forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странности холостого хода в пробках
Сообщение Medved » Ср, 30 дек 2009, 19:47
Genius писал(а):Нифигассе!
А какой код выводит показания влажности на дисп климатроника в сервисном режиме?! Прям заинтриговало...
+1
Medved
Сообщение Рейдер » Ср, 30 дек 2009, 19:50
Если память не изменяет, то 7-й и 12-й. Распечатки в машине остались.
Один из них - в единицах наряжения датчика, другой в долях единицы от максимального влагонасыщения.
Рейдер
Сообщение Medved » Ср, 30 дек 2009, 20:17
Рейдер писал(а):Распечатки в машине остались.
будет возможность возьми их, или дай ссылку где взял. Изображение
Medved
Сообщение Medved » Вс, 03 янв 2010, 15:01
Странные холостые обороты, выложил на youtube
короче не понял что с yotube, видно перепили. Есть прямая ссылка 4.5 метра!!!
Этим хотел показать, что холостые обороты можно вернуть в нормальный режим перегазовкой. Не обязательно глушить и заводить. Отпадает версия работы вентилятора. Так как он в данный момент вообще не работает. Даже после перегазовки. Изображение
Medved
Re: Странности холостого хода в пробках
Сообщение Joks » Пн, 21 июл 2014, 13:08
Весной появилась такая же фигня. 1,6 автомат
В пробке, обороты 1000, вентилятор не крутит. Иногда лечится перегазовкой, или резким разгоном.
Какое все-таки решение?
Joks
Сообщение life64g » Ср, 13 авг 2014, 17:15
Таже фигня, не разобрался еще... Перегазовка помогает, но напрягает сам факт появления такой ситуации, так как соответственно тормоза работают хуже.
life64g
Сообщение bemmer » Вс, 31 авг 2014, 11:36
Поменял конденсер, промыл радиатор двигателя, поставил новый вентилятор, поменял компрессор - проблема осталась.
Проблема появляется даже при выключенном кондиционере. И явным образом не зависит от температуры двигателя (смотрел диагностическим прибором "в динамике").
bemmer
