forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный звук...
Странный звук...
Re: Странный звук...
Сообщение k99 » Сб, 28 сен 2013, 13:20
очень похоже на работу корректора фар
если оно, то лечится однократным продолжительным кручением колесика корректора фар вверх/вниз. (контакты залипают, если не пользоваться корректором)
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Сообщение sabit » Вт, 01 окт 2013, 12:20
Не оно... Проходили..
sabit
Сообщение AlexVertyankin » Вт, 01 окт 2013, 21:21
Звук как в формуле 1 :)
AlexVertyankin
Сообщение sabit » Ср, 02 окт 2013, 9:07
Точно. Еще с холодами начал ремень или ролики свистеть. Пробег 16т.км. На ВАЗе за 100т.км. ничего подобного небыло.
sabit
Сообщение sabit » Пт, 18 окт 2013, 8:48
Привет друзья! Уже создавал как то, одну тему по особенному звуку авто с начало покупки. Вот тема с вводными данными: ссылка на тему Решил все таки поднять тему заново. Сейчас пробег уже 17т.км. за все время звук не изменился. Можно сказать даже добавились еще в виде свиста ремней или ролика. Сейчас выложу 2 звуковых файла, первый файл демонстрирует запуск на холодную, содержащие звуки ремня или ролика. Второй файл это звук после прогрева, который продолжается уже с момента покупки до текущего дня. Неоднократно обращался к официалам, говорят что все в порядке. Послушайте пожалуйста и выскажите свои мысли. Может кто то сталкивался с подобным и имеет решение. Skoda Fabia 1.4 16v (2012) Спасибо!
sabit
Сообщение serp161 » Пт, 18 окт 2013, 10:15
честно говоря, ничего не услышал в выложенном. :pardon: возможно, просто не передается этот звук в записи. попробуйте других официалов
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение sabit » Пт, 18 окт 2013, 10:23
serp161 писал(а):честно говоря, ничего не услышал в выложенном. :pardon: возможно, просто не передается этот звук в записи. попробуйте других официалов
Все в файле передает, записывал на проф. устройство. Во втором файле, в момент сброса газа ( с 1000 об.), когда обороты восстанавливаются на уровне холостых, слышен постоянный амплитудный вой. На шкодах с таким двигателем 1.4 не слышал ничего подобного. Вы прислушайтесь. Даже если сравнить два звуковых файла, можно заметить на первом в не прогретом двигателе такого воя нет.
sabit
Сообщение Ал-др » Пт, 18 окт 2013, 20:01
Sabit, звук во "втором файле", действительно, очень странный. На своей Фабе (1.4 16v 2010) такого никогда не слышал.
Явно отрабатывает какую-то нагрузку регулятор оборотов холостого хода, но что может давать такую нагрузку представить трудно.
При возможности, посмотрите VAG-COMом корреляцию с углом открытия дроссельной заслонки. Если угол открытия ходит в такт со звуком, то при исправном движке можно предполагать перерегулирование.
Возможно, прошивка блока управления двигателем не в порядке. Еще раз продемонстрируйте звук дилеру, прошивку дилер обновить может.
Ал-др
Сообщение Андрей198 » Пн, 21 окт 2013, 19:04
Добрый день !!!
Имеем Фабию 2008 г.в двигатель 1.2- 69 л.с пробег 56т.км(наверное скручен)
Звук работы двигателя похож на http://www.youtube.com/watch?v=RUebz9jqRkE отчётливо слышно на 2000 оборотах как в движении так и на нетралке выжи сцепления не как не влияет . пробовал со снятым ремнём навесных агрегатов- звук не меняется. на холостых тишина
Андрей198
Сообщение Андрей198 » Вт, 22 окт 2013, 18:25
Добрый день !!!
Имеем skoda fabia 2008 года выпуска двигатель 1.2, 69 л.с. , пробег 56 тыс. км.(наверное скручен), брал б/у
заметил слабый вой двигателя , усиливающийся на 2000 оборотах, похож на http://www.youtube.com/watch?v=RUebz9jqRkE
Выжим сцепления на чистоту звука(воя) не влияет.Вой двигателя ,при снятии ремня навесных агрегатов,не пропадает.
Кто сталкивался,подскажите в чем может быть проблема.
Андрей198
Сообщение sabit » Ср, 30 окт 2013, 19:26
Ребята! Загнал 3 раз к дилеру. Оставлял на несколько ночей. Сказали что нашли причину воя двигателя. Оказывается дело в ремне генератора. Теперь просят оплатить 3000руб, диагностику, ремень и замену. А ГДЕ ГАРАНТИЯ?! Машине года даже нет. Уже несколько раз обращался с момента покупки. Как поступать в данном случае?
sabit
Сообщение Hmel » Чт, 31 окт 2013, 8:02
А гарантии нет что ли?
Hmel
Сообщение sabit » Чт, 31 окт 2013, 8:06
Есть конечно. Говорят что ремни не гарантийный случай.
sabit
Сообщение Hmel » Чт, 31 окт 2013, 10:06
Это бред, что ремни ставят не на ваге? Позвоните на горячую линию шкоды.
Hmel
Сообщение sabit » Пт, 01 ноя 2013, 13:47
Ремень поменял за свой счет, свист пропал. Вой на прогретую остался. Теперь они приговорили генератор, но прежде чем менять будут греть на стоянке несколько фабий 1.4 до рабочий температуры и слушать вой. Если у данных авто не проявляется, заменят мне гену по гарантии.
sabit
