forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы в передней подвеске
Re: Скрипы в передней подвеске
Сообщение сказочник » Пн, 11 мар 2013, 20:25
Заскрипели втулки на 3ю зиму - 40ткм. Мороз не виню: в тёплом гараже при +15С скрипит, как и при -25С на улице. Смочил силиконом при вывернутых колесах, на другой день наступила тишина.
сказочник
Сообщение DEMY » Пн, 11 мар 2013, 20:54
силикончик подтянет грязь и.....
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 11 мар 2013, 23:23
На прошлой неделе решил заехать на диагностику подвески, по причине того же самого скрипа. Когда проезжаешь полицейского именно перпендикулярно и одновременно обоими передними колёсами стабильно скрипит спереди справа; если проезжать полицейский наискось или только одним колесом - не скрипит(!!!), только когда одновременно двумя колёсами.
На диагностике пошатали всё, нагрузили, покрутили, сказали всё впорядке. Выехал, скрипит.
Приехал через пару дней ещё раз: наехал, мол как же всё впорядке, когда не впорядке нифига. Ещё раз уже с пристрастием всё осмотрели, качали машину, ковырялись где только можно - говорят всё впорядке.
Прокатил сервис-мэна по полециейским - скрипит. Сказали на звук шаровой не похоже, да и на сайлент-блок тоже. Заехали после этого на сервис - опять смотрели, шатали. Штоки стоек не болтаются, аммортики не текут, все резинки визуально (сухая погода была) в отличном состоянии. Всё впорядке, но скрипит. Развели руками, сказали не знают в чём проблема...
Машине два года, скрипело на полицейских и раньше, даже год назад, но как-то не всегда. Сейчас уже стало напрягать, потому что как-то неудобно, когда кого-то везёшь, а у тебя машина как старый диван скрипит....
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение DEMY » Вт, 12 мар 2013, 12:40
KoSTeTZ писал(а):.... Сейчас уже стало напрягать, потому что как-то неудобно, когда кого-то везёшь, а у тебя машина как старый диван скрипит....
НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ ДИВАН ;)
втулки стаба скрипят...
DEMY
Сообщение сказочник » Вт, 12 мар 2013, 14:10
Не вижу криминала в контактах дорожной грязи с резинками. Резиновые чехлы рейки, шаровых опор, ШРУСов, сайлентблоки и др. служат весьма долго, а под замену идут чаще при разрыве от перегрузок (опоры двигателя, ограничители хода подвески), растрескивании в морозы либо через 5-7 лет от старости, ну и раздавливании перегрузом (сайлентблоки, втулки). Доля резинок, истертых от трения о грязь на практике значительно меньше. В нашем случае втулка это эластичный подшипник и смазка силиконом (или водой) облегчит проворот в ней стабилизатора. Вероятно, смазка даже продлит ресурс резины в контакте с пылью - ведь смазывает тем же силиконом официальный дилер уплотнители и ограничители дверей. И от коррозии защитит в отличие от воды. Ну а каков смысл лить во втулку воду Кёрхером? Грязь под давлением 140 атм загнать внутрь ? Смазать кратковременно ? Думаю, второе, только до скорого высыхания. Коррозию стабилизатора в расчет не беру - не успеет.
Последний раз редактировалось сказочник Ср, 13 мар 2013, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
сказочник
Сообщение oraleks » Вт, 12 мар 2013, 14:23
Дилер смазывает не силиконом, или у вас такой дилер???????????????? Дэми прав - силикон соберет на себя всю дорожную грязь и тогда придется менять весь стаб, а не только резинки, ибо грязь сработает как наждак................
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение сказочник » Вт, 12 мар 2013, 15:15
Грязь не сумеет попасть вовнутрь резинки - она плотно сжата. При разборе старых машин стабилизатор действительно, потерт, но НЕ ИЗНОШЕН. Он, кстати, из пружинной стали (читай - кремнистой, закаленной). А со стороны колеса еще и бурт предусмотрен для ограничения продольного перемещения стабилизатора. Считаю, что страх силикона придуман.
сказочник
Сообщение oraleks » Вт, 12 мар 2013, 16:30
Только не надо больше умничать и писать сообщения в личку, если хотите что то умное сказать - говорите всем!!!!!!!!! Грязь не попадает, когда резинку не смазывают, впрочем я не настаиваю - если вам нравится все силиконить - пожалуйста, силиконте, только не преподносите это как самое правильное мнение на этой планете!!!!!!!!!
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение сказочник » Вт, 12 мар 2013, 17:50
тема техническая, делюсь практическими приемами, на абсолютную истину не претендую. Впрочем, законов физики и механики никто (даже наша Госдума) не отменял. В личку написал, чтоб весь Инет не читал беспочвенные утверждения.
Последний раз редактировалось сказочник Ср, 13 мар 2013, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
сказочник
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 12 мар 2013, 17:52
DEMY писал(а):НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ ДИВАН ;)
Диван, можно сказать, ещё новый, только скрипит как старый =)))
Вопрос по существу: насколько геморройно менять втулки стабилизатора? )) можно код детали и всего сопутствующего для этого ремонта в студию? )))
KoSTeTZ
Сообщение Haro_XC » Ср, 13 мар 2013, 14:53
не стоит забивать себе этим голову.
у меня на новой был этот скрип. думаю, что каждую зиму/весну он будет со мной. втулки в отличном состоянии.
потратите время, а желаемого результата не добьетесь.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 13 мар 2013, 16:44
Странно это всё конечно.... тобишь этот скрип - это так конструкторами задумано было? И исправить это невозможно?)))))))))))
KoSTeTZ
Сообщение AdvocatusDiaboli » Чт, 14 мар 2013, 7:14
На соплатформенном Поло-седане точно такой-же косяк со втулками стаба. Детская ваговская болячка.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Skovoroda » Сб, 23 мар 2013, 7:22
Но лечить то как-то надо!
Skovoroda
Сообщение DEMY » Сб, 23 мар 2013, 13:29
зачем?))))
лечение есть, покупать корейца ;)
DEMY
