forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Marinna » Пн, 10 сен 2012, 9:03
Менять или нет ремень ГРМ на авто 2007 года? Пробег 27 тыс. всего.
Marinna
Сообщение luka1972 » Пн, 10 сен 2012, 9:13
Снять крышку(очень просто) ну и посмотреть состояние.
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение Marinna » Пн, 10 сен 2012, 10:24
luka1972 писал(а):Снять крышку(очень просто) ну и посмотреть состояние.
Спасибо за ответ, буду проситься в ремзону смотреть ремень.
Marinna
Сообщение luka1972 » Пн, 10 сен 2012, 15:50
Думаю там всё хорошо должно быть.
luka1972
Сообщение kamerton » Чт, 13 сен 2012, 10:49
поменял на 90т. от греха-подальше.(хотя после снятия ремень вполне был нормальный но скупой платит дважды) менял в месте с помпой т.к. (если помпу клинет то она срезает зубья реня)Покупал всё магазине и ехал к диллеру т.к. цены у них запредельные(15-17т)и это без помпы
kamerton
Сообщение Ёжж » Пт, 14 сен 2012, 23:03
Посмотреть ГРМ не просто, а очень просто. На кожухе две защелки. В общем сложенне омывайку залить в бачек чем посмотреть на ГРМ.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Игорь85 » Сб, 15 сен 2012, 10:17
Ёжж писал(а):Посмотреть ГРМ не просто, а очень просто. На кожухе две защелки. В общем сложенне омывайку залить в бачек чем посмотреть на ГРМ.
Посмотреть - это просто. А состояние определить тяжело без соотв. опыта. У меня вот его нет, я на ремень смотрел-смотрел и решил с дилером не спорить. То есть он и не истёртый в хлам, но и выглядит не как новый. И где грань? :) Вот новый ремень буду осматривать регулярно, тем более неоригинал.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Кто на каком пробеге менял ремень ГРМ?
Сообщение chokakbabanakrasnoi » Пт, 08 мар 2013, 21:42
Всем, доброго времени суток. Сегодня во время ТО-60000 в автопраге на коптевской настоятельно рекомендовали менять ремни привода ГРМ. Отказался и получил отметку в заказ наряде о запрете эксплуатации ТС и угрозы о снятии с гарантии. При чем мне начали рассказывать какие-то прохладные истории про то что, двигатель cggb это модернизированный aee, хотя aee вообще восьмиклапанный и объем у него 1,6, а не 1,4. Бред. Я очень удивлен. Кто вообще меняет ремни на таком смешном пробеге? Все это очень похоже на какой-то нелепый развод. Соответственно назрел вопрос на каком пробеге ремень меняли Вы? Каковы признаки износа ремня? Машина - фабия 2 1,4 cggb, пробег соответственно 60 тыс., возраст - 1,7 лет.
chokakbabanakrasnoi
Сообщение Haro_XC » Сб, 09 мар 2013, 9:30
стоит сменить ОД. или пообщаться с начальником сервиса.
нет точных указаний касательно периода замены ремня. после 60000км прописан осмотр.
но 60000км - это вызывает вопросы.
информация
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение sandero5 » Сб, 09 мар 2013, 22:01
у меня тоже свист начался на 38000,сейчас пробег 65000.
sandero5
Сообщение DenH8k » Вс, 14 июл 2013, 21:44
Сегодня прошел ТО-5 (75 тыс км).
После осмотра сказали, что нужно заменить ремень ГРМ - местами есть трещины и посторонний шум, а также помпу (появилась вибрация).
Собственно, заменили оба ремня с роликами и помпу. Стоимость работ - 3780 руб, з/ч - 14000 руб. Это с учетом 20% скидки.
В Existe смотрел потом, получилось бы еще на 20% дешевле (11 тыс).
Плюс установки у дилера - 2 года гарантии на з/ч.
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение andvitmat » Пн, 15 июл 2013, 16:51
Я на своей Октавии поменял на 66000 км. Рекомендуют правильно замену на 60000(или возле этого),еще срок старения ремней(при малых пробегах)-как резины-около 5-6 лет. Так вот, при замене: ремни генератора и ГРМ были идеальны(внешне), а ролик с приличным люфтом!!! Вот и визуально проверяй ремень....-ролик то не проверишь визуально, а его клин-обрыв ремня...! Еще-если часто в пробках-это мото-часы,поэтому замена на 60000 км-это считайте ,что равно ,примерно, 90000 км(плюс рваный режим движения).Помпу можно не менять-она рассчитана на два ресурса ремня(но ее можно послушать-на проблемы подшипника, или менять в случае явных потеков).К стати-при визуальном осмотре ремней,их прекрасное состояние-не факт того, что долго прослужит...,бывает и рвутся тогда,когда не ожидаешь,при всех остальных отличных состояниях компонентов ГРМ. Если время пришло-лучше поменять!
andvitmat
Сообщение Haro_XC » Чт, 18 июл 2013, 10:46
andvitmat писал(а):Рекомендуют правильно замену на 60000(или возле этого),еще срок старения ремней(при малых пробегах)-как резины-около 5-6 лет.
chokakbabanakrasnoi писал(а): Машина - фабия 2 1,4 cggb, пробег соответственно 60 тыс., возраст - 1,7 лет.
замена при таком возрасте и пробеге абсурдна.
Haro_XC
Сообщение andvitmat » Чт, 18 июл 2013, 23:23
Может да! А может и нет! Проверьте на своем опыте....Вдруг-повезет и ничего не случится.....Почему масло уже пора менять на 8000-10000 км ? Так же и многие остальные расходники....Поверьте.что с опытом приходит понимание многого....Вы(лично) можете не менять на своей машине вообще ничего!
andvitmat
Сообщение Haro_XC » Пт, 19 июл 2013, 9:40
с маслом все понятно. там окисление, воздействие высоких температур и т.п.
а с ремнем то что? пробег небольшой. возраст а/м смешной. ремни из резины давно уже не изготавливают. там EPDM. производитель а/м рекомендует осмотр на 90000км. Вы же говорите о сокращении срока более, чем на треть!
предлагаете ремни вместе с маслом менять?
и что за расходники надо менять с существенным уменьшением сроков регламента???
andvitmat писал(а):Вы(лично) можете не менять на своей машине вообще ничего!
Ваша эмоциональность не совсем понятна.
меняю все в соответствии с регламентом и в случае необходимости (торм.колодки, к примеру).
моторное масло меняю в соответствии с рекомендацией с учетом тяжелых условий эксплуатации.
andvitmat писал(а):Еще-если часто в пробках-это мото-часы,поэтому замена на 60000 км-это считайте ,что равно ,примерно, 90000 км(плюс рваный режим движения).
цифры с потолка?
Haro_XC
