forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи зажигания для Fabia NEW
Re: Свечи зажигания для Fabia NEW
Сообщение greenwest » Пн, 10 ноя 2014, 20:43
Haro_XC писал(а):требуется определить (по фото) возможные причины приговора к замене.
сам в свечах ничего криминального не вижу.
Я бы, прежде чем делать вывод, предложил бы попробовать очистить их от налета, например средством для чистки плит и духовок (которые щелочные).
Если у них нормальный зазор, то, если удастся, нормальный внешний вид снимет все вопросы.
greenwest
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 11 ноя 2014, 1:24
я б почистил механически и дальше бы ездил ))) А вообще нагар реально красный.
Но электроды в норме.
PS: А свечи там же у ОД купили и поменяли или сами попозже?? Просто мне кажется содрали бабки за замену, которую самому произвести как два пальца об асфальт.
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение Haro_XC » Вт, 11 ноя 2014, 8:41
этот авто не из семьи. коллега по работе.
при проведении планового ТО по времени (1 год) предусмотрена проверка свеч зажигания. вот во время проведения этой проверки и были даны рекомендации к замене. коллега доверился сотруднику, проводящему ТО. замену сделали на VAG-BOSCH, что, по моему мнению, несколько лучше, чем VAG-BRISK. НО возникают сильные сомнения в необходимости такой замены.
на своем а/м замену свеч произвел на 60000км. никаких изменений в поведении а/м после проведенной операции не заметил. с завода стояли VAG-BOSCH. коллега купил у ОД, мне же помог снизить затраты exist dot ru.
несомненно, состояние изолятора настораживает, но не говорит однозначно о необходимости замены.
что же касается самостоятельной замены, то это не сложно, при условии наличия специального инструмента. но для меня проще самому провести замену стойки стабилизатора, чем свеч зажигания. :-)
свечи через 60000км пробега:
свечи через 8000км пробега:
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 13 ноя 2014, 0:59
У меня ваг бош стояли с конвейера, менял на такие же. через 60000 первый раз, и через 30000 во второй раз (ради интересу) Не изменилось АБСОЛЮТНО НИЧЕГО )) Она как заводилась в -30 с пол тычка, так и заводится (слава Богу). делаем для исполнения регламента )))))
KoSTeTZ
Сообщение шансонье » Пн, 19 янв 2015, 17:58
Парни какие свечи идут как замена оригинала для 1.4 (CGGB; BXW)
NIPPON DENSO KJ20DRM11
BOSCH 0242236565
NGK 5960
BOSCH 0242236530
BERU 0001335742
BERU Z272
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение bimit » Вт, 20 янв 2015, 10:05
1,4 л/63 кВт BXW, CGGB BOSCH F7HER02 101 905 601 F 1…1,1 мм
NGK 2FR6T-11G 101 905 617 C 1…1,1 мм
на замену NGK точно ставят
да и BOSH тоже
bimit
Сообщение шансонье » Вт, 20 янв 2015, 11:04
bimit писал(а):1,4 л/63 кВт BXW, CGGB BOSCH F7HER02 101 905 601 F 1…1,1 мм
да и BOSH тоже
пардон непойму какие именно намера
шансонье
Сообщение astark » Вт, 20 янв 2015, 11:41
bimit писал(а):NGK 2FR6T-11G
Насколько я помню NGK ZFR6T-11G, он же 5960
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение bimit » Ср, 21 янв 2015, 13:53
шансонье писал(а):пардон непойму какие именно намера
NGK 5960
BOSCH 0242236530
bimit
Сообщение шансонье » Ср, 21 янв 2015, 16:47
NIPPON DENSO KJ20DRM11 заказал
шансонье
Сообщение astark » Чт, 22 янв 2015, 14:24
Помоему у этих длина резьбы больше и искровой промежуток меньше выступает в камеру сгорания.
Из DENSO KJ16CR больше подходит.
astark
Сообщение шансонье » Чт, 22 янв 2015, 15:10
astark писал(а):Помоему у этих длина резьбы больше и искровой промежуток меньше выступает в камеру сгорания.
ну как вариант замены они подходят по каталогу + отзывы положительные на драйве от владельцев 1,4 86 лс
шансонье
Сообщение astark » Чт, 22 янв 2015, 15:28
Резьба выступающая в камеру сгорания грозит проблеммами при вывинчивании свечи.
В принцыпе наверно сносно будут работать и от ВАЗовской 10ки, только зачем это надо.
astark
Сообщение шансонье » Чт, 22 янв 2015, 23:50
Да кто сказал что они не подходят по параметрам? Какие у штатной и у этой? Где посмотреть?
шансонье
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 23 янв 2015, 7:46
Смотреть ЗДЕСЬ
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
