forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат-контроль мигает
Re: Климат-контроль мигает
Сообщение DenH8k » Сб, 20 июл 2013, 7:16
Skovoroda писал(а):Господа, а не подскажете по ошибке 4F9?
Провел диагностику - выдал этот код.
4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение Sensei » Чт, 25 июл 2013, 12:02
DenH8k писал(а):4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
как лечится ?
skoda fabia 2 / 2008 / 1,4tdi / elegance
Sensei
Сообщение DenH8k » Чт, 25 июл 2013, 15:08
Если вентилятор не дует совсем, то заменой вентилятора (хотя может и регулятор косячить).
Если дует, может, просто какой то глюк проскочил, попробуйте сброс ошибки сделать (когда смотрите коды ошибок, нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки).
Если после сброса ошибок снова замигает индикация, то надо ехать на диагностику.
DenH8k
Сообщение Skovoroda » Чт, 01 авг 2013, 8:40
Насколько я понял это тот вентилятор что впереди?
Тогда мне в соседнюю тему, не работает 1 скорость.
*так вот почему у меня весь фреон аварийно сливается*
Skovoroda
Сообщение DenH8k » Чт, 01 авг 2013, 9:17
Skovoroda писал(а):Насколько я понял это тот вентилятор что впереди?
Если вопрос ко мне, то я писал про тот вентилятор, который в салоне установлен, за бардачком.
А который "впереди" - это какой, охлаждения радиатора?
DenH8k
Сообщение Skovoroda » Ср, 07 авг 2013, 17:32
Вентилятор за бардачком нормально дует, правда подвывает как всегда.
При включении климата не работает тот, что впереди, за радиатором.
Skovoroda
Сообщение DenH8k » Чт, 08 авг 2013, 8:08
Так он вроде к климату не имеет никакого отношения - это система охлаждения двигателя, а не салона.
DenH8k
Сообщение Skovoroda » Чт, 08 авг 2013, 16:59
Симптомы одинаковые.
Про сброс фреона - 2 пост.
viewtopic.php?f=13&t=99743
Skovoroda
Сообщение KostyanR » Сб, 21 июл 2018, 21:27
У меня при включении климатроника мерцает вся подсветка приборов.
Включаю режим Econ, перестает мерцать.
Включаю авто и мерцает опять и мотор как будто в такт мерцанию поддергивается.
Потом исчезает мерцание. Климат работает хорошо.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение KostyanR » Сб, 02 фев 2019, 18:57
Причина мерцания оказалась в плохой АКБ.
Заменил АКБ - все хорошо.
KostyanR
