MikeGl писал(а):Купил на eBay накладки на пороги (~1000руб с доставкой) и тоже поставил
wind писал(а):Не бейте, если не в тему. Установка ТСУ(фаркопа) - доработка? Может кто делал это самостоятельно, а то у официалов атомные (просто конские) цены.
tp6329 писал(а):подскажите плиз где можно взять +12В самое ближнее к центральному тоннелю-рычагу кпп, причем чтобы напряжение было только при включенном зажигании и чтобы выдерживало нагрузку около 80-100ватт - нужно для подключения нештатного обогрева сидений, ну или может кто знает где можно найти контакты штатного обогрева сидений - если они присутствуют на машине без обогрева.
Sanchezzz писал(а):Ставил себе Емелю-2. Основное питание вёл от коробки предохранителей под рулём со штатного места. Не помню какое именно гнездо, гляньте по мануалу. Питание цепи подогрева сидений к предохранителю со стороны аккумулятора подведено стандартным жгутом проводов, независимо от комплектации авто, и получается как бы есть только один держатель предохранителя. Вставляешь в гнездо второй держатель предохранителя (долго морочился и искал, как вариант - припаять), сам предохранитель, и вуаля. Цепь запитывается в штатном режиме, только при включённом зажигании.
Более кривой, но простой вариант - запитать от цепи прикуривателя, по идеи мощности предохранителя цепи и сечения проводов хватает, но это стрёмно, так как в фабии прикуриватель работает даже без ключа.
Подсветку кнопок подогрева можно взять от жгута магнитолы (я себе там брал, так как магнитолу тоже сам ставил и знаю где какая цепь) или от кнопки центрального замка.
, интересуют решения а не мнение
