forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 45 000 пробега-очередное ТО
Re: 45 000 пробега-очередное ТО
Сообщение aseder5 » Чт, 07 апр 2011, 8:32
Asya писал(а): :lol: Поржали с меня сегодня, грю проверьте мне уровень, а парниша мне грит: дык у вас же ЭУР :shock:
Блондинко! :D
кхм.. Так у нас же ЭГУР электро-ГИДРО усилитель руля. У меня под капотом в районе левой фары есть маленький бачок с зеленой крышкой, вот там и уровень и надо проверять. На пассате у меня был бачок с точно такой-же крышкой. И туда заливали жидкость для ГУР. Посмотрите, у вас также должно быть. :go:
1.8 TSI CDAA
aseder5
Сообщение DEMY » Чт, 07 апр 2011, 18:56
Asya писал(а):
DEMY писал(а):для т.дисков рано 45 тыс...(
Аналогичного мнения, так что минимум на 60-ти буду смотреть! :wink:
и на 60 смотри-несмотри на них, ничего с ними не будет)))
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Ofedor » Пн, 18 апр 2011, 18:38
С расходниками понятно, а вот никто не делал на 45000 ультразвуковую чистку форсунок?
Ofedor
Сообщение DEMY » Пн, 18 апр 2011, 20:22
Ofedor писал(а):С расходниками понятно, а вот никто не делал на 45000 ультразвуковую чистку форсунок?
это вредно)))
есть подозрения? замените форсунку, это эффетивнее
DEMY
Сообщение Ofedor » Вт, 19 апр 2011, 8:01
DEMY писал(а):это вредно)))есть подозрения? замените форсунку, это эффетивнее
просто резвость поубавилась, да брат мне тут подначивает(своя станция тех.обслуживания иномарок). Чистить форсунки нужно каждые 300000 с нашим топливом, говорит.
Ofedor
Сообщение DEMY » Вт, 19 апр 2011, 8:11
НЕ ЧИСТИТЕ ФОРСУНКИ - УБЬТЕ ИХ....
фильтра почаще менять, заправки получше выбирать и на нормальных оборотах ездить , а не на 1500-2500 :D
DEMY
Сообщение Kimster » Вс, 20 ноя 2011, 16:07
Подходит ТО-3, пробег почти 45к, отсюда возникло несколько вопросов. До этого проходил у официала, сейчас буду там же, только со своими расходниками.
Машина Фабия 2009 года, 1,6 автомат
Вот что я нашел на экзисте исходя из рекомендаций Шкоды, старых накладных и просмотра форума:
1) Салонный фильтр Knecht (Mahle Filter) LAK 120
2) Масло - мне дважды в салоне заливали 5W30 Longlife III, покупать такое же или что другое?
3) Фильтр масляный Bosch 1 457 429 301
4) Резьбовая пробка VAG N 908 132 02
5) Фильтр воздушный мне уже дважды меняли, может зря?) Какие существуют рекомендации? В памятке шкоды стоит замена на 60к. Если что, нашел такой Knecht (Mahle Filter) LX 2010
6) Свечи зажигания меняли по глупости на ТО-1, пускай по состоянию смотрят. Есть Bosch 0 242 236 565 и 0 242 236 530, какие брать?
Тормозную жидкость и топливный фильтр меняли на ТО-2.
Всё ли верно, ничего ли не упустил, да и может что-то еще по ТО подскажите) Например, прочитал про жидкость ЭГУР - надо спрашивать у дилера? В их памятке ничего про сроки контроля/замены.
Заранее спасибо :)
Škoda Fabia II 1.6 AT Corrida Red 06.07.09 - present
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Сообщение andrekis » Вс, 20 ноя 2011, 17:19
ТО-3 - масляное, значит можно обойтись только маслом, масляным фильтром и салонником. Салонник меняйте сами - там ничего сложного нет.
у меня свечи отходили положенные 60 т.км
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente, Arctic Green
andrekis
Сообщение МИВ » Вс, 20 ноя 2011, 17:34
А ещё можно не делать Шкоду сервис +. Т.к. на 3ТО это доп. услуга, а на 2 и на 4ТО эта услуга входит в обслуживание машины. :oops:
Фабия 1.4, борт 166
МИВ
Сообщение Kimster » Вс, 04 дек 2011, 21:13
Прошел ТО-3 буквально сегодня. Неплохая такая экономия получилась.
Брал в экзисте масляный (Bosch), салонный (Knecht), воздушный (Knecht) фильтры, масло оригинальное 5W40 Special Plus и сливную пробку. Всего на 4081р.
ТО-3 у офф. дилера (с мойкой и с/у защиты ДВС) 1792р.
Ошибок нет, аккум в норме, сервис радует :)
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
