forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка DVM-1800G
Установка DVM-1800G
Сообщение LDRunner » Ср, 29 окт 2008, 1:26
автору темы мои поздравления :-)!
я хоть со шкодами не знаком , но марка моей машины тоже на С начинается :-)
забрел сюда в поисках владельцев ДВМ-1800Gnew :-)
слава богу уже такие есть
аппарат действительно интересный
к стати я может неправельно понял но мпег2 , мпег4, divx файлы с усб диска прекрасно показывает , я клипов нарезал мтв данс со спутника, кино кое какое в мпеге/divxe было загнал его туда, ну и музыку вся что есть на 100гиг хард, места полно еше, :-) круто! даже в сидюках никаких необходимости теперь в машине нет
там такой глючек есть что когда с усб диска видео запускаеш иногда выскакивает кретинистический китайский индикатор спектра :-)
тыкаеш в него пальцем он исчезает и все счастье :-) все показывает
теперь вопросы технические по установке :-)
как то странно он установился , провода вроде все есть :-) а ничего
от них неработает :-)
есть на колодке аппарата 3 провода несчитая четвертый землю
один питание (желтый) второй зажигание (оранжевый)
и третий илюминация (коричневый)
такие же контакты есть и у меня в машине на родной колодке родной магнитолы , к ним и подключился
контакты CAN шины на колодке машины тоже есть но к ним я ничего не подключал пока
там в паспорте к аппарату сказано что можно подключить штатные кнопки управления магнитолой на руле авто, которые у меня есть и я очень хотелбы их подключить
вот тогда я полагаю CAN контакты и понадобятся , но к сожалению
в етом же паспорте к аппарату ничего не сказанно где на каком разъеме находятся те контакты к которым можно подключить это управление :-) мейд ин китай во всей красе!
подключившись к ним произошло следуюшее
1
аппарат оказался постоянно запитаным (ну ето нормално наверно :-) )
хотя ток в выключеном состоянии жрет 600мА правдо долго не мерил
может время ухода в спяший режим у апарата больше чем время за которое я мерил, покрайней мере
за месяц эксплуатации, утром аккумулятор вроде ведет себя нормально
2
при включении зажигания из спяшего режима не выходит и соответственно не выключается при выключении
родная магнитола включалась при включении зажигания и выключалась при выключении :-)
3
самое раздражаюшее! :-) но не суть особо важное но всетаки важное :-)
та самая красная подсветка которая наоборот очень подходит
к интереру моей машины ! НЕРАБОТАЕТ! :-)
хотя при включении питания аппарата и при ресете она загорается на 2 секунды символизируя свою работоспособность.
там в меню есть скрытые установки для того как реагировать аппарату
на сигнал подсветки , сигнал с ручного тормоза, и подавать ли питание
на провод питания антены стр67 руководства пользователя :-)
вот манипулируя установкой ламп которая имеет 3 состояния
1 контроль ненужен
2 для контроля используется DC питание
3 для контроля используется импульсное напряжение питание контроля ( китайский перевод на русский , прям так и написано :-) )
подсведка тоже моргает на несколько секунд и тухнет :-)
огромная прозьба к автору темы поподробней написать как он заставил эту подсветку заработать?
а так же, как "Добавил меню с запуском нескольких навигаторов, календарь, блокнот и прочие программы, включая игры " ? :-)
я плохо разбираюсь в мобильной винде
навигатор у меня стоит Навитель ( вместе с аппаратом поставлялся)
при нажатии на кнопку нав система идет в конкретную директорию СД карты и запускает навитель екзе , все что мне удалось
это заменить имя тоталкомандера на имя навитель.екзе :-)
и поместить его на место оригинального фаила, ну а саму папку с навигатором переместил куда угодно на СДкард , и теперь могу запустить
как навитель так и записаный на SD озиэксплорер правдо зарегистрировать ози я немогу
потомукак клавиатура в системе повидемому запрешена, вот можно ли ее както активизировать?
LDRunner
Сообщение Geetler » Ср, 29 окт 2008, 7:24
С начинается
Авто какое СЕАТ?
как то странно он установился , провода вроде все есть а ничего
от них неработает
провода должны стоять так, как они означатльно были в колодке ДВМ!
Именно от КАН шины идет сигнал включения подсветки при включении гарабитов, сигнал на включение и выключение магнитолы в зависимости от положения ключа.
в етом же паспорте к аппарату ничего не сказанно где на каком разъеме находятся те контакты к которым можно подключить это управление мейд ин китай во всей красе!
Сигнал кнопок идет по кан. сами кнопки подключены к кан шине к + и -.
Ну теперь то понятно, что это главная ошибка :D
ЧТо касаемо меню..выложи на webfile.ru архив с тем, что у тебя на карте....меня интересует Навител, а тебе соберю меню с запуском навитела+автоспутника+igo
Geetler
Сообщение LDRunner » Ср, 29 окт 2008, 21:39
Авто Suzuki Grand Vitara 2006г :-)
колодка двм с моей колодкой на машине разные , поэтому мне пришлось ее отрезать от двм и сделать переходник для родной колодки авто
меня интересует если у двм есть CAN шина то на какие контакты dvm она выходит?
у нашего аппарата куча гнезд на заднице
можеш вспомнить, етот провод подсветки был на основном разъёме там где питание и выход 4ех каналов на динамики ?
или на каком другом разъёме?
"Сигнал кнопок идет по кан. сами кнопки подключены к кан шине к + и -. "
это точно?
я смотрел модуль кнопок управления на руле там кроме матрици из кнопок и резисторов ничего нет, при нажатии на одну из кнопок
тупо подключается один из резисторов на ети два провода идушие на 2 контакта к штатной магнитоле в нутри которой один из проводов
соединяетса с массой а другой идет на вход IC контроллера
штатной магнитолы ,вход наверно вход АЦП :-)
:-) ну как же ошибка если контакты CAN шины на ДВМ у меня неизвеснтны, поетому и не подключал :-)
Я живу в Азербаиджане и насколько мне известно нормальных маршрутеризированых векторных карт для моей местности кроме как для навителя не для какой другой навигационной программы нет
только топографические
поэтому что автоспутник что iGo я думаю меня не интересуют
а меню меня интересует не собранное а как собирать? :-)
касательно архива с навителем с моей карты
я с удовольствием поделился бы еслиб не одно но :-(
в магазине мне сообшили что ведется активная компания против пиратства програмного обеспечения навитель
и не в моих интересах лишать себя обновлений нормальных карт которые большая редкость для моего региона и обновлений самой проги , в результате какой либо неосторожности .
вот так вот прозрачно намекнули.
может это все бред и гдето все давно лежит бесплатно и свободно
но мне об этом неизвестно пока :-)
вот фотки моей установки, шели побокам :-(
LDRunner
Сообщение Geetler » Ср, 29 окт 2008, 21:50
с этого и нужно было начинать...
двм-1800г заточен под ваг....
нужно было брать 130G...
я здесь не помошник...
Geetler
Сообщение LDRunner » Ср, 29 окт 2008, 22:08
я здесь не помошник...[/quote]
что значит заточен под ваг?
ты думаеш кроме корпуса ети железки чемнибудь отличаются?:-)
я специально переабрал все из тех что были в магазине
кроме отличия второй слот для SDкард ничего больше нет
а по дизайну и по установке нормально подходил только этот
все остальные надо было рамку какуюто делать, что выгляделобы ешеболее кустарно
ты обиделся чтоли? из за навителя?
про провод подсветки то хоть можеш ответить?
да уж лохонул шас тока форум прочел про универсальное управление с руля
На DVM-1320/1320G, DVM-1800/1800G NEW, DVM-3006/3006G NEW, DVM-3500/3500G, DVM-8500G, DVM-6500/6500G –данная функция не поддерживается
Последний раз редактировалось LDRunner Ср, 29 окт 2008, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
LDRunner
Сообщение Geetler » Ср, 29 окт 2008, 22:24
Заточен под ваг - значит понимает сигналы от КАН-шины ваговских машин, кнопок, подсветки, штатного парктроника, положения ключа и т.д.
Железки реально отличаются...может и не совсем только железки, а програмно....
тебя интересует какого цвета провод у меня подключен к подсветке?
я утром посмотрю.....в машине лежит второй ДВМ.....он подключен к одному из контактов CAN...что-то типа lowCAN
Geetler
Сообщение LDRunner » Ср, 29 окт 2008, 22:39
да если можно цвет провода ! и подтверди плз етот провод на основном разъёме?
там где питание и выходы усулителя на динамики?
заранее спасибо
LDRunner
Сообщение Ksu-shic » Ср, 29 окт 2008, 23:01
Добрый вечер!
А если не заказывать изначально магнитолу, то нужно какие-то дозаказывать переходники? Если да, то какие? И тогда рамки не будет?
Какой точно размер с рамкой и без рамки, плз.
Как думаете, подойдет любая 2Din, или только выборочно?
Спасибо
Ksu-shic
Сообщение Geetler » Ср, 29 окт 2008, 23:52
переходник для чего? для установки штатной магнитолы или двм или обычной?
в принципе любая 2дин магнитола + рамка-переходник от Golf5
Geetler
Сообщение LDRunner » Пт, 31 окт 2008, 13:23
2 Geetler
"тебя интересует какого цвета провод у меня подключен к подсветке?
я утром посмотрю.....в машине лежит второй ДВМ.....он подключен к одному из контактов CAN...что-то типа lowCAN"
я прошу прощенья за настойчивость, но вы так и не ответили?
на DVM обозначений контактов lowCAN или highCAN нет
LDRunner
Сообщение Geetler » Пт, 31 окт 2008, 14:41
LDRunner писал(а):2 Geetler
Это я прошу прощения....
перечисли по цветам и названиям на схеме головы провода не относящиеся к колонкам - я тебе отвечу....
оранжевый- low - подсветка, а второй не помню.....
назови цвета....
Geetler
Сообщение NOVATOR » Пн, 24 авг 2009, 21:12
познавательный фото отчёт
NOVATOR
Re: Установка DVM-1800G
Сообщение wind » Пн, 28 июн 2010, 13:49
Подскажите пожалуйста а на нее можно поставить Навител . И если можно в двух словах как это сделать ????
wind
Сообщение Geetler » Пн, 28 июн 2010, 18:31
wind писал(а):Подскажите пожалуйста а на нее можно поставить Навител . И если можно в двух словах как это сделать ????
Если бы Вы смогли понять с двух слов как это сделать то не задавали бы тут вопрос:)
В гугле вбейте "навител phantom" и получите ссылки на профильные форумы по навигации. Скачивайте там образ для SD карты и собственно все.
Geetler
Сообщение DmR_ » Пн, 30 авг 2010, 21:37
Здравствуйте...
Та же проблема с Phantom DVM 1800 new - не горит подсветка кнопок на панели, за исключением первых нескольких секунд после включения зажигания... Авто Skoda Fabia 2 российской сборки, вытащил прежнюю 1-din магнитолу и рамку, купил VW переходник к "евро" разъёмам, подключил... работают все функции кроме подсветки.
В этой области я полный ноль - какие уж там провода, и куда их... :sorry: а подсветку очень хочется.
Прошу помощи... Заранее СПАСИБО.
DmR_
