http://www.autoparts24.ru/_pages/audivw ... OTQxNDA%3D
http://www.autoparts24.ru/_pages/audivw ... OTQxMTA%3D
Записался в сервис на 17ое...обидно блин, потому как когда забирал все крутилось) Было у кого такое же?
ничего сложного нет я скручивал блок предохранителей и брал плюс при включении зажигания с провода красный с черной полосой сечение приблиз 3мм его пускаешь на реле а потом через редох 20 А на две туманки в районе педали тормоза на перегородке межу салоном и движком акуратно сверлим отверстие для пропуска дву положительных проводов в моторе один провод идет по правому борту друго по левому и так до туманок тяним их а минус берем для каждой туманки свой в правой и левой части авто есть штатные массы туда и вяжимся Для новой фабии есть два типа туманок круглые и некруглые мне нравятса вторые и соответствено по типу туманок берем заглушки.Если переключатель света без передних туманок то управление реле цеплаем на задние туманки ну а кто крутой то можно и индикацию пер туманок завести на приборку надо знать элсхему а она обычно только у дилеров ,ДЕРЗАЙТЕВернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
