forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук в багажнике
стук в багажнике
Re: стук в багажнике
Сообщение Maxie » Пн, 16 авг 2010, 8:07
Расскажу, что у меня дребезжало... дребезжало в основном при езде по брусчатке. Так противно и громко входило в резонанс, ужасти!
ТОже думал, что где-то обшивка об кузов долбит. Разобрал. В аслоне долбить нет обо что, пластиковая обшивка в багажнике, где колёсные арки - проклеена чем-то типа войлока, Кармашки за аркой проклеены этой штуковиной в ещё больший слой.
А дребезг был от задних ремней безопасности. Они прикручены одним большим больтом к кузову с одной стороны. С другом - просто вставлены в паз, чтоб не болтаться впрао-влево... НО вверх/вниз ходят около 1-1,5мм. Просунул в эту щёлку антискрипа - торохтеть сразу перестало. :) отаке
Maxie
Сообщение FireStarter » Пн, 16 авг 2010, 13:36
Maxie писал(а):А дребезг был от задних ремней безопасности. Они прикручены одним большим больтом к кузову с одной стороны. С другом - просто вставлены в паз, чтоб не болтаться впрао-влево... НО вверх/вниз ходят около 1-1,5мм. Просунул в эту щёлку антискрипа - торохтеть сразу перестало. :) отаке
Спасибо попробую. Можно поточнее куда брызгать? Верхняя прорезь откуда ремень идет?
Škoda Fabia II 1.4 FL Sport+
FireStarter
Сообщение FireStarter » Вт, 07 сен 2010, 16:00
Чего то так и не смог найти пока откуда постукивает - вроде и за сиденьями проверил и подкрылки простучал и рамку закрепил:(
FireStarter
Сообщение FireStarter » Вт, 21 сен 2010, 12:11
Стук вроде стал появляться чаще - проверил и закрепил все (кроме глушителя - но на него как то не похоже). Сиденья, рамку, в багажнике все. Звук похож на то как будто в правый покрылок стучит камушек - и появляется только на мелких неровностях дороги. На крупных - тишина.
Есть смысл обращаться с этим к дилеру или пошлют?
(И где конкретно смотреть глушитель?)
FireStarter
Сообщение AlexS1980 » Сб, 13 ноя 2010, 11:42
У меня таже проблема....стук в районе правого заднего колеса...как будто что то бьется об пластмассу. Слышен только на небольших неровностях и когда колеса на разном уровне. уже все просмотрел вроде нечему стучать...До этого заметил что задние подкрылки не прикручены по одному саморезу, прикрутил но стук остался....как решить проблему?
AlexS1980
Сообщение AlexS1980 » Вт, 23 ноя 2010, 8:38
Проходил ТО 1 в Харькове, стук в багажнике устранили, сказали что подрегулировали подголовники заднего сидения. Теперь можно сказать никаких сверчков!!! Все здорово!
Шкода Fabia Elegance 1.4 Белая
AlexS1980
Сообщение cthutq72 » Вт, 23 ноя 2010, 9:09
AlexS1980 писал(а):У меня таже проблема....стук в районе правого заднего колеса...как будто что то бьется об пластмассу. Слышен только на небольших неровностях и когда колеса на разном уровне. уже все просмотрел вроде нечему стучать...До этого заметил что задние подкрылки не прикручены по одному саморезу, прикрутил но стук остался....как решить проблему?
Такая же фигня. Всё смотрели. Предположение, что отошла одна из точечных сварок внутри крыла. Вот не знаю решаться на вскрытие этой полости или нет. Вроде жалко заводскую деталь вскрывать.
CITROЁN C4 PICASSO
прежний шкодавод
cthutq72
Сообщение Dmitriy_Demon » Сб, 04 дек 2010, 23:44
У меня 3 стука было
первый об пластик на неровностях
второй металлический звяк при вывешивании левого колеса когда вся нагрузка на правом заднем и левое полностью разгружено причем только на пустой машине т.е. без нагрузки.
Третий бряк где-то за спиной водителя слева пока-что не нашёл что брякает но вроде связано как-то с ремнём ибо когда его под напряжением держать бряк на кочках отсутствует.
- первый стук оказался клемой к задней левой фаре на нём должен был быть чехол во избежании стука об обшивку, но заботливые руки на заводе в калуге его реши снять и пододвинуть ближе к фаре типа мол он там красивее смотрится =) естественно поправил при снятии обшивки, звук пропал справа тоже есть клемма которая может болтаться и биться об обшивку, смотрите туда порой маленькое колечко поролона одетое на нужное место творит чудеса .
- второй я так предполагаю амортизатор опять же с левой стороны одно из креплений в верхней части недокрученное, ибо такой бряк происходит тогда когда вся подвеска вывешиваеться на амортизаторе завтра пойду исправлять сам т.к. поездка к офицалам ничего не дала они упорно ничего не хотели видеть кроме бобла за диагностику :( !
Dmitriy_Demon
Сообщение AlexS1980 » Пт, 01 апр 2011, 9:56
Расскажу о своем небольшом открытии. Непонятный стук в районе правого заднего колеса, такое ощущение что пластиковая бутылка мнется, в общем какой то пластикоыфй звук. Что только не смотрел, потом обнаружил что задний правый фонарь покрыт какой то пластикой крышкой и при нажатии на него или постукивании слышен пластиковый звук. Свурха просто положил войлочную тряпку и закрыл багажник. Неприятный звук прекратился. собираюсь на выходных снять задний правый фонарь посмотреть в чем дело. скорее всего что то с ним связано. Кстати он не очень хорошо закреплен при нажатии есть небольшой люфт. Так что у кого такая же проблема попробуйте сначалос тряпкой может у вас также как у меня
AlexS1980
Сообщение Borla » Пт, 01 апр 2011, 10:14
AlexS1980 писал(а):Расскажу о своем небольшом открытии. Непонятный стук в районе правого заднего колеса, такое ощущение что пластиковая бутылка мнется, в общем какой то пластикоыфй звук. Что только не смотрел, потом обнаружил что задний правый фонарь покрыт какой то пластикой крышкой и при нажатии на него или постукивании слышен пластиковый звук. Свурха просто положил войлочную тряпку и закрыл багажник. Неприятный звук прекратился. собираюсь на выходных снять задний правый фонарь посмотреть в чем дело. скорее всего что то с ним связано. Кстати он не очень хорошо закреплен при нажатии есть небольшой люфт. Так что у кого такая же проблема попробуйте сначалос тряпкой может у вас также как у меня
Сначала попробуйте посадить его на место и после затянуть крепежный винт.
Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance, Чёрная
Иногда достаточно посмотреть на поверхности, чтобы не рыть глубоко!
Borla
Сообщение cthutq72 » Пт, 01 апр 2011, 20:38
На всё плюнул и езжу со стуком.
CITROЁN C4 PICASSO
прежний шкодавод
cthutq72
Сообщение AlexS1980 » Пт, 08 апр 2011, 11:08
Задний фонарь я не смог снять, открутил в богажнике два винта, пытался вытянуть фонарь но никак, инструментов особых не было и сломать не хотелось...заново собрал потуже затянул винты крепления, пластиковое тарахтение в багажнике практически исчезло...иногда появляется но звук более глухой не так сильно раздражает...пока удовлетворен. А вы не пробовали задний фонарь снять и посмотреть может там что то постукивает?
AlexS1980
Сообщение Gh0sT_ » Пт, 08 апр 2011, 11:39
AlexS1980 писал(а):Задний фонарь я не смог снять, открутил в богажнике два винта, пытался вытянуть фонарь но никак, инструментов особых не было и сломать не хотелось...заново собрал потуже затянул винты крепления, пластиковое тарахтение в багажнике практически исчезло...иногда появляется но звук более глухой не так сильно раздражает...пока удовлетворен. А вы не пробовали задний фонарь снять и посмотреть может там что то постукивает?
Задний фонарь просто тяните на себя, там кроме саморезов в кузов входят две пластиковые шарообразные распорки. Лучше по теплу снимать, можно обломать. А стучать мне кажется там особо и нечему, провода об кузов не сильно могут долбить
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение AlexS1980 » Пт, 08 апр 2011, 11:57
Спасибо за совет...сверху фонарь покрыт твердым пластиков...возможно дверь багажника на него как то воздействует и появляется этот непонятный платиковый дребезг
AlexS1980
Сообщение timich_os » Чт, 21 апр 2011, 16:28
Тоже стук появился :(
Как рамку номера то проклеивать? Не понял чего-то... Тряпочку на фонарь клал - не помогло.
Fabia New FL, 1.2, Classic
timich_os
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
