чего делать с кнопками пока непридумал
п.с. так бы конечно неплохо бы их было к пионеру подцепить, чтоб и музыку переключать и телефоном упрпавлять по блютусу
?aadriver писал(а):Также можно посмотреть наличие необходимых штырьков-контактов на ВСМ, для этого посмотрите пост выше, с нужными номерами штырьков, если они есть, значит "алга".
aadriver писал(а):Тема про мультируль и его установку, а не про установку бортового компьютера. Причем тут "41" разъем?
)anders55 писал(а):aadriver писал(а):Тема про мультируль и его установку, а не про установку бортового компьютера. Причем тут "41" разъем?
я вставлял цитату целиком(интересовал 17 контакт разъема b блока электроники) - смысл вопроса был про поддержку мультируля блоком центральной электроники(может опять не так выразился?)
anders55 писал(а):А на блок электроники уже приходит чего на 17 контакт - подключиться можно к существующей проводке, или он пустой и нужно блок снимать, чтоб новый провод в разъём вставить?
