forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Легко пробивается подвеска
Сообщение Code » Чт, 23 июл 2009, 20:32
Мгер писал(а):зять прошел на фабе километров 200 по каменистой грунтовке и ехал порой до 90 км в час так вот заметил что качка машины стала больше кто знает от чего это?
Померли амортизаторы?
Code
Сообщение DEMY » Чт, 23 июл 2009, 21:44
похоже на то....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Мгер » Пт, 24 июл 2009, 17:20
похоже на то....
и что мне делать?
Мгер
Сообщение DEMY » Пт, 24 июл 2009, 20:02
Мгер писал(а):
похоже на то....
и что мне делать?
можно поездить, можно менять их
на первой фабии по мнению экспертов АР подсевшие амортизаторы улучшили комфорт :wink:
DEMY
Сообщение Мгер » Пт, 24 июл 2009, 21:23
DEMY знаешь на колдобинах и леж.пол. даже помягче стало и на ровном асфальте тоже ничье,но вот на не ровном асфальте чувствуется что комфорт упал :( как проверить аморы и скоко обойдется их замена.?
Последний раз редактировалось Мгер Сб, 25 июл 2009, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Мгер
Сообщение koal » Сб, 25 июл 2009, 0:13
GANDZASAR писал(а):У меня тоже были пару раз неприятные звуки- стуки при проезде ям, как будто что-то болтается в передней стойке, хотя машине 1 месяц и 1тыс. км. А ещё услышал свистящий звук при работе переднего амортизатора(видимо перепускные клапана) все-же не очень приятно, заехал к дилеру сказали надо смотреть :cry: . У кого есть такие-же звуки. Это поломка или брак амортизатора? Гарантия или нет? Кто сталкивался- ответте
Было тоже , поверил давление в колесах оказалось 4 атм. во всех, может на заводе так качают, а в салоне не привели в норму. В обшем сделал 2.2 атм и шкодика не узнал.
koal
Сообщение DEMY » Сб, 25 июл 2009, 11:43
koal писал(а):Было тоже , поверил давление в колесах оказалось 4 атм. во всех, может на заводе так качают, а в салоне не привели в норму. В обшем сделал 2.2 атм и шкодика не узнал.
были перекачаны, пришла жара и стали ЖУТКО перекачанными
DEMY
Сообщение sherry734 » Ср, 16 сен 2009, 0:30
А правое колесо пробивает чаще, наверное из-за того, что водитель бережет свою, левую сторону. Вот правой и достаются ямы и колдобины.
Один раз пробил стойку, вовремя не заметил яму и тормознул видимо на ней. После этого стал аккуратнее ездить.
Один раз налетел на полицейского на скорости около 40км/ч двумя колесами. Чтото сильно ухнуло, но на пробой стоек не похоже было. С низу еще не смотрел.
sherry734
Сообщение Crash498 » Ср, 16 сен 2009, 3:00
привет всем.подскажите плиз от какой тачки пружины подходят на Фабию Нью.И от какой тачки турбину можно поставить?Заранее всем спасибо
Crash498
Сообщение AudiTor » Ср, 16 сен 2009, 11:32
За 1500 км. 4 раза сталкивался с пробоем (именно правого переднего колеса), 2 раза колесо попадало в яму - вопросов нет, а вот еще 2 раза по логике должно было пробиться 2 колеса, ибо при переезде трамвайных путей (рельс торчал равномерно) и на скорости около 80 км/час на мосту стык плит, тоже равномерно выпирал стык, при этом ехал в потоке и вряд ли пробивало у всех... После всего этого стал задумываться что неисправность в правом переднем амортизаторе, но видимо это какая-то болезнь фабии. :(
П.С.: Во всех случаях ямы и неровности были слишком малыми для таких пробоев, на других автомобилях на таких неровностях никогда не замечал пробоев. В сервисе скорее всего пошлют и сообщат что все в норме, поэтому и ехать туда нет смысла...
AudiTor
Сообщение Constantine » Ср, 16 сен 2009, 12:57
AudiTor писал(а):За 1500 км. 4 раза сталкивался с пробоем (именно правого переднего колеса), 2 раза колесо попадало в яму - вопросов нет, а вот еще 2 раза по логике должно было пробиться 2 колеса, ибо при переезде трамвайных путей (рельс торчал равномерно) и на скорости около 80 км/час на мосту стык плит, тоже равномерно выпирал стык, при этом ехал в потоке и вряд ли пробивало у всех... После всего этого стал задумываться что неисправность в правом переднем амортизаторе, но видимо это какая-то болезнь фабии. :(
а нагрузка какя была? можно объяснить, если только один водитель был...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение AudiTor » Ср, 16 сен 2009, 14:55
Constantine писал(а):
AudiTor писал(а):За 1500 км. 4 раза сталкивался с пробоем ...
Когда на 80 км/час мост проезжал, ехал с пассажиром (моя масса 70 кг, пассажира 55кг), во всех остальных случаях один.
AudiTor
Сообщение Славян61 » Чт, 08 окт 2009, 13:59
Я думал что только у меня так пробивает, звук как по металлу и всё правым колесом.
Задумал я пружины поменять на своей комби1.4,
подобрал пружины 6Q0411105S 1 красная и 3 синих точки
Ещё не купил - думаю.
Кто нибудь менял пружины? эффект есть?
Может поможет, а то ведь дороги у нас ужасные.
Славян61
Сообщение Мгер » Пн, 12 окт 2009, 0:01
кто нить тут менял амртизаторы?
Мгер
Сообщение DEMY » Пн, 12 окт 2009, 8:02
Мгер писал(а):кто нить тут менял амртизаторы?
присоединюсь к вопросу, не создавая новую тему :wink:
и кто еще и что менял в подвеске не по гарантии, а всвязи с износом (поломкой). Желательно с указанием пробега и условий эксплуатации
DEMY
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
