forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук в передней подвеске
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 17 апр 2009, 0:28
народ, у меня тоже этот стук чуть ли не с рождения авто, но вот пробег у меня уже 40тык, и стук не становиться сильнее, он как был так и есть, и ничего не меняется))) может не стоит париться?)
ILLUSIONIST
Сообщение ПавелVRN » Пт, 17 апр 2009, 8:55
genikk писал(а):мда, а я тут уже стал думать что такие камушки идут у всех еще с завода :D
АгА, входит в "Elegance" :D :D :D как доп.оборудование
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
2ILLUSIONIST а я наверное просто привык, что на Octavia должно быть всё тихо и спокойно, поэтому на Fabia больше недели с этими ударами и скрипом не выдержал. :wink:
J'ai toujours reve d'etre un gangster
ПавелVRN
Сообщение Лёпа » Пт, 17 апр 2009, 19:29
Проблема вроде в опорах двигателя, смотрите на http://volkswagen.msk.ru/forum/
Распространенная болезнь у VW
Цитаты: "В запущенных случаях развалившиеся опоры можно определить по резкому "кивку" двигател в момент включения сцепления при трогании с места. Кроме того, при движении "в натяг" неисправные опоры (особенно передняя) приводят к эффекту аналогичному эффекту от неправильной регулировки длины тяг переключени передач... . Я нашел подходящую резиновую прокладку-шайбу, надел, заправил в щели, и, таким макаром зафиксировал опору в верхнем положении. Стало лучше. Можно было купить опору, но выкидывать деньги на такую фигню пожалел... мне предложили на разборке практически новую, резиновую (у меня стояла вроде гидро)".
Лёпа
Сообщение WestBrooklyn » Пт, 17 апр 2009, 19:47
Лёпа писал(а):Проблема вроде в опорах двигателя, смотрите на http://volkswagen.msk.ru/forum/
Да, я давал линки выше на форум поло, тоже самое и у них.
Кстати удалось прокатиться на поло полугодовалом, точно такой же стук и у него был :?
WestBrooklyn
Сообщение Олег Миланич » Чт, 23 апр 2009, 17:01
Задал я вопрос Шкодовцам по этой проблеме:
"Добрый день! На пробеге около 1000 км в Fabia new 1.4 (2008 г.в.) возникла проблема-появился стук-дребезжание со стороны правого переднего колеса, который очень хорошо слышен в салоне. Проявляется при проезде неровностей на малой скорости. Звук иногда "пластмассовый", а иногда приглушенный железный. Очень похоже на то, что что-то болтается из стороны в сторону не закрепленное! Неоднократно был с этой пролемой в оф. Сервисе (г. Днепропетровск)-ездили, слушали, смотрели, думали, гаали и ничего не нашли! Просто все в идиальном состоянии! Но этот стук-дребезжание просто достает (И ЭТО НОВАЯ МАШИНА!!!)! Подняли они свои бумаги и нашли письмо о кронштейне опоры двигателя (см. ссылку на письмо от 2007 г. выложенное в этой ветке!)!
Прошу дать официальные разъяснения данной неисправности и КТО, ГДЕ и КОГДА УСТРАНИТ ДАННЫЙ ЗАВОДСКОЙ ДЕФЕКТ!???"
На что мне ответили-Добрый день Олег,
Для скорейшего решения проблемы с вашей машиной, сообщите, пожалуйста:
- № кузова вашей машины
- название оф. сервиса в Днепропетровске
Я приношу извинение за наш сервис в Днепропетровске, так как он предоставил вам устаревшую информацию. Решение этой проблемы есть и описано оно в другой более свежей информации ее № 18 от 27.02.2008 года.
На просьбу предоставить данное письмо для ознакомления получил следующий ответ-"Будет не корректно, если владелец будет знакомить сервис с технической информацией, поэтому прошу, обратитесь к дилеру с этим номером, и он вас познакомит с содержанием.
Вы не сообщили номер кузова и название дилера."
Письмо это я нашел и написано там о отсутсвии технической возможности устранить данный дефект, кроме как смазать силиконовой смазкой (95 % письма - это описание как это сделать)!
Олег Миланич
Сообщение WestBrooklyn » Чт, 23 апр 2009, 17:42
Олег Миланич писал(а):Письмо это я нашел и написано там о отсутсвии технической возможности устранить данный дефект, кроме как смазать силиконовой смазкой (95 % письма - это описание как это сделать)!
А силиконовая смазка, как уже говорил zulin держится 50 км.
Выходит единственная техническая возможность устранить дефект - это забить на него :twisted:
WestBrooklyn
Сообщение Олег Миланич » Чт, 23 апр 2009, 17:49
ЗАБИТЬ-это вообще самый лучший способ (для многих разных проблем)!!! Но раздражение от этой херни есть, есть и есть!!! И понимание, что это VW, хоть и Чешский, и не тазопром какой-то! Очень хочется, чтом нас перестали наконей "иметь" в куда попадет, т.е. если ты уж заплатил не малые барыши, то-едешь-"тащишся"!!!
Олег Миланич
Сообщение Агрегат » Ср, 29 апр 2009, 10:05
Вчера вернул машину из сервиса (АСЦ на Таганке). Там про этот стук всё уже знали: даже не пришлось объяснять, сами его описали. Поменяли обе передние стойки стабилизатора по гарантии. Стука больше нет -кайф, но надолго ли? Если они так быстро летят, (стук появился тысячах на 3-х - 4-х) можно ожидать, что он снова появится, судя по нашим дорогам. Вот и думай после этого о надёжности иномарок. У меня семёра была, 75 тыс. прошла: ни одной проблемы с подвеской. Да и в остальном тоже: за 7 лет эксплуатации поменял только сцепление, главный тормозной цилиндр, да бензонасос. По каким только колдобинам не гонял, ваще не жалел её, и ничё, подвеска как новая была. Так что Шкода пока расстраивает в этом плане (а ведь самое интересное, что ездил аккуратно, все ямки объезжал, не то, что на жигулях). Теперь вот думай что делать когда гарантия кончится.
Агрегат
Сообщение DEMY » Ср, 29 апр 2009, 21:54
Агрегат писал(а):Вчера вернул машину из сервиса (АСЦ на Таганке). Там про этот стук всё уже знали: даже не пришлось объяснять, сами его описали. Поменяли обе передние стойки стабилизатора по гарантии. Стука больше нет -кайф, но надолго ли? Если они так быстро летят, (стук появился тысячах на 3-х - 4-х) можно ожидать, что он снова появится, судя по нашим дорогам. Вот и думай после этого о надёжности иномарок. У меня семёра была, 75 тыс. прошла: ни одной проблемы с подвеской. Да и в остальном тоже: за 7 лет эксплуатации поменял только сцепление, главный тормозной цилиндр, да бензонасос. По каким только колдобинам не гонял, ваще не жалел её, и ничё, подвеска как новая была. Так что Шкода пока расстраивает в этом плане (а ведь самое интересное, что ездил аккуратно, все ямки объезжал, не то, что на жигулях). Теперь вот думай что делать когда гарантия кончится.
это не тот стук :!: Ваш можно назвать известный стук в передней подвеске :D :wink: на первых фабах тоже был такой косяк, по гарантии некоторым делали
Агрегат писал(а):Теперь вот думай что делать когда гарантия кончится.
стоят не дорого, меняются не трудно и опять же не дорого в сервисе.
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение SerjP » Чт, 30 апр 2009, 7:06
Стучит вентилятор - сегодня утром специально ехал на работу не включая вентилятор печки - стука нет(может и есть но на порядок меньше). Маршрут обычный, ям/кочек хватает. Вчера ехал с включенным вентилятором стук был.
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение Ofedor » Чт, 30 апр 2009, 7:26
Судя по ответам, тема находится на 4ом месте по рейтингу.... :shock: Неужто в наших Фабах так много стучит :?: Недавно проехал на годовалой КИА Спектре- подвеска стучит как на родном тазопроме. Кошмар... Моя Фаба прошла 10тыр и пока тьфу-тьфу. Единственное немного напрягает какой-то шорох при повороте руля. Но на машинах в бюджетной линейке ИМХО это норма :)
Р.S. С приходом теплых деньков скрип в подвеске пропал, как и говорили...
Ofedor
Сообщение Агрегат » Пт, 01 май 2009, 1:22
Ofedor писал(а):Судя по ответам, тема находится на 4ом месте по рейтингу.... :shock: Неужто в наших Фабах так много стучит :?: Недавно проехал на годовалой КИА Спектре- подвеска стучит как на родном тазопроме. Кошмар... Моя Фаба прошла 10тыр и пока тьфу-тьфу. Единственное немного напрягает какой-то шорох при повороте руля. Но на машинах в бюджетной линейке ИМХО это норма :)
Прокатился на KIA CEED, тишина идеальная - ничего не скрипит и не грохочет, даже обзавидовался. А Румстер мой - погремушка, думаю и Фаба не далеко ушла.
Агрегат
Сообщение АлександрG. » Сб, 02 май 2009, 10:03
Ofedor писал(а): Единственное немного напрягает какой-то шорох при повороте руля. Но на машинах в бюджетной линейке ИМХО это норма :)
По твоим словам чтобы ничего не скрипнуло нигде надо брать мэрс за 3 лимона да? Да и я бы не сказал, что фаба это бюджетный авто, 500000 как у меня она вышла-это помоему норм цена для хорошего авто!
АлександрG.
Сообщение Ожидающий » Сб, 02 май 2009, 10:20
самое забаное - мерсытоже скрипят...
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение E-v-G » Сб, 02 май 2009, 20:47
у меня бренчала защита над глушителем, которая переходит в моторный отсек
E-v-G
