forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводская сигнализация с датчиком наклона
Сообщение Evgen BMSTU » Сб, 10 окт 2009, 21:28
когда ставил на сигналку с брелка, двери блокировались и когда дергал за ручку двери срабатывала сигналка...
Evgen BMSTU
Сообщение Yulk » Вт, 13 окт 2009, 16:11
А как сделать, чтоб сигнализация сработала. Может я чего не включила.. Во всяком случае ничего не отключала.
Пыталась в закрытой машине и прыгать.. И через открытое окно кидать телефон и тп.. Как включить то.. :(
Yulk
Сообщение darwin2 » Вт, 13 окт 2009, 17:47
1. Выйти из авто.
2. Закрыть авто (кнопкой с ключа).
3. Заткнуть чем-нибудь уши если находишся, например, в гараже.
4. Открыть водительскую дверь ключом (не кнопкой).
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение Yulk » Ср, 14 окт 2009, 10:32
Это так действует датчик на объем???
Я думала что он действует на изменение объема внутри салона.
А кстати тоже интересно, как так.. Если вдруг, я захочу открыть машину ключом, то я этого сделать не могу?? Надо обязательно кнопкой?
Yulk
Сообщение darwin2 » Ср, 14 окт 2009, 11:16
Думал, речь шла о простой проверке работоспособности сигналки.
По теме - в инструкции всё подробно описано. Ну или здесь:
http://www.prestigno.ru/files/Skoda%20F ... ocking.pdf
darwin2
Сообщение Yulk » Ср, 14 окт 2009, 13:46
Оказывается дачтик на объем начинает работать через 1,5-2 минуты, после того как закрываю машину. И еще такая штука. Что нужно чуть ли не пол корпуса в машину засунуть, чтоб она запищала.. Это нормально? Или надо все же ехать в сервис, чтоб меняли чувствительность датчиков?? И где эти датички стоят??? :o
Yulk
Сообщение darwin2 » Ср, 14 окт 2009, 16:25
Я бы на эту тему побеспокоил диллершип личным визитом или телефонным звонком, как минимум. Правда тайну мест установки датчиков вам откроют врядли.
darwin2
Сообщение Yulk » Чт, 15 окт 2009, 8:06
Спасибо за помощь. Теперь буду доставать менеджеров из салона.
Главное, что она все таки работает :Yahoo!:
Yulk
Re: Сигнализация с датчиком наклона
Сообщение Vadim_38 » Вс, 24 июл 2011, 16:44
В местах повышенной опасности, в плане исключения угона, имеет смысл при закрытии машины использовать ключ, даже при наличии "кнопки на брелке", - для усложнения жизни угонщику с автограббером кодов ЦЗ.
Vadim_38
Re:
Сообщение drony » Вт, 02 авг 2011, 19:29
Владимир Чёрный писал(а):
sania писал(а):На фабах нет опции автозакрывания стекол при постановке машинки на сигналку. вы ошибаетесь
У меня родная сигналка, стекла закрываются только при закрывании авто путем вставления ключа в замочную скважину. Дистанционно, с кнопки стекла не закрываются.
Зато дистанционно можно закрыть или открыть багажник! :D
У меня стоит обычный штатный центральный замок с дистационным управлением. Если при открывании на брелке нажать копку Открытия и удерживать её, то откроются сразу все стекла (то есть сработают электоростёклоподёмники). Удобно проветрить машину в жару перед тем как сесть в неё. То же самое при закрытии6 если дольше удерживать кнопку, то все стёкла одновременно закроются! :)
drony
Сообщение drony » Вс, 07 авг 2011, 10:06
Кстати неплохой мануал (в pdf формате) по ключаам, дистационки и отпиранию и запиранию дверей в SkodaFabia , неплохо в FAQ добавить Skoda_Fabia_Funlocking_lock-out.pdf (1.73 MB)
drony
Постоянно горит светодиод Safe штатной сигнализации
Сообщение Koper-nik » Пн, 16 янв 2012, 14:31
На днях не смог поставить авто на сигнализацию с брелка. Не реагировала ни на одну кнопку. После постановки при помощи ключа работоспособность восстановилась, но индикация режима сигнализации стала странная. В режиме "снято с охраны" светодиод горит постоянно - раньше был выключен. При постановке на охрану как положено мигает, но в промежутках между морганиями постоянно приглушенно светится - раньше только моргал. Сама сигнализация функционирует как обычно. Никто не сталкивался с подобной ситуацией? Что это может быть, признаки неисправности блока сигнализации или просто глюк ПО?
Skoda FABIA II Sport, 1.6 АКП (Продана)
VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
Koper-nik
Re: Постоянно горит светодиод Safe штатной сигнализации
Сообщение Sirius » Пн, 16 янв 2012, 17:26
Была такая же фигня. Окислились контакты в разъеме на торце двери. Заменили окислившиеся - и все прошло
Sirius
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 04 мар 2013, 21:22
Вряд-ли дилер возьмется за установку штатной шкодовской сиги. Такие вещи обычно заказывают при покупке машины, и на заводе устанавливают, что есть самый разумный и не накладный по финансам вариант - 8600 руб., правда доступно только для заказа на РС, МК и Скаут, для обычной Фабии в списке доп. оборудования сиги нет. А если дилер и возьмется, то будет стоить это ооочень дорого, да и еще нужно узнать, есть в природе отдельно комплект штатной сигнализации для заказа.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение DeVan » Ср, 06 мар 2013, 12:33
вот пример установки, штатной сигналки . http://clubfabia.ru/forum/viewtopic.php ... 23#p149023
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
