Saxo писал(а):
Да, думаю Вы правы. Продавец сказал, что купленный концентрат, в целях экономии, можно разбавить водой (но не обязательно).
Sergeyy писал(а):.......
Логика такая: больше антифриза ниже температура замерзания. На упаковке все написано.
Антифриз-концентрат перед заливкой в радиатор обязательно разбавляют водой, потому, что он предназначен не для использования как таковой, а для приготовления из него охлаждающих жидкостей с различной температурой замерзания. Антифриз-концентрат - почти 100% этиленгликоль (воды не более 5%) с добавленными в него сконцентрированными присадками. Температура замерзания такого антифриза около минус 13oС. Чтобы получить охлаждающую жидкость с температурой замерзания минус 39-40oС, концентрат разводят водой в соотношении 1:1, чтобы температура замерзания была минус 30oС, в соотношении 2:3, минус 20oС - в соотношении 1:2. Лучше всего разводить дистиллированной водой, 100% гарантия, что не выпадет осадок ни при разбавлении, ни при эксплуатации. Если Вам обещают, что можно разбавлять обычной водой, то лучше сначала проверить, приготовив небольшой объем раствора антифриза в нужном вам соотношении на вашей водопроводной воде. Денек-другой пусть постоит и, если не будет помутнения или осадка, готовьте раствор и заливайте в радиатор.
greenls писал(а):Хехе, сильно не бейте=) купил G12++, как ОТКРЫТЬ эту долбанную "канистру"=)) крутим нифига не открывается, и с нажимомв вниз как показано на пробке и т.п. ничего не помогает=)
сильнее сжимайте....greenls писал(а):Хехе, сильно не бейте=) купил G12++, как ОТКРЫТЬ эту долбанную "канистру"=)) крутим нифига не открывается, и с нажимомв вниз как показано на пробке и т.п. ничего не помогает=)
DEMY писал(а):Sergeyy писал(а):.......
не совсем так, у концентрированного антифриза Т замерзания выше, чем у готовой "смеси"Антифриз-концентрат перед заливкой в радиатор обязательно разбавляют водой, потому, что он предназначен не для использования как таковой, а для приготовления из него охлаждающих жидкостей с различной температурой замерзания. Антифриз-концентрат - почти 100% этиленгликоль (воды не более 5%) с добавленными в него сконцентрированными присадками. Температура замерзания такого антифриза около минус 13oС. Чтобы получить охлаждающую жидкость с температурой замерзания минус 39-40oС, концентрат разводят водой в соотношении 1:1, чтобы температура замерзания была минус 30oС, в соотношении 2:3, минус 20oС - в соотношении 1:2. Лучше всего разводить дистиллированной водой, 100% гарантия, что не выпадет осадок ни при разбавлении, ни при эксплуатации. Если Вам обещают, что можно разбавлять обычной водой, то лучше сначала проверить, приготовив небольшой объем раствора антифриза в нужном вам соотношении на вашей водопроводной воде. Денек-другой пусть постоит и, если не будет помутнения или осадка, готовьте раствор и заливайте в радиатор.
http://www.tosol.ru/qa.shtml#faq01
. Там все ясно и в картинках
