forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не выключается вентилятор радиатора.
Re: Не выключается вентилятор радиатора.
Сообщение mpp181 » Вт, 22 май 2012, 7:21
karlos_on писал(а):Подскажите, куда дельше копать? Я уже иссяк на версии.
Проверьте провода массы - общие точки крепления.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение karlos_on » Вт, 22 май 2012, 12:56
проверить на предмет чего? масса везде приходит куда надо...
karlos_on
Сообщение MARTiN » Пт, 15 июн 2012, 17:32
Сегодня после обильного ливня и волн со стороны встречки тоже перестал выключаться вентилятор, подключив шнурок вычислил все тот же J293 (в котором замкнуло реле 2ой скорости вентилятора J513). Открыв капот и отсоединив минусовую клемму, дабы остановить вентилятор, пошатал все провода и датчик, ну и саму релюшку, подсоединил прошло...видать просто плюсовую клемму где-то пленкой водяной на корпус замкнуло... а так все норм :)
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение lukvik » Сб, 16 июн 2012, 17:22
Была у меня такая проблема.Сначало решил сам устранить эту поломку.Полазив по форумам решил что у меня полетел блок вентиляторов.Купил за 6850р.Установил.Проблема осталась.Как говорится скупой платит дважды.Поехал неделю назад к официалам на диагностику-вердикт блок климата.Цена блока около 30тыс.руб.Но так как моей машине больше 2 лет, то дали скидку на запчасти и работу 20%.Сегодня установили.Итого 875р диагностика, 23500р блок климата и работа 700р.
lukvik
Сообщение ROMZ'ik » Вс, 15 июл 2012, 14:51
Была таже проблема. По гарантии поменяли блок управления климат контролем. С того момента пробег около 60 тыс км, проблемы нет. Кстати, в моем случае вентилятор останавливал не снятием клеммы аккумулятора, как делают многие, а повторным включением зажигания на 5 сек и последующим выключением. Так проездил несколько дней до ремонта.
ROMZ'ik
Сообщение krek » Ср, 05 июн 2013, 20:53
та же проблема, решил с помощью блока управления вентилятором vw "ATS", каталожный номер: SEN9506M стоимость 390р.
Škoda Fabia Sport Edition Limited ---> SEAT Leon Mk3
krek
Вентилятор ревёт как на Газели!
Сообщение Сапна » Вс, 04 авг 2013, 15:36
Друзья, вчера стал обладателей Fabia 1.2 MT 2013г.в., мотор CGP. По дороге из салона попал в пробку на МКАДе, включил кондиционер и минут через 5 с ужасом понял, что включился вентилятор радиатора. Причём он включился с таким звуком, с каким он работает на убитых горем газелях! Отчётливо также ощущались вибрации на кузов. Это так и должно быть или есть повод обратиться по гарантии? И ещё что удивило, вентилятор гудел всё время, пока работал кондиционер, т.к. около часа. Это считается нормальным? Спрашиваю вот почему. Пересел на Фабию после Кия Спектра. НА спектре я даже не знал есть ли у меня вообще вентилятор радиатора и срабатывал ли он хоть раз!!! Датчик температуры там стоял как вкопанный всегда на середине. Если для Фабии это норма, то это начинает пугать!
Сапна
Re: Вентилятор ревёт как на Газели!
Сообщение aplaz » Пн, 05 авг 2013, 23:08
Сапна писал(а):Друзья, вчера стал обладателей Fabia 1.2 MT 2013г.в., мотор CGP. По дороге из салона попал в пробку на МКАДе, включил кондиционер и минут через 5 с ужасом понял, что включился вентилятор радиатора. Причём он включился с таким звуком, с каким он работает на убитых горем газелях! Отчётливо также ощущались вибрации на кузов. Это так и должно быть или есть повод обратиться по гарантии? И ещё что удивило, вентилятор гудел всё время, пока работал кондиционер, т.к. около часа. Это считается нормальным? Спрашиваю вот почему. Пересел на Фабию после Кия Спектра. НА спектре я даже не знал есть ли у меня вообще вентилятор радиатора и срабатывал ли он хоть раз!!! Датчик температуры там стоял как вкопанный всегда на середине. Если для Фабии это норма, то это начинает пугать!
включиться должон, всегда и обязательно токо вот с дикой вибрацией это по гарантии должны решить
а... и шумка на фабе ацтой, хотя телега даж оч неплохая в своем классе образец для подражания за эти денежки , пыжики всякие не в счет..., и прочие лягушастые, а больше выбора нет
aplaz
Сообщение raw20 » Пт, 16 авг 2013, 23:33
Помогите!
Не выключается вентилятор радиатора двигателя. Поменял реле включения вентилятора - не помогло..... поменял датчик радиатора - не помогло....(((
Подскажите, куда дальше двигаться? Что за блок управления климатом, про который здесь говорят?
Жду помощи.
raw20
Сообщение Alexgrif » Пт, 23 авг 2013, 13:52
raw20 писал(а):Помогите!
Жду помощи.
Блок управления климатом, это на котором вы кнопки нажимаете (или ручки крутите в случае кондея) для регулирования температуры и скорости вентилятора.
Alexgrif
Сообщение fanvovan » Вт, 27 авг 2013, 11:37
Привет всем. Прочитав ветку так и не понял, что делать. Владею Fabia new 2009 г. с Climatronic.
Началось все стандартно с севшего аккумулятора.
В сервисе ОД написали рекомендацию, менять блок climatronic. Цена 30 тыс и ждать месяц из Чехии.
При этом если стукнуть ключом как на видео, выложенным выше cthutq72 http://www.youtube.com/watch?v=pklrHO0yP78 , или дернуть стартер еще раз, то он останавливается.
Сделал диагностику, и по кодам отсюда http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=20218&highlight=climatronic видна только эта ошибка "02C1 Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279", стирал ее, потом опять появляется.
И еще, вроде (не проверил точно, все-таки жарко еще), если не включать климат(положение OFF на дисплее) при езде, то после того как заглушить, вентилятор не крутиться.
Так что менять не понимаю, сам я криворукий, чинюсь у ОД, но переплачивать неохота: реле отдельно(а можно ли?), блок вентилятора или все же раскошеливаться на блок климата?
Заранее спасибо за ответ.
fanvovan
Сообщение DFB » Пт, 30 авг 2013, 8:28
2009 1,6AT
DFB
Сообщение orexovo » Сб, 26 окт 2013, 21:26
Здравствуйте, уважаемые участники форума. На моем автомобиле тоже не отключается мотор вентилятора. Компьютерная диагностика указала на блок управления вентилятора(замыкание на массу ,блока J293). На самом деле неисправен климатроник. Как известно , блок управления вентилятора включает мотор вентилятора или от сигнала датчика охлаждающей жидкости радиатора, при достижении ею определенной температуры , или от блока климатроника, при его включении. Управляется блок управления вентилятора минусом. Согласно ELSA сигнал с климатроника на включение вентилятора выходит с восьмой ножки шестнадцатиконтактного разъема. При выключенном климатронике-это ноль вольт, а при включенном-это минус 12 вольт . Как оказалось, вместо нуля вольт на восьмой ножке присутствует минус 6,5 вольт. Этого напряжения недостаточно для включения реле, но достаточно для удержания реле во включенном положении после снятия сигнала управления , поэтому мотор вентилятора продолжает вращаться даже после выключения зажигания. Чтобы мотор вентилятора выключался тогда когда это нужно , необходимо или заменить климатроник , или добиться того ,чтобы при выключенном климатронике на его восьмой ножке присутствовал ноль вольт. Я сделал следующее : в разрыв провода выходящего с восьмой ножки климатроника поставил транзисторный ключ со стабилитроном на входе , ключ срабатывает при входном напряжении от минус 11вольт и выше(т.е. срабатывает только при включенном климатронике).Нагрузкой ключа является реле . Через замыкающие контакты реле на блок управления вентилятора подается минус(второй конец разорванного провода) .Плюс для питания реле я взял с пятнадцатой ножки шестнадцатиконтактного разъема климатроника, а минус ,который подается через замыкающие контакты реле транзисторного ключа на блок управления вентилятора, с четырнадцатой ножки . Схема потребляет где-то 50 милиампер. Плату транзисторного ключа расположил за блоком климатроника. Теперь мотор вентилятора включается и выключается как прежде.
orexovo
Сообщение Wasup! » Ср, 30 окт 2013, 11:13
Аналогичная проблема с вентилятором, по Vin пробивается два варианта на замену Siemens или Gate, вроде как немного отличающиеся креплением.
Fabia 2008г. 1.6 автомат.
Как понять, какой установлен на машине не снимая его? :) Никаких надписей обнаружить не удалось.
Wasup!
Сообщение orexovo » Чт, 31 окт 2013, 12:33
Ищите название производителя вентилятора.
orexovo
