forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с тормозами на Fabia New
Re: Проблема с тормозами на Fabia New
Сообщение An2 » Пн, 10 сен 2012, 20:38
Многое можно сказать по характеру сопротивления на педали - провалилась, встала колом, мягко ушла до пола, стала жеской после прокачки и т.п.. По вашему описанию похоже на неисправность главного тормозного цилиндра, или (менее вероятно) вакуумного усилителя.
Точно не вспомню, но кажется читал о подобной неисправности на Фабии - оказалось смещение манжеты главного цилиндра; заменили по гарантии.
Обязательно съездите в сервис! Если ничего не найдут, то у Вас на руках будет заключение об исправности тормозов (не дай Бог пригодится!)...
Последний раз редактировалось An2 Вт, 11 сен 2012, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение Serj » Вт, 11 сен 2012, 9:53
An2
Тьфу-тьфу-тьфу. Записался в сервис на субботу.
Вчера поздно вечером специально с мостов поездил. Проблема не повторилась :Search:
Serj
Сообщение An2 » Пн, 17 сен 2012, 20:13
И как? Нашли что-нибудь?
An2
Сообщение Serj » Сб, 22 сен 2012, 12:50
Сори, что не сразу отвечаю, был в отъезде.
В общем, мастер и так и сяк ее покатал (горки нормальной для тест-драйва, правда, не нашли), ничего не обнаружил. Предложили сделать комплексную диагностику за ~800 рублей. Пока отказался - сделаю ее, когда буду переобуваться. Почти каждый день сейчас стараюсь тормоза нагрузить (там, где это безопасно), особенно с горки - тьфу-тьфу-тьфу. Был всего один момент, когда вроде тормозила неохотно, но "прочухать" его не дали - из-за поворота передо мной резко вылетел какой-то гонщик, пришлось отпускать тормоза и объезжать. Дай Бог, чтобы это все не серьезно было. При переобувке диагностику обязательно сделаю.
Serj
Сообщение Kappanv » Пт, 28 сен 2012, 20:19
стали иногда поскрипывать задние барабаны после 22000 на монте-карло.это говорит о том что пора их менять???
Kappanv
Сообщение DEMY » Пн, 01 окт 2012, 11:47
нет, это говорит о грязных дорогах....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Genius » Вс, 07 окт 2012, 9:09
в барабанах меняют тормозные накладки (колодки) раза в 2-2,5 реже, чем передние колодки. Связано с меньшими нагрузками и износом. А пищит от того, что кодки грязные. Как правило несмываемый маслянистый налет на них образуется. Лечится легко - вывешивается колесо, снимается, затем торксом барабан снимаете и аккуратно подбивая изнутри на себя вытягиваете (ес-сно авто НЕ на ручном тормозе). Сразу увидете 2 тормозных колодки. Они будут блестеть. Можно снять их аккуратно, можно по месту аккуратно очистить бесткой щеткой по металлу (которую обычно испольщуюят для снятия ржавчины и краски с металлич поверхностей), потом наждачной шкуркой губой или средней довести поверхность колодки до кондиции. Должны отсутствовать блестящие пятна, грязь и твердые налипы...
Собирается в обратном порядке. Ах да - можно барабан изнутри протереть расворителем. Ацетоном или чем то в этом роде...
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение aztech » Пн, 08 окт 2012, 11:02
Тоже с недавнего времени начал подмечать легкие косяки. Пробег 23К, автомат. Иногда, когда стоишь на светофоре и держишь тормоз, педаль тормоза вдруг проседает "ступенькой" где-то на 0,5 см. Как один щелчок АБС. Что может быть?
Fabia 2 FL CZ 2011 1,6AT Elegance
aztech
Сообщение Desa » Пн, 08 окт 2012, 12:34
такая же ступенька бывает при торможении, на ТО у ОД задавал такой вопрос, ничего внятного не ответили - "тормоза в порядке"
так и не понял от чего это происходит
SKODA Fabia FL 1.4 Ambition
Desa
Сообщение akharin » Чт, 17 янв 2013, 10:47
Поменяли мне сегодня тормозные колодки спереди. После замены покачал педалью для выборки зазора - ничего странного не отметил. А когда поехал, то после нескольких торможений задумался - педаль стала какаято черезчур мягкая, торможение эффективно при куда более сильном нажатии. Так чтоб АБС сработала приходится вжимать прямо в пол (за окном у меня -25, гололёд...).
Не пойму - это норма для новых колодок? "Притрутся" и пройдет? Я уже забыл каково было на новой машине... Колодки оригинальные, 1J0698151G. Тормозные шланги при замене с суппортов не скручивали, воздуху в систему попасть негде, уровень тормозухи более чем достаточен, утечек не видно. Не пойму!
Кстати, "ступенька" при нажатии тормозов у меня тоже была. Стоишь себе в пробке, держишь педальку, а она внезапно чуть ощутимо просаживается, но больше положения не меняет.
Alexander Kharin
VIN:TMBGH15J193109643 (Skoda Fabia Combi 2008 1.2л)
akharin
Сообщение fabiladimir » Чт, 17 янв 2013, 16:42
akharin писал(а):Не пойму - это норма для новых колодок? "Притрутся" и пройдет?
Нормально для новых колодок. Нужно км 500, чтобы притерлись. Я 1 раз чуть не улетел на новых колодках, ехал как раз из сервиса, забыл, что сначала нужно аккуратнее...
Fabia 2013 мг хетч 1.6 с автоматом
fabiladimir
Сообщение Smol » Ср, 01 май 2013, 21:35
Сегодня в день труда и Весны появилась возможность поменять колеса на летние, а заодно проверить, что за это за звук появился справа при начале движения. Стал прокручивать переднее правое колесо, а оно еле прокручивается, левое чуть легче крутится...Зажато колодками. Машина на гарантии, пробег около 18 тыс. км., износ колодок незначительный. Что подскажите коллеги по авто? К дилеру ехать или чистить, или еще что?
Smol
Сообщение Smol » Пн, 06 май 2013, 19:01
Отвечаю на свой вопрос сам. Добрался до колодок, суппортов - все почистил (грязи после зимы высыпалось много!) Колеса закрутились, звук подзажатых колодок пропал. Рекомендую такую профилактику после зимы.
Smol
Сообщение as387 » Вс, 02 июн 2013, 5:35
Приключилась со мной одна история: качусь с горки на нейтралке, в конце горки лежачий полисмен, начинаю тормозить, эффект мало заметен (педаль деревянная). Ну думаю все тормоза кончились. Наследующем перекрестке все стало нормально. Решил проверить вакуумник - прокачал тормоза пока педаль не стала деревеной и завел машину, педаль чуть опустилась (вроде как и должно быть). Уже решил записаться к дилеру на проверку, ну думаю почитаю руководство по эксплуатации, может, что написано и о чудо, цитирую: "Во время остановки или торможения с бензиновым двигателем и механической коробкой передач, при низких оборотах двигателя выжмите педаль сцепления. Если этого не сделать, усилитель тормозов может перестать работать - опасность аварии!" Теперь торможу только со сцеплением...
Skoda Fabia Active 1.2
as387
Сообщение DEMY » Вс, 02 июн 2013, 10:03
as387 писал(а):///// Теперь торможу только со сцеплением...
УДАЧИ....
DEMY
