WestBrooklyn писал(а):А силиконовая смазка, как уже говорил zulin держится 50 км.
Выходит единственная техническая возможность устранить дефект - это забить на него
Не помогла мне и замена опоры, и силиконовая смазка. Стук остался.
Iren писал(а):WestBrooklyn писал(а):А силиконовая смазка, как уже говорил zulin держится 50 км.
Nelson писал(а):А с такой штукой никто не сталкивался. Как тронусь, проехав метров 20-100, однократно слышу "стук" где-то то ли под капотом то ли еще где впереди. Иногда чувствуется ногой на педали. Не уверен, появляется ли при первом переключении передачи (к тому моменту автомат Фабы скорее всего уже на 2й, а то и дальше). Это как если бы центральный замок срабатывал на 20км/ч, но под капотом
lingor писал(а):Nelson писал(а):А с такой штукой никто не сталкивался. Как тронусь, проехав метров 20-100, однократно слышу "стук" где-то то ли под капотом то ли еще где впереди. Иногда чувствуется ногой на педали. Не уверен, появляется ли при первом переключении передачи (к тому моменту автомат Фабы скорее всего уже на 2й, а то и дальше). Это как если бы центральный замок срабатывал на 20км/ч, но под капотом
Это у тебя ABS начинает работать. вроде даже в документации об этом написано и здесь обсуждалось.
art_morozz писал(а):Замечал такую же проблему у себя. когда с утра выезжаю со стоянки, сначала руль до упора в право потом до упора влево. Во время выравнивания слышу звук. Сегодня почувствовал вибрацию на педали тормоза. Как раз на скорости около 20 км\ч, точно не смотерел. Завтра проверю. Может решена проблема?
SerjP писал(а):Ездил сегодня в сервис. сказал на приемке, что стучит вентилятор. Мастер сел, включил зажигание(двигатель не заводил), вентилятор на первой скорости(+рециркуляцию и кондей - зачем кондей, я не понял). Постучал по рулю ладонью - и раздался тот-самый "глухой - как от пластиковой бутылки" "стук". Поменяли по гарантии. Когда забирал - повторил эти "манипуляции" - все тихо. Ехал домой - музыку не включал, печка работала на первой скорости(сейчас совсем ее не слышно) - стука пока нет
