forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение sanyyy44 » Пт, 26 окт 2012, 9:02
andreka писал(а):Я просто всегда сразу еду, без прогрева.
на мой взгляд зря, как аргумент возможная преждевременная гибель катализатора, особенно учитывая качество бензина
sanyyy44
Сообщение aadriver » Пт, 26 окт 2012, 12:23
Тогда что "бережет" нейтрализатор, если авто стоит с заведенным двигателем?
aadriver
Сообщение Hmel » Сб, 27 окт 2012, 16:00
Стал замечать что на моей новой машины при закрытии дверей со стороны заднего бампера слышен посторний звук, появилось как положил резиновый ковер в багажник, читал про спускной клапан салона, что ковер перекрыл что-то?
Hmel
Сообщение aadriver » Сб, 27 окт 2012, 17:47
Подъезжайте, я посмотрю перекрыл или нет.
aadriver
Завис значок ручного тормоза на дисплее. Как сбросить???
Сообщение cliff_s » Вс, 28 окт 2012, 10:25
Вообщем сегодня выпал первый снег. Я завел машину, погрел немного. Проехал метров 300-400. и не глуша машину, поставил ее на ручной тормоз, чтобы загрузить в багажник колеса. После того как снял с ручника, лампочка на максидоте, не погасла. Проехался немного, проверил что машина не подтормаживает. На улице 0. +2 градуса. Ручник по идее, не должен замерзнуть..... я снял на аккумуляторе клемму, но это не помогло.
cliff_s
ручки дверей
Сообщение danil40 » Вс, 28 окт 2012, 11:17
Всем привет! Подскажите, кто знает как снять наружнюю ручку задней двери на фабии2. Терпение кончается! скоро возьмусь за болгарку... То что написано в мануалах про винтик с торца-- все фуфло! нет там никаких винтиков.В нижней дырке-вообще ничего, а в верхней-круглая выемка- ни отвертки, ни торксы не цепляют...
danil40
Сообщение aadriver » Вс, 28 окт 2012, 12:02
Привет! Так и снимал, т.е. выкручивал торкс на 3-4 оборота (с торца корпуса (недвигающейся детали)), вытаскивал корпус, затем из большой вытаскивал тросик. Все, ручка в руке.
Болгарка - неплохой вариант.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
cliff_s писал(а):Вообщем сегодня выпал первый снег. Я завел машину, погрел немного. Проехал метров 300-400. и не глуша машину, поставил ее на ручной тормоз, чтобы загрузить в багажник колеса. После того как снял с ручника, лампочка на максидоте, не погасла. Проехался немного, проверил что машина не подтормаживает. На улице 0. +2 градуса. Ручник по идее, не должен замерзнуть..... я снял на аккумуляторе клемму, но это не помогло.
Мыслите логически, лампочка зажигается не от того, что колеса крутятся, а от того, что на приборку "пришел" минус для лампочки и она зажглась. Концевой виноват.
А если нет, то стоит проверить уровень тормозухи в расширительном бачке. Я бы поменял очередность действий.
aadriver
Сообщение Kimster » Пн, 29 окт 2012, 19:42
Нужную тему не нашел. Не льется омыватель что на лобовое стекло, что на заднее. Машина всего 2 дня стояла при температуре -10, правда скачок температуры был резкий. Омыватель залит зимний, в бачке видно уровень вверху (т.е. никуда омыватель не вылился).
Поможет ли отогрев или ехать к дилеру?
Škoda Fabia II 1.6 AT Corrida Red 06.07.09 - present
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Сообщение aadriver » Пн, 29 окт 2012, 20:47
Отогревайте! Дилер с этого и начнет!
aadriver
Сообщение michaelspb » Вт, 30 окт 2012, 8:26
да заезжайте на любую крутую парковку и отогревайте часика два :)
Все дома Санкт-Петербурга
http://www.domavspb.narod.ru
michaelspb
Сообщение Andrey.K » Вт, 30 окт 2012, 10:05
Kimster писал(а):Нужную тему не нашел. Не льется омыватель что на лобовое стекло, что на заднее. Машина всего 2 дня стояла при температуре -10, правда скачок температуры был резкий. Омыватель залит зимний, в бачке видно уровень вверху (т.е. никуда омыватель не вылился).
При в ключении омывателя характерный звук моторчика омывателя слышен?
1. Если нет, то возможно 3 варианта:
1.1 Перегорел предохранитель. Щетки работают? Если да - то предохранитель целый - они на одном предохранителе сидят.
1.2 Замерзла омывайка в бачке - оттаивать в теплом помещении, залить теплого спирта в бачек.
1.3 Накрылся движек омывателя - в ремонт.
2. Если слышно что двигатель работает, но омывайка не идет, возможны два варианта:
2.1 Замерзла омывайка в подводящих трубках - оттаивать в теплом помещении, не включать омыватель пока хорошенько не оттаят - может порвать трубки.
2.2 Порвались подводящие трубки - частая проблема для фабии... Считай попал на гемор с заменой трубок - в ремонт.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение Андрей1968 » Ср, 31 окт 2012, 19:15
Где найти геометрические размеры кузова Шкоды Фабия?
Octavia А4 1.6 AKL мкпп 2007
Андрей1968
Сообщение FabiaUser » Ср, 31 окт 2012, 19:53
Доброго времени суток. У меня Skoda Fabia New 1.2 htp
Не работают задние динамики! Музыка играет только на передних динамиках!
Вопрос: в чем проблема? динамиков вообще не предусмотрено сзади или что то нужно настроить?
FabiaUser
Сообщение Mr.AYRoS » Чт, 01 ноя 2012, 5:46
В зависимости от комплектации... Скорее всего у вас 4 динамика: 2 в передних дверях и 2 в передних стойках около лобового стекла... А сзади нет...
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
Сообщение Andrey.K » Чт, 01 ноя 2012, 6:09
FabiaUser писал(а):Доброго времени суток. У меня Skoda Fabia New 1.2 htp
Я не знаю как сейчас но раньше нужно было заказывать дополнительно аудиоподготовку на "8 динамиков", чтобы были задние. В обычной комплектации "4 динамика" - это два боковых передних + две пищалки в передних стойках, при этом сзади нет не только динамиков, но даже проводки к ним.
Andrey.K
