forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автосигнализация на Fabia New
Сообщение Tranzit1977 » Ср, 26 авг 2009, 15:32
В продолжение темы о подключении сигнализации с учетом "засыпания" блока управления:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНЦЕВИКАМ ДВЕРЕЙ на примере Fabia New Classic в такой конфигурации:
- в замках левой и правой передней дверях установлены датчики открытия (концевики), которые подключены к блоку управления авто;
- дополнительно самостоятельно на кузове установлены 2 кнопки-концевика на двери левую и правую задние.
- концевики задних дверей подключены параллельно к проводам концевиков передних дверей.
* в сигнализации подключать к контакту "выход на массу"
Tranzit1977
Сообщение eugene132003 » Ср, 26 авг 2009, 15:46
TO Tranzit1977
спасибо. буду пробовать :)
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение Tranzit1977 » Ср, 26 авг 2009, 22:59
Эт я Алексею сообщение накалякал. По твоей проблеме соображений нет. Функцией автоматического запирания дверей не пользуюсь - надобности нет, так как бывает при включенном двигателе с заднего сиденья знакомые выходят и долго объяснять всем что чтобы открыть дверь нужно 2 раза за ручку дергать.
Tranzit1977
Сообщение Алексей из Праги на Шкоде » Ср, 26 авг 2009, 23:28
спасибо огромное
на выходных полез доделывать - о результатах доложу!
Сообщение eugene132003 » Чт, 27 авг 2009, 6:55
Tranzit1977 писал(а):Эт я Алексею сообщение накалякал. По твоей проблеме соображений нет. Функцией автоматического запирания дверей не пользуюсь - надобности нет, так как бывает при включенном двигателе с заднего сиденья знакомые выходят и долго объяснять всем что чтобы открыть дверь нужно 2 раза за ручку дергать.
а я-то размечтался :(
eugene132003
Сообщение egoroff » Чт, 27 авг 2009, 10:47
День добрый, я здесь новичек. У меня вопрос к Tranzit1977. В задних дверях совсем нет концевиков или нет к ним проводов?
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Сообщение Алексей из Праги на Шкоде » Чт, 27 авг 2009, 12:20
На комплектации КЛАССИК нет ни проводов, ни концевиков
Сообщение Tranzit1977 » Чт, 27 авг 2009, 14:41
Есть ли концевик можно проверить просто: при закрытых всех дверях открыть заднюю, если на табло, где спидометр, не загориться значек, что дверь открылась, значит концевики в задние двери не встроены - тогда надо прикручивать к кузову авто кпопки и пролаживать провода. Также нужно прикручивать кнопку и в капоте.
В дополнение к моему посту от Ср, 26 Авг 2009, 16:32:
если оригинальные концевики в задние двери уже встроены, то при подключении сигнализации, к данным концевикам нужно подключаться по аналогии как и на концевики передних дверей. Контакты концевиков задних дверей находятся на штекере блока управления - XS4 (контакт 3 - провод коричнево-белый, и 13 - провод бело-коричневый). Если задние двери без концевиков, то и данных проводов на штекере не будет.
При подключении сигнализации к концевику багажника необходимо также поставить 2 диода, чтобы небыло сработки через 30 минут, когда система авто "заснет" и пустит в провода массу.
Для сведения, кто любопытный выход на схеме по номером 235 - это там находится лампа освещения багажника, в которой уже встроен диод, и далее по цепи идет 12 вольт. А внизу кружок и номер 96 - масса.
Tranzit1977
Сообщение alex150181 » Ср, 30 сен 2009, 8:32
Уважаемые форумчане! Не могли бы Вы разместить подробный фотоотчет о подключении сигналки, какие провода куда подключать непосредственно на машине и где эти провода находятся. Хочу подключить сигналку, но не знаю как подойти. Опыт подключения был только к тазикам)
alex150181
Сообщение Constantine » Ср, 30 сен 2009, 10:27
alex150181 писал(а):Уважаемые форумчане! Не могли бы Вы разместить подробный фотоотчет о подключении сигналки, какие провода куда подключать непосредственно на машине и где эти провода находятся. Хочу подключить сигналку, но не знаю как подойти. Опыт подключения был только к тазикам)
я тоже жду...
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение alex150181 » Пт, 02 окт 2009, 8:09
кто поможет с установкой?
alex150181
Сообщение Tranzit1977 » Сб, 03 окт 2009, 20:43
Фотоотчет - это проблема. Для фотоотчета надо много че в салоне заново разбирать, так как на авто дополнительно устанавливается:
- по кнопке на проемы задних дверей
- кнопку на капоте
- громкоговоритель в двигатель
- светодиод в оббивке левой стойке лобового окна
Все остальные контакты сигнализации подключаются к проводам под рулем на блоке управления авто. И то нужен еще профессиональный подход - у меня спецы которые ставили сигналку, поставили какой-то дополнительный блок по открытию\закрытию дверей.
Шо смогу - сфотаю - будет время 10 числа - сфотаю и выложу.
Tranzit1977
Сообщение RAlexey » Вс, 03 янв 2010, 21:45
поставил на Фабию Шерк Хан 5. У дилера обошлось с установкой в 13000р. Цель была автозапуск, и лишь он. Так вот первое разочарование - после длительной стоянки уже при -10 не заводит. Повторные настройки у дилера ни к чему не привели. Теперь пользуюсь лишь в сильные морозы, периодически прогревая через установленные промежутки времени.
Второе разочарование - частые ложные срабатывания через короткое время после постановки на охрану (ни дилер ни я так и не разобрались в причине) приучили не обращать на них внимание. На днях разбили боковое зеркало у припаркованной машины, спустя 5 мин после того как вышел, сигналка сработала, но я даже не поспешил выглянуть в окно...
Так что большой радости мне сигнализация не принесла...
RAlexey
Сообщение Genius » Вт, 05 янв 2010, 0:43
Зачем ставить всяких Шерханов и Мангустов, если есть предложение намного интереснее да еще и отечественного производства? Я имею ввиду Сталкер от Мэджик-систем.
На Фабию установил сразу же после того, как из салона забрал. Но не у диллера, а у авторизованного производителем установщика. Выбрал Сталкер-лайт. в январе 2008 ставил отцу в новую 14-ю. Понравилось как работает. Но у него она по минимуму. Себе поставил и автозапуск и автодоводчик стекол. за все вместе + установка (провозились часов 14 ребята) отдал 13 тыр. Результатом доволен. Ложных срабатываний нет, настроил систему под себя, выставил чувствительность, напоминалку, что авто не заперто, даже цвета и длительность моргания светодиода-))
Кстати проблем с автозапуском небыло н разу. КАН-адаптер не нужен. Единственное это иммобилайзер. Тут установщики немного накосячили. Решили руль не снимать, так как при снятии аирбэга потом нужно ошибку ваг-комом убирать (у них его нет), поэтому возились сняв кожух рулевой колонки. Некрасиво антенну иммобилайзера на замок зажигания приделали.
А о плюсах и минусах написано на сайте угона.нет
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Beckh » Пт, 12 мар 2010, 22:39
подскажите плиз, где в ЮВАО, ВАО кто-нить ставил сигналку? У мастеров с прямыми руками, ну и с сертификатами наверн)))
апд. Думаю поставить Старлайн Б6
кстати ОД ставят эту сигнализацию?)
Beckh
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
