forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита радиатора от камней и мух
Сообщение Fabiaman » Чт, 08 апр 2010, 21:55
Ms.Fabia писал(а):
Fabiaman писал(а):
Ms.Fabia писал(а):
бывают. я себе сегодня купил наверное миллиметров в 5. на выходных установлю и попробую сюда скинуть. а вообще на моем местном форуме ее можно посмотреть:
http://vip.karelia.ru/viewtopic.php?p=9630145#9630145
проштудировала)) только про верхнюю не совсем поняла!(
а так легко - даж я смогу сделать... наверное... как нибудь... с переменным успехом))
ыыы...
я тоже не очень понял, но там уже просто надо открыть капот и тогда озарение придет :-)
Думаю Вы с этим справитесь! :wink:
1.4
Fabiaman
Сообщение Ms.Fabia » Пт, 09 апр 2010, 9:06
Fabiaman писал(а):
Ms.Fabia писал(а):
СПАСИБО!!!
Ms.Fabia
Сообщение Игорь85 » Пт, 09 апр 2010, 10:23
Ms.Fabia писал(а):Игорь85 спасибо)
а 15 мм это предел? бывают меньше? просто чем маньше пробел тем меньше шансов камень поймать! или без разницы?
Присмотрелся повнимательней - у меня где-то ячейка 1см, а не 1,5. Может даже еще поменьше. Она просто ромб вытянутый по горизонтали, смотря в каком месте мерять.
Есть здоровенный кусок латунной сетки вообще с миллиметровыми ячейками, можно было бы его - тогда вообще мухи не пройдут.
У крупных сеток проволока потолще иногда.
По непробиваемости - нужен эксперимент, так сложно сказать. В принципе, и пластиковая мелкая может камень задержать(притормозить).
ps Да, снимать решетку не очень легко, я сильно давил(вовнутрь надо, слева справа и внизу). Не очень приятно, там окружающий пластик тоже гнется, страшно отломать. Но у всех, кто не в мороз снимал, вроде всё цело пока.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Ms.Fabia » Сб, 10 апр 2010, 21:01
Игорь85! погода радует) надеюсь морозов не будет уже)))
по сетке - раз предпочтений нет, для надежности поищу сеточку с ячейками помелче.
Ms.Fabia
Сообщение Fabiaman » Сб, 10 апр 2010, 21:29
сегодня поставил себе сетку. У меня она попалась довольно жесткая, и в принципе, попотеть пришлось, чтобы ее согнуть вокруг решетки как надо. Даже не знаю, легко ли будет это сделать прекрасному полу. Скорее всего лучше поручить это дело полу "безобразному" :-)
что касается защиты верхней части радиатора, то как там сетку крепить за фальрешеткой - не понял. Озарение не пришло даже после открытия капота :)
1.4
Fabiaman
Сообщение Guzja » Вс, 11 апр 2010, 21:05
Fabiaman писал(а):что касается защиты верхней части радиатора, то как там сетку крепить за фальрешеткой - не понял. Озарение не пришло даже после открытия капота :)
Верхнюю решетку можно не защищать. Через нее камень прямой наводкой на радиатор не пролетит. А рикошетом всю энергию потеряет.
Guzja
Сообщение Игорь85 » Вт, 13 апр 2010, 11:52
Guzja писал(а):...
+1
Там такие отверстия, что только песок пролезет
Щели, практически.
Игорь85
Сообщение serp161 » Вт, 13 апр 2010, 13:10
Не скажите. У меня как раз на радиаторе, где верхняя решетка, две хорошие вмятины... Если снизу, вмятины на радиаторе могут появиться и при езде в городе (т.к. щели в решетке большие), то сверху только при движении по трассе с большой скоростью, ИМХО. Буду сетку и там пытаться ставить.
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение Genius » Вс, 18 апр 2010, 11:01
Расчепятал алгоритм по ссылкам. Буду искать сетку и манстрячить. Год проездил без потерь, хотя вмятинки на радиаторе есть. Но перед летним сезоном лучше сделать.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Fabiaman » Пн, 19 апр 2010, 20:23
Игорь85 писал(а):
Guzja писал(а):...
+1
Щели, практически.
ну даже не знаю. все равно шанс остается. так что в идеале лучше сделать. я тут страдал ерундой как-то :D : взял старый радиатор и с расстояния 5 метров устроил испытания - кинул пару камушков небольших. Выяснил, что пробивается радиатор - очень легко. Металл очень мягкий. :)
1.4
Fabiaman
Сообщение AIRAS » Вт, 20 апр 2010, 18:32
Тоже ставил сетку, мелкую, предварительно покрасил её в чёрный цвет. Крепил снаружи, так легче её мыть :) Вот думаю в верхнюю решётку тоже сетку "приколхозить" :)
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение AK2010 » Вт, 20 апр 2010, 20:49
я тоже ставил мелкую сетку, купил в автомагазине за 270р прямоугольный лист черной сетки, вырезал по форме нижней решетки радиатора, закрепил снаружи черными пластиковыми хомутами, их почти не видно, зато не надо ничего разбирать и просто снять при необходимости
AK2010
Сообщение Slimas78 » Вт, 20 апр 2010, 21:52
AK2010 писал(а):я тоже ставил мелкую сетку, купил в автомагазине за 270р прямоугольный лист черной сетки, вырезал по форме нижней решетки радиатора, закрепил снаружи черными пластиковыми хомутами, их почти не видно, зато не надо ничего разбирать и просто снять при необходимости
А фото можно увидеть? :)
Slimas78
Сообщение AK2010 » Пт, 23 апр 2010, 19:27
ок, сделаю фото
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 58 секунд:
AK2010
Re: Защита радиатора от камней и мух
Сообщение жекахаха » Ср, 28 июл 2010, 15:56
В место сетки установил половой коврик.Кого заинтерисует отпишусь подробней.
шкода тур 1.4 №379 темно серый/
жекахаха
