forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист под капотом на холостых
Re: Свист под капотом на холостых
Сообщение Игорь85 » Чт, 23 авг 2012, 8:28
Появился свист под капотом, не проходящий при прогреве, оказалось, замена разболтавшегося ролика натяжителя приводного ремня. У дилера в Москве с диагностикой 5500, не подготовился, поэтому много переплатил за запчасть. Свист пропал, естественно, пробег 53000.
И, была фраза, что край ремня ГРМ "потёрся о блок цилиндров и хорошо бы заменить, всё равно на 60000 надо". Я так понимаю, это ролики ГРМ так разболтались, что он ходит в стороны? Или просто фишка машины? Сам я ремень не смотрел ещё, просто странно звучит.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение ScorpAn » Пт, 12 окт 2012, 11:15
Аналогичная ситуация, появился свист при запуске на холодную... поскрипит минут 5 и тишиина.. особенно в дождливую погоду. Ремень генератора подумал я.. заменил.. а свист остался. Офицалы говорят помпа или ролик грм. Но сошлись на мнение, что помпа. Если бы ролик свистел, он и на прогретую бы свистел.. или шуршал или что то еще делал.. а помпа, как прогреет антифриз.. успокаивается :).. возможно так ? пробег 75 000 ремень не менял на последнем ТО 4 сказали грм менять .. вот только сколько подождать?.. менять тогда и помпу и грм.. тыщ на 80 или 90 ?.. особо не парит свист 5 минутный, но как то не гламур :) вазом попахивает.
сорри что в фабиях пишу.. у меня октавия. но тема одна.
ScorpAn
Сообщение Alexgrif » Пт, 12 окт 2012, 16:34
ScorpAn писал(а):Аналогичная ситуация, появился свист при запуске на холодную... поскрипит минут 5 и тишиина.. особенно в дождливую погоду. Ремень генератора подумал я.. заменил.. а свист остался. Офицалы говорят помпа или ролик грм. Но сошлись на мнение, что помпа. Если бы ролик свистел, он и на прогретую бы свистел.. или шуршал или что то еще делал.. а помпа, как прогреет антифриз.. успокаивается :).. возможно так ? пробег 75 000 ремень не менял на последнем ТО 4 сказали грм менять .. вот только сколько подождать?.. менять тогда и помпу и грм.. тыщ на 80 или 90 ?.. особо не парит свист 5 минутный, но как то не гламур :) вазом попахивает.
Была аналогичная ситуация, поменяли ролик ГРМ и все прошло, так что дело может быть и не в помпе.
Alexgrif
Сообщение DanielK » Сб, 23 фев 2013, 17:28
Товарищи! У меня похожая ситуация, при запуске холодного двигателя, свистит как соловей разбойник, при поездке от часа и более, звук уходит. Езжу так около 10000км!
В понедельник записался на диагностику к ОД.
Пробег на автомобиле 63.300км.
Могли бы вы подсказать?! Гарантийный ли это случай или на таком пробеге ОД может сказать, что это естественный износ и ремонт придется осуществлять за мой счет?
На что давить так сказать?
DanielK
Сообщение Genius » Ср, 27 фев 2013, 10:21
если не ошибаюсь - гарантия на Фабию 2 года или 100000 км пробега. Км Вы указали, а дату выпуска нет.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Haro_XC » Ср, 27 фев 2013, 16:57
с какого времени гарантия стала зависеть от пробега?
в моем договоре 24 месяца без указания пробега.
п.с.
свист начался с 25000км. сначала проходил с прогревом. затем стал постоянным атрибутом работающего мотора.
на 35000км взял силиконовый спрей и прицелился в ролик натяжителя ремня доп.оборудования.
вот уже 500км и свиста нет.
вот и думаю: на подшипник не похоже. ему силиконовый спрей пофик. ремень?
обращался к ОД. сняли ремень. люфтов подшипников не выявили. поставили ремень обратно. НО, это было еще тогда, когда с прогревом проходило.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Zol » Ср, 22 май 2013, 19:15
Машине пол года пробег 4500 тыс. км. двигатель 1.4 литра свист ( свистит в районе ГРМ ) появился буквально на первой тысяче но только при запуске холодного двигателя секунд 10 - 20 не зависимо холодно, жарко или влажно. Сегодня обратился к ОД: говорят оставляйте машину наночь а поутру мы услышим где свист тогда и будет ясно что подлежит замене. Подскажите как повлиять на ОД или прийдется оставлять им машину.
Zol
Сообщение serp161 » Ср, 22 май 2013, 22:13
никак. оставляйте. и хорошо если найдут (скорее всего это сам ремень ГРМ) и уж совсем хорошо, если поменяют по гарантии (т.к. это уже не гарантия).
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение DEMY » Ср, 22 май 2013, 22:22
ролик приводного возможно свистит
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Zol » Чт, 23 май 2013, 10:44
Некоторое время еще покатаюсь т. к. машина необходима каждый день.
serp161 писал(а):никак. оставляйте. и хорошо если найдут (скорее всего это сам ремень ГРМ) и уж совсем хорошо, если поменяют по гарантии (т.к. это уже не гарантия).
Пожалуйста объясните почему могут отказать в гарантии.
Zol
Сообщение Haro_XC » Чт, 23 май 2013, 16:36
если мастер-приемщик "услышит" дефект - не откажут. как минимум проведут диагностику.
сам обращался. без проблем осмотрели на предмет люфтов. в моем случае свист из-за трения резины о маховики. из-за высокой температуры резина приводного ремня дубеет.
Haro_XC
Сообщение serp161 » Чт, 23 май 2013, 21:08
вот, Haro_XC все написал. А это не гарантия. По крайней мере у нас, дилер отказал в замене. так и езжу третий год...
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение Zol » Чт, 23 май 2013, 21:51
Спасибо за ответы.
Zol
Сообщение Haro_XC » Пт, 24 май 2013, 8:05
вопрос в том, что является причиной этого свиста.
если причина в каком-либо узле (ролик, помпа), то это один вариант развития событий.
а если причина в ремне, но его состояние при визуальном осмотре вопросов не вызывает, то это другой вариант развития событий.
однозначного ответа нет.
Haro_XC
Сообщение Archi56 » Пн, 23 дек 2013, 22:21
в начале декабря поехали на нашей Фабии в Чехию и Германию. До поездки свиста не было. В Праге после ночной стоянки, ночью -1 +2. При прогреве услышал прерывистый свист из под капота. Точно понять откуда, сложно. Но по моему от ролика. После прогрева прошло. (может быть машинка родную землю почуяла и решила остаться )) Свистит по утрам и сейчас. Что с ним делать? ждать пока на прогретой свистеть будет?
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
