forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозных колодок (накладок)
Re: Замена тормозных колодок (накладок)
Сообщение Миханыч » Ср, 03 ноя 2010, 14:30
А Я Феродо поставил .При отсоединения от датчика старой колодки обломил фиксатор или как там его.Хотя знал ,что это больное место и старался аккуратно,но не вышло.В этом месте всегда скапливается много грязи,пескаЭпыли,соли,ну сами понимаете,что под арками колёс творится.Мне думается ломают почти все-слабое место.Менял на 78тыс.хотя тыс на10 наверное бы хватило.
Миханыч
Сообщение Kosmo_one » Вс, 07 ноя 2010, 21:12
кто-нибудь торм колодки Brembo ставил (P 85 072)
Kosmo_one
Сообщение gella » Чт, 23 дек 2010, 22:40
продолжаю здесь... ))
DEMY
а датчик износа - это доп.опция или он есть у всех? как узнать есть он или нет? а то может мне пока и не надо ничего менять? )) у меня не горит такой значок как здесь в первом посте нарисован ))
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Сообщение DEMY » Чт, 23 дек 2010, 22:48
gella писал(а):продолжаю здесь... ))
DEMY
ОН ГОРИТ, КОГДА КОЛОДКАМ ПИПЕЦ....
если не быть гонщиком и не тошнить в пробках по 4-5 часов в день, то колодки на фабии ходят 60000 км...
датчик износа отсутствует в классике, если не ошибаюсь...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение gella » Пт, 24 дек 2010, 0:01
Сейчас посмотрела договор купли-продажи, вроде в таблице того что у меня есть этот датчик упоминается )) значит буду ждать пока лампочка загорится, но если есть возможность через твоего менеджера выяснить какие мне колодки, была бы очень благодарна!!! Если нужен вин, напишу в ЛС, ок?
gella
Загорелась лампа износа колодок
Сообщение Wild » Ср, 23 фев 2011, 18:30
Не успел поменять себе диски + колодки ( передние ) так через неделю загорелась лампа.
Колодки покупал не оригинал но с датчиком. Сегодня залез посмотрел , а в месте крепления разъемов обрыв 1 ого из проводов.
Но я считаю что если обрыв, то она не должна была загореться, она загорается в той ситуации когда изнашивается колодка и металлический штырь или как их назвать не знаю ( их 2 там ) соприкасается с диском и замыкает цепь.
Конечно понимаю что колодки новые и всё отлично, но лампа раздражает !
Wild
Сообщение Dmitry IDA » Вс, 24 апр 2011, 13:19
Братцы, выручайте. Заказал колодки 6Q0 698 151 C, привезли хрень кукую-то.
Проблема отображена на фото.
Что делать?
Заказывал оригинальные по коду запчасти. Сейчас в Экзисте поглядел аналоги предлагают два варианта в зависимости от производителя. Неужели можно и такие поставить? Поясните кто знает проблему.
Вот что мне привезли.
Кажись и код на самих колодках другой хотя на коробке стоит правильный.
Dmitry IDA
Сообщение DEMY » Вс, 24 апр 2011, 13:37
Dmitry IDA
заказывали оригинал?
привезли Вам похоже вот что? http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=4C7036D9
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GDB+1472
может из коробки в коробку по ошибке переложили?
DEMY
Сообщение Dmitry IDA » Вс, 24 апр 2011, 14:07
Сейчас покопался в Етке и обнаружил интересную штуку: те колодки что мне продали действительно имеют место быть в комплектации LUCAS.
Вся проблема в буквах "С" или "А" на конце кода, вернее в их присутствии. Так что надо заказывать по коду 6Q0 698 151 либо без букв вообще либо с буквами D, J, Е.
Что теперь мне делать с этими колодками незнаю, попал на две тыщи, кажись.
Попробую вернуть завтра.
Если кому нужны такие, обращайтесь договоримся.
Dmitry IDA
Сообщение Anton_HTP » Вс, 24 апр 2011, 15:42
Немного погавкают, но вернут.
Коллега попадал так же с опорными подшипниками, в итоге всё обошлось.
Anton_HTP
Сообщение Art.M » Ср, 06 июл 2011, 16:27
Все привет!
Загорлся значек предельно допустимый износ вместе с значком ABS.
Заменил колодки передние, но значки все равно сигнализируют.
Подскажите в чем может быть проблема???
Art.M
Сообщение DEMY » Ср, 06 июл 2011, 20:54
Art.M писал(а):Все привет!
датчик от новых колодок правильно подсоединен? АБС вообще гореть не должен
DEMY
Сообщение Art.M » Чт, 07 июл 2011, 20:24
DEMY писал(а):датчик от новых колодок правильно подсоединен? АБС вообще гореть не должен
Оказался оборван (откусан) кабель :(
Art.M
Сообщение DEMY » Чт, 07 июл 2011, 20:27
Ввам на страницу назад в этой теме ;-)
DEMY
Сообщение Art.M » Чт, 07 июл 2011, 23:16
DEMY писал(а):Ввам на страницу назад в этой теме ;-)
Похоже на то что, намеренно перекусили кабель, который идет на датчик износа и на АБС. По другому не могло быть.
Перекусан между стойкой и там где уходит в подкапотное пространство.
Пока сделал все скруткой и на термоусадку, но похоже придется менять кабель на новый.
Art.M
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 5
