forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Re: Re:
Сообщение Slon150 » Вс, 01 авг 2010, 14:31
ruslanik76 писал(а):
AnTonic писал(а):А причина замены фильтров какова? Зачем менять его каждые 15000 км? На то он и фильтр, чтобы фильтровать. Меня например на Fusion развели на замену топливного фильтра на ТО-1 (15000 км). Вскрыл его - не такой уж и грязный. По регламенту Форда топливный фильтр служит 60 000 км. После замены на 15 000 км отъездил еще 45 000 км. Причин для замены пока не вижу. Может через год поменяю чисто для интереса.
Если планируешь откатать годик и слить авто,то можно вообще ничего не менять.Я на всех своих машинах менял масло,воздушный и масляный фильтра через 10000,топливный через 20000,хотя можно и чаще.
Это стандартный регламент (топливный меняют в два раза реже чем маслянный), для большинства двиг. и дизелей. Я бы добавил к этому замену раз в год (например весной) воздушного :)
Изображение Skoda SuperB Combi 2.0 TSI 6DSG, была Oktavia A5 FL 1,4 TSI 7DSG
Slon150
Re: Замена топливного фильтра. Фотоотчёт.
Сообщение smela » Вс, 19 сен 2010, 18:11
Подскажите пожалуйста по поводу штуцеров - никак не могу понять, куда надо нажать, чтобы сдернуть с фильтра.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение GriG » Вс, 19 сен 2010, 21:18
на фотках на первой странице есть синие зажимы, нажимаешь на них и тянешь с усилием и аккуратнее, чтобы бензином не облиться.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение smela » Пн, 20 сен 2010, 7:50
GriG писал(а):на фотках на первой странице есть синие зажимы, нажимаешь на них и тянешь с усилием и аккуратнее, чтобы бензином не облиться.
Как я понял, их утопить надо? И в это время тянуть?
smela
Уважаемый Geetler!
Сообщение Дмитрий Ушаков » Пт, 24 сен 2010, 20:01
Посоветуйте, пожалуйста. Я полез самостоятельно менять фильтр, не просмотрев Ваш отчет. Результат: сломаны оба фиксатора топливных трубок, подходящих к топливному фильтру от бензонасоса из-за попытки отгибания, а не вдавливания первых. Отломанные фиксаторы вставил обратно. Чтобы бы Вы дальше сделали на моем месте? Может быть приобрести одну топливную трубку, снять 2 фиксатора и установить вместо сломанных? Можно ли купить эти фиксаторы отдельно?
С уважением, Дмитрий.
Дмитрий Ушаков
Сообщение BoRiZ82 » Вт, 05 окт 2010, 1:04
Стоит оригинальный фильтр 6Q0 201 051 2, давление 3 Bar.
Есть смысл менять на 4 Bar или надо такой же на 3 Bar ставить?
BoRiZ82
Сообщение юра кап » Сб, 09 окт 2010, 23:21
Помогите! Когда сам менял бензиновый фильтр сломал фиксатор на шланге, который идет к двигателю. че делать?
юра кап
Сообщение bal » Пн, 31 янв 2011, 19:03
Та же беда, сломал фиксаторы. Ребят которые сломали чуть раньше, как решили проблему, так ездите без них?
bal
Сообщение Физорг » Чт, 03 фев 2011, 22:05
Кстати, а как потом шланги на новый фильтр одевать? Нажать фиксатор, надеть шланг, отпустить фиксатор - это правильный алгоритм?
Физорг
Сообщение rumchik » Ср, 22 июн 2011, 21:47
Добрый день Всем, подскажите пожалуйста, у меня Фаба Нью двиг. 1,2 BZG, мощностью 69 л.с., так вот, у автора номер фильтра совпадает с моим номером, кроме последней буквы, у него "С", у меня "J", есть ли разница???
звонил официалу, был в разных магазинах, все пробивали по ВИНу, говорят нужен с буквой "J".
P/S/ под машину еще не лазил)))))
rumchik
Сообщение An2 » Чт, 23 июн 2011, 9:46
Мне у оф/дилера по VIN продали то же с буквой J. Скорее всего нумерация изменилась.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение rumchik » Чт, 23 июн 2011, 22:33
Сегодня залез под машину, очистил фильтр и увидел тас букву "С"!!!!!!
завтра звякну официалу попытаюсь выпытать!
Добавлено спустя 22 часа 32 минуты 29 секунд:
rumchik писал(а):Сегодня залез под машину, очистил фильтр и увидел тас букву "С"!!!!!!
Обзвонил официалов, просто сменили маркировку и заменили последнюю букву.
было - 6Q0 201 051 C.
стало - 6Q0 201 051 J.
rumchik
Сообщение horoshilov-a@i.ua » Вт, 30 авг 2011, 15:20
Не нужно гадать, 3 или 4 бара.
Вот информация из ELSAWin "для автомобилей, выпущенных перед 06.06 г. - 0,3 МПа (3 бар)
для автомобилей, выпускаемых начиная с 06.06 г. - 0,4 МПа (4 бар)"
А зачем меняете фильтры на бензиновых двигателях?
У кого то есть в сервис книге такое предписание?
horoshilov-a@i.ua
Сообщение DEMY » Ср, 31 авг 2011, 14:32
horoshilov-a@i.ua писал(а):Не нужно гадать, 3 или 4 бара.
А 31.05.2006 г. или 01.05.2006г. 3 или 4?
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение horoshilov-a@i.ua » Чт, 01 сен 2011, 9:23
это перед перед 06.06 г, значит 3 бара
horoshilov-a@i.ua
