forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Ravovod » Вт, 03 апр 2012, 21:30
Ложь, пи...ж и провокация диллера...
Скорей 185/60-14 "не родной" размерности.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение michaelspb » Ср, 04 апр 2012, 9:40
смотрите что написано на лючке бензобака
Все дома Санкт-Петербурга
http://www.domavspb.narod.ru
michaelspb
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Tirex » Ср, 04 апр 2012, 12:55
Добрый день.Хочу поменять передние фары рефлекторные на линзованные.Машина 2010г(рестаил).Подскажите номерки фар.Смотрел в Экзисте,на картинке только рефлекторные фары выдает.
Fabia FL 1.4 Красный БоБ
Tirex
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение dturaev87 » Ср, 04 апр 2012, 15:42
Tirex писал(а):Добрый день.Хочу поменять передние фары рефлекторные на линзованные.Машина 2010г(рестаил).Подскажите номерки фар.Смотрел в Экзисте,на картинке только рефлекторные фары выдает.
вам в тему "Запрос номеров запчастей"
5J1 941 017 D
5J1 941 018 D
dturaev87
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Tirex » Ср, 04 апр 2012, 21:02
5J1 941 017 D
5J1 941 018 D
Спасибо.Учту) :pardon:
Tirex
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение HangMan708 » Чт, 05 апр 2012, 16:46
STASoFF писал(а):Ребят ну подскажите, в начале зимы появился звук, посвистывает с такт оборотам непонятно откуда, в салоне на холостых слышно, но самое интересное что раз на раз не приходится, бывает станешь на стветофоре, слышно, а бывает тишина...
По местонахождению думаю где-то примерно в р-не либо подушек, либо крепления коробки и двигла...
Может кто сталкивался, подскажете где смазкой брызнуть...
Fabia FL 2011 г.в., пробег 3500 км...
Лень к официалам ехать...
На моей, аналогично, с приходом холодов начал проявлятся подобный стук (пробег 23 т.км). При выключении сцепления исчезает. На непрогретом двигателе более явно слышен. Есть небезосновательное предположение, что это шум переднего подшипника первичного вала КПП. Обратился к дилеру при прохождении ТО-2, сказали, естественно, что необходимо оставлять а/м для проверки в состоянии "холодного" двигателя (зато обещали безвозмездно заменить вентилятор отопителя по причине надоедливого шума его подшипников). В связи с постоянной занятостью все время откладываю этот визит (думаю, в отпуск все разрешится). Как-то так...
HangMan708
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение ginaudio » Чт, 05 апр 2012, 22:08
Вчера, ради профилактики, залез в бак, посмотреть нет ли там воды, мусора всякого и т.д. Фабия май 2010 г.в. пробег 42000км. В баке все отлично, единственное, что не понравилось это сетка на насосе, больно она темная. Думал снять промыть, продуть, --- а не тут-то было, сетка стоит внизу под турбинкой, турбинка закреплена на пластиковом подвесе, а подвес в свою очередь ПРИКЛЕЕН (зачем-то) к корпусу "стакана".Т.е. по сути конструкция не разборная или разборная, но ломанием подвеса, который потом надо как то закрепить обратно.!!!! Кто нибудь разбирал насос???? Посмотрел другие темы, вроде ни чего такого не нашел.
Серебристая Octavia A5 FL
Белая Fabia продана.
ginaudio
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Crew » Пт, 06 апр 2012, 21:53
А у кого как закреплены пыльники на передних амортизаторах?
Менял колёса и заметил, что снизу ничем не закреплено (возле чашки в которую упирается низ пружины). Но есть пластмасска с юбочкой которая лежит в самом низу на чашке. Присмотревшись увидел, что чуть выше есть проточка. Поднял этот фиксатор выше, натянул на него пыльник (в нём как раз есть выемка), но этот гондон слазет сразу)) Может приклеить его? Явно, что изначально нижний конец пыльника крепился на этой платсмасске.
Crew
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Галим » Сб, 07 апр 2012, 7:24
здравствуйте!
подскажите, разбирал ли кто центральный подлокотник, хочу перетянуть его кожей самостоятельно?
как разобрать аккуратно не знаю.
спасибо. :oops:
Галим
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение d1mko0 » Пн, 09 апр 2012, 14:31
Добрый день. на лежачих полицейских раздаются скрип, то сзади то спереди, съездил в сервис проверили всю машинку сказали что все в норме, типа ждите пока высознет возможно из-за влаги, ктонибудь сталкивался с пободной проблемой?
Skoda Fabia 1,2 HTP #371#190 была...
d1mko0
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Тень одинокого бобра » Пн, 09 апр 2012, 14:43
Друзья, в фабии максидот несёт чисто информативные функции, или всё таки через него что то каким то образом можно запрограммировать?
Копался в меню, так и не нашёл ни каких дополнительных настроек.
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Пн, 09 апр 2012, 14:49
dmitrK писал(а):Добрый день. на лежачих полицейских раздаются скрип, то сзади то спереди, съездил в сервис проверили всю машинку сказали что все в норме, типа ждите пока высознет возможно из-за влаги, ктонибудь сталкивался с пободной проблемой?
Скрипят втулки стабилизатора. Вы не один с такой "проблемой", не заморачивайтесь.
Тень одинокого бобра писал(а):Друзья, в фабии максидот несёт чисто информативные функции, или всё таки через него что то каким то образом можно запрограммировать?
Можно включить предупреждение при достижении определенной скорости, предупреждение о том, что установлена зимняя резина. Можно посмотреть инструкцию к автомобилю, там более подробно, а вообще с этого и нужно начинать!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение d1mko0 » Пн, 09 апр 2012, 15:12
а есть способы решения?
d1mko0
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Пн, 09 апр 2012, 15:18
dmitrK писал(а):а есть способы решения?
Поиском поищите!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение d1mko0 » Пн, 09 апр 2012, 15:28
Поиском поищите!
поискал, как-то не очень оптимистично ...
d1mko0
