брал предыдущую фабу с проегом 25 000 км, по заказ нарядам меняли по гарантии ступичные подшипники и стойки стаба до меня, на сервисе подтверждали, что есть такой косяк у этой машины)) в смысле у фабии вобщем
а на ТО никто ничего не проверяет на машинах с пробегом до 50 000 км, темболее на гарантийных(((( везде так у меня разные марки были, и по несколько официалов на каждой сменил((
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Orelik » Чт, 24 апр 2008, 21:22
Т.е. если я правильно понял можно приехать в салон, указать им на косяк и потребовать замены тех самых втулок?
Orelik
Сообщение boglai » Вс, 27 апр 2008, 17:14
сегодня катался на свежей(только с салона) фабии, по тем же колдоминкам в гаражах, звучёк такой же присутствует, значет нормально всё. Просто по началу неслышиш некоторые звуки, а после какието начинают осознано слышатся.
boglai
Сообщение Stemm » Вс, 27 апр 2008, 18:55
Orelik писал(а):Вибрации двигателя это конечно понятно, но вся проблема то в том, что на холостых при проезде неровностей стук не проподает. Склоняюсь к тому, что стук иммеет происхождение внутрисалонное, снаружи-тишина!
В том то и дело что вибрации двигателя при проезде неровностей нельзя соотносить с оборотами двигателя- двигатель вибрирует из-за нероностей с небольшой частотой но значительной амплитудой, проще говоря "болтается мало но сильно"...
Stemm
Сообщение sАндр » Пн, 28 апр 2008, 9:59
В выходные продолжил поиск.
Обратите внимание на крепления радиатора.
Когда взялся руками слева (со стороны пассажира) за радиатор и начал перемещать вверх вниз - появился очень "знакомый" глухой стук. Получается, что слева радиатор в двух местах крепления с кузовом имеет люфт. Справа радиатор не имеет такого люфта.
Под рукой оказалась резинка от щетки стеклоочистителя. Небольшой кусок с помощью отвертки засунул в верхнее крепление радиатора с кузовом. К нижнему подобраться было трудно. После этого люфт остался не большой, но исчез глухой стук. Вечером возвращаясь домой "знакомых" глухих стуков не услышал. А может было просто жарко на улице и поэтому не слышал... Время покажет.
sАндр
Сообщение Iren » Пн, 28 апр 2008, 11:24
Спасибо большое за информацию. Вечером тоже взгляну.
Skoda Fabia New 1.2 classik вишневая
Iren
Сообщение Orelik » Пн, 28 апр 2008, 11:43
Да уж спасибо за инфу. Как подлазить? Через лючки под капотом?
Orelik
Сообщение sАндр » Пн, 28 апр 2008, 11:54
Лючки под капотом открывать не надо. К радиатору добираемся со стороны генератора. Я надеюсь лючки под капотом в Руме и Фабии - это одно и то же...
sАндр
Сообщение Orelik » Пн, 28 апр 2008, 13:11
Я про лючки которые сразу под капотом над бампером. И что это за лючки...?
Orelik
Сообщение boglai » Пн, 28 апр 2008, 14:02
сейчас смотрел, дествительно очень похожий звук. я бы несказал что радиатор незакреплен, он висит на резиновых подвесах. Когда двигаеш из стороны в сторону то появляется этот звук. Присмотрелся - опоры радиатора ходят в резиночках немного. Видимо конструкция получилась резонируюшей что так звучно. Чтоб задевала какая нибуть трубка или ешё чего опасного вроде невидно. Счас попробую вд40 брызнуть.
boglai
Сообщение Orelik » Вт, 29 апр 2008, 10:48
Звук радиатора в моем случае 95 % - не оно
Orelik
Сообщение boglai » Пн, 12 май 2008, 4:28
Да радиатор похоже отпадает, вчера приехав с дачи как обычно по пути в гараж услышал звук, но как оказалось нагретый радиатор совсем не люфтит. А вот крышечка ремня грм болтается. Повторюсь у знакомой на совсем новой машине такой звук присутствует, хотя немного меньше.
boglai
Сообщение Orelik » Пн, 12 май 2008, 8:17
Что-за крышечка? У меня такой нет, где она?
Orelik
Сообщение Iren » Пн, 12 май 2008, 9:23
boglai писал(а):Да радиатор похоже отпадает, вчера приехав с дачи как обычно по пути в гараж услышал звук, но как оказалось нагретый радиатор совсем не люфтит. А вот крышечка ремня грм болтается. Повторюсь у знакомой на совсем новой машине такой звук присутствует, хотя немного меньше.
А звук Вы устранили? Если да, можно, пожалуйста, поподробнее.
Iren
Сообщение IGORRR » Пн, 12 май 2008, 10:08
Вот так вот
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
