forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль (темпомат)
Re: Круиз-контроль (темпомат) на Fabia New FL
Сообщение dot1 » Вт, 06 дек 2011, 21:49
Извините. Машина - Fabia 1.2/51kW MY2012. Не знаю как добавить в подпись, все настройки пересмотрел - не нашел.
И спасибо за ответ, обнадежили! :)
dot1
Сообщение dot1 » Сб, 10 дек 2011, 10:09
Друзья, нужна достоверная информация.
Лампа круиза на приборке засвечивается когда переключатель переводиться в ON или когда SET-ом задается скорость?
Спасибо!
dot1
Сообщение magistr82 » Ср, 14 дек 2011, 12:02
я практически поставил BEA700020, потом понял что нужен 5J1 035 623 A. Вот теперь не знаю что делать. Просто 5J1 035 623 A идет уже с блоком комфорта, который заканчивается на 7, у меня установлен с окончанием на 6. Что теперь делать умане приложу(((
magistr82
Сообщение R_S » Ср, 14 дек 2011, 12:47
dot1 писал(а):Друзья, нужна достоверная информация.
Спасибо!
Когда задается скорость
R_S
Сообщение dot1 » Ср, 14 дек 2011, 21:32
Мой дилер не может активировать КК на автомобиле. Все подключил, диагностический комп видит нажимания кнопок а круиз не работает. Скатали полный дамп и отправили в Чехию. Может кто знает какую-то особенность? Помогу официалу :ROFL:
R_S писал(а):Когда задается скорость
Спасибо огромное!
Fabia FL 1.2 Amb 2012MY hatch red
dot1
Сообщение aadriver » Чт, 15 дек 2011, 5:44
dot1 писал(а):...Помогу официалу :ROFL:
Нечего им помогать!
По подключению: В БУ двигателя то, прописывали круиз-контроль?
aadriver
Сообщение dot1 » Чт, 15 дек 2011, 12:39
aadriver писал(а):По подключению: В БУ двигателя то, прописывали круиз-контроль?
Говорят, по VINу подтверждает, что установить можно. Все делают что надо, но не работает. Да и ставят не впервые.
Правда, салонный предохранитель №5 "Бензиновый двигатель: Круиз-контроль" не установили, как с завода было пусто, так и после установки круиза осталось. Но я переставлял туда - не помогает.
dot1
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 20 апр 2012, 17:29
Дядьки, черкните в личку, у кого можно поставить круиз? Желательно официально.
Позвонил шестерым дыллерам, два заломило, два спросило что это такое или на фабию такое не ставится, третья начала рассказывать, что надо менять кучу блоков и половину проводки :crazy:
Сообщение Haro_XC » Пт, 22 июн 2012, 14:22
сейчас узнаю у ОД про возможность установки и прочие сопутствующие мелочи.
о том, чем закончится установка напишу.
темпомат будет 5J...
в установочном комплекте есть блок комфорта.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение rv3sbq » Вс, 24 июн 2012, 17:33
Вот и я наконец то установил круиз! Маленький отчетец! Машина фабия фл на борту есть абс и зеркала с подогревом но это походу к делу не относится.Был куплен набор у официалов 5J1 035 623 A,в комплекте проводка ,подрулевой переключатель в сборе, инструкция и новый блок комфорта 6R7 937 087 (ранее стоял 6R7 937 086), поэтому он так дорого стоит.Если в фабиях до фл блоки нормальные стоят там все ограничивается подрулевым переключателем и проводкой, то в фл блок комфорта подлежит замене, кстати в фл блоки идут 6R а не 6Q.Выключатель круиза двойной имеет два положения вкл выкл и скользящий то есть временное выключение , последний эквивалентен нажатию на сцепление.Выключатели сет и ресет они же плюс и минус работают так,при кратковременном нажатии когда круиз работает ничего не происходит но при удержании скорость плавно растет или уменьшается соответственно при отпускании фиксируется (а не как тут писали что прибавляет по 10 толи 5 км к существующей скорости ступеньками).Значек круиза на приборке загорается.Устанавливал около 7 часов при условии что знал как полностью демонтировать торпеду (незнаю как народ ставит за 2 часа) сверлить надо только пластиковую перегородку между салоном и водоканалом (непойму почему это всех пугает).При установке полностью была демонтирована торпеда и перегородка между мотором и водоканалом инече не просверлишь.По активации два основных пункта-в блоке комфорта 09 в длинном кодировании ставим галку в седьмом бите семнадцатого байта и в блоке 01 движка во вкладке логин ставим 11463 тем самым указываем что круиз присутствует в системе.Еще проверял как работают кнопки круиза блок двигла 01, измерения и 66 группа четвертое окошко там стоит 0000 меняются на единицы когда давишь кнопки первые два это плюс и минус третий скользящее выключение и четвертый полный вкл выкл.Еще из подводных камней на новом блоке сразу не работали стеклоподьемники исправил простой активацией 09 блока комфорта в длинном кодировании поставил галочку в соответствующем пункте и все пошло.
Skoda Fabia new FL 1,4 калужка
rv3sbq
Сообщение tikhonovm » Пн, 25 июн 2012, 22:27
Мне при аналогичной установки дилер делал некое "прописывание ключей", причем обоих, связываясь с "заводом". После этого ЦЗ заработал нормально.
tikhonovm
Сообщение rv3sbq » Вт, 26 июн 2012, 21:54
очень странно,ключ(чип) обычно прописывают в имобилайзер к замку и блоку комфорта он отношения не имеет.Тогда почему не открывается и не закрывается с двери ключом центральный замок.Брелок допустим ладно прописать дистанционно надо,чтоб с него управлять.
rv3sbq
Сообщение Haro_XC » Сб, 30 июн 2012, 17:47
установил круиз в Атлант-М Тушино.
от момента передачи а/м до момента готовности не более 3ч (норматив на операцию 3н.ч.).
блок электроники в комплекте. на снятом с а/м блоке никаких опознавательных знаков нет.
при смене блока все настройки необходимо восстанавливать. что и было сделано. причем сохранены были и ключи! два ключа предоставлять необходимости нет.
если диагност на СТО толковый, то все настройки перенесет. если нет - то потребуется предоставлять оба ключа и тщательно проверять настройки комфорта. в противном случае кнопки на втором ключе работать не будут и можно временно лишиться некоторых функций.
никаких "соединений" с серверами и "связывания с заводом" не было.
теперь про само устройство.
едет оно экономнее. но на сколько, пока не понятно.
при включении (переключатель на подрулевом) ничего не происходит.
нажимаем и удерживаем "+", фиксируется скорость и загорается знак круиза на приборной панели или кратковременно нажимаем "-".
корректировка скорости "+" и "-".
при активном круизе нажатие на акселератор настройку не сбрасывает (есть ограничение по времени действия). знак на приборной панели продолжает гореть. после отпускания педали скорость поддерживается на заданном ранее уровне.
при нажатии на тормоз круиз временно дезактивируется. знак на приборной панели гаснет. но настройка скорости остается. в повторной установке необходимости нет. для активации кратковременно наживаем "+". знак на приборной панели загорается.
сбросить заданную скорость можно: 1. новой установкой; 2. выключением круиза.
шаг регулировки 2км/ч.
Последний раз редактировалось Haro_XC Вс, 01 июл 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Haro_XC
Сообщение Raw_mat » Сб, 30 июн 2012, 21:16
и почем обошлось?
думаю ехать ставить, интересно что скажут ибо блок стоит 087... во сколько оценят....
ЗЫ: кстати, кто знает, в расшифровке ВИНа, есть строчка "6Y0 Круиз контроль без ограничителя скорости" что имеется ввиду? ибо правый подрулевой без кнопок управления КК...
Skoda Fabia MonteCarlo 2012 (1.2 TSI CBZB DSG7) машине 2 года, пробег 60 ткм
Raw_mat
Сообщение aadriver » Вс, 01 июл 2012, 5:47
Haro_XC писал(а):нажимаем и удерживаем "set+", фиксируется скорость и загорается знак круиза на приборной панели.
Удерживать не нужно. Короткое нажатие. Если удерживать скорость будет ниже желаемой.
Haro_XC писал(а):корректировка скорости "set+" и "res-".
"set-" и "res+"
Без педали акселератора. Долгое нажатие на "res+" приводит к разгону, а с АКПП даже на пониженную переключается. Долгое нажатие на "set-" - замедление (удобно если чутка выше скорость установил). Коротких нажатий тоже никто не отменял.
Haro_XC писал(а):при активном круизе нажатие на акселератор настройку не сбрасывает (есть ограничение по времени действия). знак на приборной панели продолжает гореть. после отпускания педали скорость поддерживается на заданном ранее уровне.
После разгона и отпускания правой педали скорость падает до той, при которой была нажата кнопка "set-".
Haro_XC писал(а):при нажатии на тормоз круиз временно дезактивируется. знак на приборной панели гаснет. но настройка скорости остается. в повторной установке необходимости нет. для активации кратковременно наживаем "set+". знак на приборной панели загорается.
Нажатие "set-" - как раз новая/повторная установка. Для возвращения к запомненной скорости после нажатия педали тормоза/сцепления нужно нажать "res+"(от глагола resume) после 30 км/ч и можно отпускать правую педаль авто сам разгонится (эта штука вообще удовольствие доставляет, как автопилот прям).
Haro_XC писал(а):сбросить заданную скорость можно: 1. новой установкой; 2. положением переключателя в "cancel" (положение не фиксируется); 3. выключением круиза.
В инструкции написано, что шаг регулировки 1 км/ч, и я советую ее почитать (для ФЛ стр. 107) всем у кого есть круиз и кто его собирается установить.
aadriver
