forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола
Магнитола
Re: Вот мне прислали
Сообщение ded » Пн, 19 май 2008, 13:19
Jenny86 писал(а):наборчик одноклубники из москвы:
установка простейшая. все подходит и защелкивается.
Ничего резать не надо.
Питание на антенну подал с магнитолы - прием стал лучше.
(без питания антенна ловила средне. с питанием - лучше чем у меня в элке)
Будь так добр подскажи каким образом получил такой наборчик? Тоже кое-что хочу, например переходник для антенны с питанием усилка. А заглушка 1.5 дин на 1?
ded
Сообщение plis » Пн, 19 май 2008, 22:32
Поддерживаю предыдущего оратора. Особенно в части переходника 1,5 din => 1 din.
Где дают?
С уважением.
P.S. Буржуи - здесь. А наши где?
plis
Как получить
Сообщение Jenny86 » Вт, 20 май 2008, 11:27
"наборчик"? хм
да простят меня модераторы... за ссылку...
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=9316
Собственно история. Долго выбирал себе авто. (желтик - он же фабанью - у супруги уже был). Купил в итоге пикап Л200. Зарегистрировался на их форуме. Общаюсь.
"Наборчик" подобрал по инету, остальное в вышеуказанной ссылке...
Как я понимаю, распечатали картинки с инета (мои), примерные цены, покатили на горбушку или еще куда... Запаковали от и отправили.
Отзывчивые люди, пикаповоды )))
Вам сейчас еще проще - видны даже названия и марки девайсов (и цены).
Вот.
ЗЫ заглушка - да, сверху полуторадиновая - в ней выштамповка под 1 дин.
Jenny86
Сообщение Orelik » Вт, 20 май 2008, 11:42
Всем привет. Самый большой плюс от штатной магнитолы(Dance)- это автоматическая регулировка громкости взависимости от шума внутри салона, ну или скорости и внешний вид штатный так сказать родной.
Orelik
Сообщение Enderius » Вт, 20 май 2008, 11:54
Orelik писал(а):Всем привет. Самый большой плюс от штатной магнитолы(Dance)- это автоматическая регулировка громкости взависимости от шума внутри салона, ну или скорости и внешний вид штатный так сказать родной.
а как он включается? Я имею ввиду этот режим :)
Enderius
Re: Как получить
Сообщение plis » Вт, 20 май 2008, 12:11
Jenny86 писал(а):"наборчик"? <...> сверху полуторадиновая - в ней выштамповка под 1 дин.
Спасибо, нашёл уже. На северозападе, если кому надо, - "Кемп" на Петрозаводской. В живую не видел, но по инету пишут что есть.
С уважением.
plis
Сообщение Numik » Вт, 20 май 2008, 12:37
Точно не скажу, но функция называется GALA(в Фолксах точно такая же). Наверняка на включенной магнитоле, где нибудь на экране будет подписана кнопочка с этой функцией. Если нет желания заниматься методом "научного тыка", то можна использовать мануал :D
Fabia 1.4 Sport 2008 Black Magic + White Roof - была
Fabia 1.4 RS 2011 Rally Green + Black Roof
Numik
Сообщение Evgenii » Вт, 20 май 2008, 12:55
Сегодня, завтра поюзаю эту функцию, полистаю вечерком инструкцию, было бы здорово если так. :D ( при беглом просмотре инструкции мазг не зарегистрировал подобного) :shock:
Evgenii
Сообщение Enderius » Вт, 20 май 2008, 13:12
Что-то такое было в инструкции, но мне почему-то показалось, что это работает только в той комплектации, где идет подключение мобильного телефона... Почитаю сегодня внимательнее..
Enderius
Сообщение Numik » Вт, 20 май 2008, 13:51
Вполне возможно, что на обычной Dance этой функции нет(у меня вобще не штатная магнитола). Хотя она(функция) в общем то с телефоном особо не связана, она просто для удобства создана, чтобы не крутить лишний раз громкость. В общем все читаем мануал и разбираемся :D Хотя у меня и мануала то на магнитолу нет :D
Numik
Сообщение Jenny86 » Вт, 20 май 2008, 13:54
ИМХО не очень удобная функция эта.
Авто должен при любой скорости ехать тихо, соответственно зачем увеличивать громкость? :) как хозяин поставил - так и должно быть.
сам все никак не могу привыкнуть к "интеллектуальному" увеличению частоты взмахов дворников с ростом скорости, правда не на шкоде.
Jenny86
Сообщение Enderius » Вт, 20 май 2008, 14:04
Numik писал(а):... Хотя она(функция) в общем то с телефоном особо не связана...
Не связана... Но вопрос в том - как магнитола узнает, что изменился уровень шума? Значит, должен быть микрофон... А если его нет, то и функции, соответственно тоже. Или я чего-то не понимаю?
Enderius
Сообщение Orelik » Вт, 20 май 2008, 14:18
Функция эта с телефоном не связана. Очень удобна- при увеличении скорости возрастает громкость, при уменьшении понижается- при этом и в том и в другом случае действует на ухо с той же мощностью. Функцию включить можно нажав кнопку с изображением ноты-настройка качества воспроизведения и т.п., еще раз нажать на нее и выбрать подменю Gala-выставить на число которое необходимо, у меня семерка стоит.
Orelik
Сообщение Evgenii » Ср, 21 май 2008, 16:39
Мануал ещё не читал , но громкость с увеличм рыка не меняется это точно - вкдючена ета гала или нет.
В инструкции сказано, что громкость наростает, и кофициенот наростания можно менять с помощью крутилки громкости, чем больше значение выставите тем больше наростание, при установке 0 громкость постоянна.
Evgenii
Сообщение Enderius » Ср, 21 май 2008, 18:15
У меня работает. Правда чувствуется на 7.
Enderius
