forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отчет. Установка зеркал с электро-регулировкой и обогревом
Сообщение _OgOgO_ » Ср, 25 фев 2009, 22:24
Ну я ж не просто так написал - это не блажь моя!
Включишь обогрев зеркал/заднего стекла на пол часа, всё отмирает...., постоит на морозе пару часов - мёртво оба!
Машину не мыли уже неделю почти!
msow писал(а):
_OgOgO_ писал(а):.......(и вода и снег попадали на механизм). Всё работало даже в морозы...
+1 там все надежно будет работать
Последний раз редактировалось _OgOgO_ Сб, 12 дек 2009, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
ВАЗы-> Ford Sierra mk 2,5 -> Ford Focus I 2.0 АКПП -> Octavia Tour 1.6 WTS/Fabia II Sport 1.6 АКПП Full
_OgOgO_
Сообщение Zandr » Сб, 12 дек 2009, 12:43
Супер!
Мне однозначно сказали что нельзя их поменять. но оказывается что если нельзя, но очень хочется - то можно!!! :D :D :D
Спасибо огромное за информацию :)
Zandr
Сообщение Wild » Пн, 14 дек 2009, 22:43
М-да... ))))javascript:emoticon(':ROFL:')
Wild
Сообщение Robbin » Сб, 20 мар 2010, 22:43
Серег, а что с блоком 6Q2 не удасться подогрев подключить? По етке пробился 6Q0, на деле оказался 6Q2 :( . Или на нем в принципе нет этого разъема XP3?
Сообщение Geetler » Вс, 21 мар 2010, 0:20
Robbin писал(а):Серег, а что с блоком 6Q2 не удасться подогрев подключить? По етке пробился 6Q0, на деле оказался 6Q2 :( . Или на нем в принципе нет этого разъема XP3?
Разъем есть, но наверное реле не распаяно и соответственно не будет отключаться после заданного времени.
Если нехотца тратить просто так 10тр, то можно взять реле и управляющий провод от обогрева заднего стекла...p.s. этот провод так же...
Но, учитывая, что у тебя макси-дот на замене, то двери будут некорректно отображаться, подумай, может стоит купить новый блок.
Geetler
Сообщение Robbin » Вс, 21 мар 2010, 8:43
Спасибо, Серег! А фароомыватель с 6Q2 тоже что ли не должен нормально работать?
Сообщение Geetler » Вс, 21 мар 2010, 11:11
Robbin писал(а):Спасибо, Серег! А фароомыватель с 6Q2 тоже что ли не должен нормально работать?
Скорее всего аналогично.
Geetler
Сообщение TEXCENTR » Чт, 25 мар 2010, 23:28
молоток и фотки нагладные Das ist gut :)
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Re: Отчет. Установка зеркал с электро-регулировкой и обогрев
Сообщение Robbin » Пн, 14 июн 2010, 16:57
Сегодня тоже по Серегиному примеру инсталлировал жене на фабу электрозеркала :Yahoo!: . Всё работает, здорово, я доволен, жена наверное тоже :) . Время работы обогрева можно установить в адаптации. Я думал, что процесс будет намного сложнее, а оказалось не всё так страшно. Зеркала разбираются очень легко, не знаю, чего Серега 40 минут с ними мучался :wink:
Сообщение АКСЕН » Вт, 15 июн 2010, 16:48
так как легко и быстро разобрать зеркала??
АКСЕН
Сообщение Agent-008 » Вт, 15 июн 2010, 17:18
АКСЕН писал(а):так как легко и быстро разобрать зеркала??
А чего это вы тут делаете...А? :lol: Первую страницу смотреть лень?
Agent-008
Сообщение Robbin » Ср, 16 июн 2010, 8:01
Всё очень просто. НужнО одно нехитрое приспособление, я воспользовался велосипедной спицей, заточенной под отвертку.
Зеркальный элемент нужно до конца повернуть вверх или вниз до упора. Снизу и сверху есть по две защелки, их нужно по очереди (верхние или нижние сначала - без разницы) со стороны зеркального элемента оттопырить спицей и одновременно вытаскивая рамку наружу, чтобы они снова не защелкнулись. Сбоку есть еще одна защелка, она сама выскочит, когда верхние и нижние будут освобождены. Потом рамка вытаскивается на-ура, ну а окрашенную часть нужно всего лишь аккуратно потянуть вверх и наружу, она легко выходит. Вставлять ее нужно ровно сверху, там есть пазы.
Реально времени нужно 2-3 минуты на каждое зеркало.
Сообщение andreka » Вс, 27 фев 2011, 22:14
Подскажите, пожалуйста, при включении обогрева зеркал (установлен с завода) должна загораться лампочка на самом управляющем джойстике, или еще где нибудь? Возможности проверить в реальных условиях пока не было (просто не разу не замерзали), вот и возникло сомнение, а работает ли? Заранее спасибо.
andreka
Сообщение Robbin » Пн, 28 фев 2011, 8:11
Нет, не должна. Проверить просто - опустить стекло и коснуться элементов рукой, они теплыми будут :)
Сообщение Agent-007 » Пн, 14 мар 2011, 7:45
не совсем понял из отчёта, можно ли разобрать зеркало, не снимая его?
нужно заменить повторитель поворотников (не работает)
vRS
Agent-007
