forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кондиционер отопитель вентилятор
Re: непонятный вой
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 06 май 2010, 20:47
я так понял забить....потому как звук есть у многих (или у всех, просто не все слышат), и пока поломок кондея я не видел ни у кого... у меня тоже гудит, бесило в прошлом году, думал все, надо чинить вот на ТО проверят и сделают...на ТО проверили и сказали что все норм, фреон в норме, сказали прочистить кондей от бактерий, но у меня запаха от него нет, да и дорого они хотят, поэтому не стал, а так холодит хорошо, урлыкает иногда, ну да....но я забил, вроде пока ничего не сломалось и звук не усиливается, поэтому не парюсь.
ILLUSIONIST
Re: непонятный вой
Сообщение Spartak » Пт, 07 май 2010, 10:15
у меня гудит кандей кгда на газульку нажимаешь...отрубаешь кандей не гудит...на СТО проверили сказали что датчик давления полетел...будут менять по гарантии...ещё в кандее менялись трубки(перетёрлись) ... надеюсь после замены датчика, гудение прекратится!!! :twisted:
Spartak
Re: непонятный вой
Сообщение MAX1980 » Пт, 07 май 2010, 13:25
Датчик давления-это наверное ТРВ (две маленькие трубочки рядом со входной магистралью к испарителю.)
Отпишитесь-как поменяете.
MAX1980
Re: непонятный вой
Сообщение ОльгаМ » Вс, 09 май 2010, 9:05
Привет всем!
Поздней осенью меняли у оф. дилера радиаторы и понадобилось полностью заправить кондиционер. С дилером сложно - ремонт делали в сервисе VW, на заправку кондиционера отправили в дружественный Ауди-сервис - но там очереди были огромные, а времени не было ждать - отпуск кончался. Пришлось заправлять кондиционер в случайном сервисе (дилер сказал, на гарантию это не повлияет). В оф. сервисе не смогли сказать, какой объем заправки, какое должно быть давление в системе. Собственно, после заправки кондиционер и не работал до сих пор, холодно было. На днях проверили его работу и, услышав вой кондиционера, задумались - правильно ли он заправлен. Попутно встал вопрос о типе хладагенте - не знаем, какой нам залили, засомневались, доливали ли масло. Поскольку предыдущая машина была без кондиционера, оказались полными чайниками в этом вопросе. Может, надо все заново заправлять? :no:
Скоро ехать на ТО-1, хочу заранее подготовиться к грамотной беседе с дилером.
Может, кто-то знает нормы заправки для кондиционера Climatic (Fabia Combi 1.6 АКПП)?
Нашла в интернете, вроде, для Fabia New объем заправки ~ 520г хладагента + 40-60 г масла. Насколько это правильно?
ОльгаМ
Re: непонятный вой
Сообщение MAX1980 » Вт, 11 май 2010, 17:28
Правильно Вы все нашли :)
При открытом капоте табличка над радиатором должна быть с
надписью R134 , 535 гр +-15гр по моему,вот на счет масла точно не скажу,мне говорили холодильщики,что его
надо доливать тогда,когда в системе был пробой в нажних точках,те-оно могло вытечь,а если просто фреон ушел
из-за негерметичности по резиновому уплотнению или на заправочном штуцере где-то,то не нужно вроде его заправлять...
Если неверно написал-пусть старожилы поправят.
MAX1980
Re: непонятный вой
Сообщение ОльгаМ » Чт, 13 май 2010, 5:27
MAX1980 писал(а):...При открытом капоте табличка над радиатором должна быть с
надписью R134 , 535 гр +-15гр по моему...
Спасибо за ответ. Табличку поищу повнимательнее...
ОльгаМ
Re: непонятный вой
Сообщение genikk » Чт, 13 май 2010, 23:52
ILLUSIONIST писал(а):я так понял забить....потому как звук есть у многих (или у всех, просто не все слышат), и пока поломок кондея я не видел ни у кого... у меня тоже гудит, бесило в прошлом году, думал все, надо чинить вот на ТО проверят и сделают...на ТО проверили и сказали что все норм, фреон в норме, сказали прочистить кондей от бактерий, но у меня запаха от него нет, да и дорого они хотят, поэтому не стал, а так холодит хорошо, урлыкает иногда, ну да....но я забил, вроде пока ничего не сломалось и звук не усиливается, поэтому не парюсь.
+100500
ситуация 1 в 1 дилер говорит что всё в норме собирали консилиум думали-гадали что может подвывать... вся диагностика платная, в случае если вой не устранится то придется платить за все процедуры. А урлыканье это есть уже давно - то больше, то меньше. Но функционально все абсолютно впорядке :beer:
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Re: непонятный вой
Сообщение Andrey.K » Пт, 14 май 2010, 0:46
+1
Тоже кондиционер урлыкает. Когда слышно, когда нет. Отключишь кондей - тут же прекращается. Тут вот навели на мысль, что не урлыкает когда на минимуме - может потому иногда не слышу - надо будет обратить внимание (я как-то замечал, что в дождь урлыкает, а в жару вроде нет - видно просто в дождь я кондиционер на +20 включал, чтобы окна просушить, а в жару постоянно на минимуме). Иногда так слышно, что аж бесит - один раз с другом ехали по грунтовке (утро раннее кстати было, роса - тоже наверное на +20 включил чтобы не запотевали окна) - скорость небольшая - то 1-я, то 2-я, урлыкал так, что даже друг (считай пассажир впервые севший в машину) сказал - чего это у тебя завывает?. Проблему идентефицировал в середине прошлого лета, до сих пор езжу, пока нормально вроде, холодит. Забил.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Re: непонятный вой
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 14 май 2010, 7:41
правильную закономернось вывел, у меня также! ;)
ILLUSIONIST
Re: непонятный вой
Сообщение Spartak » Пт, 14 май 2010, 10:47
MAX1980 писал(а):Датчик давления-это наверное ТРВ (две маленькие трубочки рядом со входной магистралью к испарителю.)
Датчик заменили...гудение не прошло :( ...в понедельник снова в сервис ... будут разбираться ...
Spartak
Re: непонятный вой
Сообщение Spartak » Пн, 17 май 2010, 22:20
Побывал сегодня в сервисе...оставлял машинку на целый день...мастера копались копались так и не смогли определить что это...говорят не понимают от чего этот звук...понятно что кондёр но почему звучит никто не понимает...сказали что я не одинок в этой проблеме...пускай разбираются...в скором времени намерен наведаться к ним опять...зашла речь о замене кондёра целиком ... но для этого нужно чтобы проблема была постоянна,а то уменя то есть то нет...сегодня с мастером сидели в машине минут 10 ждали пока звук появится...печалит меня както всё это :sorry: ... пока придётся смириться с проблемой и надеяться на лучшее :dog_eyes: ... СТО Пеликан...
Spartak
Re: непонятный вой
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 18 май 2010, 7:39
вот и у меня не нашли, и не у кого не нашли.
можно конечно помуружить представительство Шкоды в России, если реально этот звук напрягает. меня перестал напрягать, просто для меня это данность, такая же как потеря мощности и более резкое падение оборотов при работе кондея.
ILLUSIONIST
Re: непонятный вой
Сообщение MAX1980 » Вт, 18 май 2010, 8:53
У меня место утечки фреона похоже на заправочном штуцере со стороны всасывания в компрессор(линия низкого давления),когда колпачок скручиваю(тот который над компрессором сразу),то под ним мокрые следы,и даже потеки на трубке резиновой под ним наблюдаю,вот теперь и думаю,как бы это герметезировать?при помощи официалов наврядли получится...
MAX1980
Re: непонятный вой
Сообщение genikk » Вт, 18 май 2010, 22:36
Spartak писал(а):Побывал сегодня в сервисе...оставлял машинку на целый день...мастера копались копались так и не смогли определить что это...говорят не понимают от чего этот звук...понятно что кондёр но почему звучит никто не понимает...сказали что я не одинок в этой проблеме...пускай разбираются...в скором времени намерен наведаться к ним опять...зашла речь о замене кондёра целиком ... но для этого нужно чтобы проблема была постоянна,а то уменя то есть то нет...сегодня с мастером сидели в машине минут 10 ждали пока звук появится...печалит меня както всё это :sorry: ... пока придётся смириться с проблемой и надеяться на лучшее :dog_eyes: ... СТО Пеликан...
один в один ситуация и у меня! оставлял тоже, в результате ничего, говорят не знают не могут понять - ведь все в норме, никаких зацепок... :Search:
genikk
Re: непонятный вой
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 18 май 2010, 22:59
ребят, а может все таки забить?:)
ILLUSIONIST
