gella писал(а):мммм... ассиметричный, направленный... ничо не понимаю...слово аутсайд должно быть снаружи???
или как?
правильно
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
попробуйте перекинуть, мож и поможет
или как?
вчера когда переобувался обратил внимание что передние колёса немного "покушаны" с внешней стороны а задние как новые...
взял и поменял местами )))
Genius писал(а):Ну если простым языком.
во время эксплуатации шины бываю ситуации, когда на один борт нагрузка больше чем на другой, либо заводской брак. При балансировке и внешне этого не видно, а когда колесо стоит на автомобиле и держит 1200 неравномерно распределенных по осям киллограмов это может проявиться.
Представьте: в движении колесо вращается и деформируется от массы которую оно "несет", при чем один борт шины жестче, а другой мягче и деформируется сильнее. Появляется небрльшой перекос и естественно завал в сторону более "мягкого" борта шины. А Вы, сидя за рулем, воспринимаете это как снос авто.
У меня было лет 6 назад такое на довольно свежих шинах. Но они были проще - симметричные. Мне просто сняли правое переднее колесо и перебортировали шину наоборот. Поставили и все пришло в норму. У вас так не получится, потому чтоаутсайд должен быть с внешней стороны, но поменять местами можно
Spartak писал(а)::roll: а сколько сейчас примерно стоит с-р сделать ?
DEMY писал(а):ну очееень простым языком объянили![]()
просто когда увидела эту тему то решила поделиться своей небольшой даже не проблемой, а не знаю как это назвать... у меня на предыдущей машине не было таких проблем, обувала зимню, летнюю и никаких ощущений того, что машину ведет у меня не было... но тогда мне мастера говорили что надо делать после каждой переобувки развал-схождение... вот и решила спросить здесь, надо ли делать сейчас или нет...
у меня руки не дотягиваются... всегда держу двумя руками в положение на "без десяти два"...
, я как раз там в красном доме пониже живу
