forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор дисков на Фабиа Нью 15" - отсутствует!-((
Re: Выбор дисков на Фабиа Нью 15" - отсутствует!-((
Сообщение wraithzzz » Сб, 12 мар 2011, 3:38
"Большие, но по пять или маленькие, но по три?"
Ковку хочу себе давно, а непосредственно до покупки дозрел только сейчас...
В наличии есть только ВСМПО. У них понравился только Солярис, но там вылет 38, а не 43, да и окрас у них довольно блеклый, зато они самые легкие - всего 6,0 kg.
ВСМПО Солярис (серебро)
Еще один вариант, тоже ВСМПО, но другая модель. Весят те же 6,0 kg. За наводку спасибо aadriver
ВСМПО Алькор (серебро)
Всячески хвалят ступинскую ковку (в частности AG), но сейчас ее нету даже под заказ.
SLIK (на примере L547) вблизи произвел довольно приятное впечатление. В наличии сейчас ничего нету, на заказ будут готовы не раньше майских праздников. Вылет сделают именно тот, который положен по мануалу и качество обработки/окраски вроде получше (я смотрел цвет BmBl) Из трех представленных - самые тяжелые - 6,9 kg.
SLIK L547 (BmBl)
Есть еще SLIK L549, вживую пока не видел - но по прикидкам может неплохо смотрется. в понедельнк поеду на склад смотреть (в чужой размерности) - весят 6,3 kg.
SLIK L549 (фотошоп под S2 из белого)
Думаю если на SLIK будет сразу несколько заказов - может получится сделать скидку...
Последний раз редактировалось wraithzzz Сб, 12 мар 2011, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
wraithzzz
Сообщение aadriver » Сб, 12 мар 2011, 6:16
wraithzzz писал(а):...В наличии есть только ВСМПО. У них понравился только Солярис, но там вылет 38, а не 43, да и окрас у них довольно блеклый, зато они самые легкие - всего 5,6 kg...
Этот вес скорее всего неправильный, потому что вот этот сайт вызывает больше доверия чем этот.
На сайте "салда" на мои Алькор тоже написано 5.9, но их вес ровно 6.
Вот они
aadriver
Сообщение wraithzzz » Сб, 12 мар 2011, 11:10
aadriver писал(а):На сайте "салда" на мои Алькор тоже написано 5.9, но их вес ровно 6.
Вот они
первый сезон на них или уже давно? Как они по покраске и всему прочем, не было вопросов?
Пардон, не заметил что у вас FL-ка. Вопрос про сезон снимается. Как отбалансировались? Без проблем?
wraithzzz
Сообщение MARTiN » Вс, 27 мар 2011, 9:00
Сейчас стоит проблема выбора дисков на лето! Никак не могу определиться с вылетов, сейчас 6 ширина стоит, хочу 6,5... вот даже табличку нарисовал на одном хорошем сайте, так вообще вылет 42 получился!
Смысл в том, чтобы при изменившейся ширине центр приложения силы колеса остался на том же месте, но для этого ширина диска должна равномерно в обе стороны увеличиваться. а я фиг знаею как она увеличивается... говорят что везде вылет будет одинаков, на любых ширинах...
Прошу грамотной тех консультации, а не фраз тереть не будет, я это и сам знаю...
Кстати те кто в москве, осторожнее на шелепихинском шоссе! Там вон какой подарок получил, и не я один, а еще 21 машина на моих глазах... :cry:
Теперь на след выходных на диагностику подвески, т.к. руль после удара стал люфтить и немного влево..
Короче удачи всем на дорогах! Жду консультаций! :)
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение Genius » Вс, 27 мар 2011, 14:11
Приятно что тема живет и развивается! Спасибо всем участникам-)
Про ширину 6,5J
Именно такая идет на родные 16" диски. Можно посмотреть какой вылет там и по аналогии искать 15" с таким же вылетом.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение MARTiN » Вс, 27 мар 2011, 17:43
Genius, если бы все так было просто...там надо чтобы вектор действия сил приходилось на центр, а при изменении радиуса этот центр смещается!
MARTiN
Сообщение Pasha-S » Вс, 27 мар 2011, 17:58
Genius прав, вылет 15" и 16" колёс одинаков и равен 43 мм, при том что ширина их 6J и 6,5J соответственно.
Так что можно сильно не заморачиваться :wink: .
Skoda Fabia Sport Edition 1,6 BTS мкпп
skodakuban
Pasha-S
Сообщение MARTiN » Вс, 27 мар 2011, 20:19
Насчет незаморачиваться вы определенно правы! :)
А по поводу вылетов вот все оригинальные:
5J x 14 ET35
6J x 14 ET37
6J x 15 ET43 - мой
6,5J x 15 ET ? - хочу
6,5J x 16 ET38
6,5J x 16 ET43
7J x 17 ET41, как видно последовательности какой то нет, ну у меня по сути выбор, либо 41 либо 43...знать бы куда еще диск на заводе расширяют, в обе стороны относительно спиц, или в одну (во внутрь)!
MARTiN
Сообщение Genius » Пн, 28 мар 2011, 17:59
А откуда размерчик то такой 6,5J x 16 ET38?
Всегда на 16" литье 43 мм вылет был. может это штамповки?
если вектор действия сил, то либо 43 либо 41.
2 мм это очень незначительная величина. поэтому стоит смотреть на диски с обоими вылетами.
и следующий вопрос - а какую резины вы будете ставить на диски 6,5J x 15?
на 6J x 15 ее очень немного (из рекомендованных производителем размерностей типа 195х55 R15), а на более широкий диск будет еще меньше!
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
на 6,5J нужно ставить шину с шириной протектора 205 мм.
родная высота шины R15 195мм равна (195*55)/100 = 107,25 мм
если поставить 205х50, то высота будет поменьше, а именно 102,5 мм.
если 205х55, то больше - 112,75 мм.
Например R15 205/50 86V Continental ContiPremiumContact 2 стоит 4750 руб и найти в наличии ее непросто.
а R15 195/55 85H Continental ContiPremiumContact 2 стоит 4477 руб и в наличии почаще бывает.
вот неплохой калькулятор:
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Genius
Сообщение schiridnik » Пн, 28 мар 2011, 20:54
Подскажите, на штатные диски R15, можно поставить резину 205/55 или 205/50 R15?
schiridnik
Сообщение Тень » Пн, 28 мар 2011, 23:10
schiridnik писал(а):Подскажите, на штатные диски R15, можно поставить резину 205/55 или 205/50 R15?
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=60
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение wraithzzz » Вт, 29 мар 2011, 1:44
MARTiN писал(а):Сейчас стоит проблема выбора дисков на лето! Никак не могу определиться с вылетов, сейчас 6 ширина стоит, хочу 6,5... вот даже табличку нарисовал на одном хорошем сайте, так вообще вылет 42 получился!
После долгой беготни с поиском приличной ковки с нужными парметрами были заказаны SLIK L187TMS (6,5J15 5x100 ET42) в цвете S2. Обещают привезти к середине мая...
wraithzzz
Сообщение Genius » Вт, 29 мар 2011, 9:53
Да, можно. Но зачем? колесо будет тяжелее, разгоняться будет медленнее. сопротивление качение больше+аэродинамическое сопротивление = увеличение расхода. Больше нагрузка на ходовую. Большее пятно котнакта - увеличение сопротивления на ЭГУР...
Единственный плюс - уменьшится тормозной путь.
думайте насколько критично. Кроме того шины дороже и найти сложнее....
Genius
Сообщение Alex (96RUS) » Вт, 29 мар 2011, 12:47
wraithzzz писал(а):были заказаны SLIK L187TMS (6,5J15 5x100 ET42) в цвете S2. Обещают привезти к середине мая...
обязательно сделайте фотки, я себе такие же буду брать :)
кстати, у колес Slik в обозначении которых присутствует на конце буква S не будет закрыта ступица (не будет центральной заглушки)...
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение MARTiN » Ср, 30 мар 2011, 20:55
Genius: резина будет сток, 195*55 R15, у нее от 5,5 до 7 ширины допуск. По поводу вылета мне в слике сказали что 38 всем ставят, и 38 это вылет литых на скаутах (но там и подвесочка другая наверняка). А вапще меня слик расстроил сроков в 60 дней, надо будет искать из наличия... вообщем отпишусь чего выйдет в итоге
MARTiN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 744
