forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение An2 » Чт, 01 ноя 2012, 12:33
Подскажите пожалуйста: кузовные детали, продающиеся с черной грунтовкой, надо грунтовать перед покраской? Мне сделали без... :no:
Последний раз редактировалось An2 Вс, 04 ноя 2012, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение Тень одинокого бобра » Чт, 01 ноя 2012, 15:12
Бомжюр господа!
Возможно ли запрограммировать так, чтобы на фабии дневные ходовые огни гасли не при включении габаритов, а при включении ближнего света?
Сообщение ev_geniy » Пт, 02 ноя 2012, 8:24
Тень одинокого бобра писал(а):чтобы дневные ходовые огни гасли не при включении габаритов, а при включении ближнего света?
Так-то это запрещено законодательством - однозначно прописано, что ДХО должны работать при положении ключа зажигания, в котором не исключается работа ДВС, и гаснуть при включении габаритов или ближнего света.
используйте туманки вместо ДХО - они как раз при габаритах могут быть включены :wink:
ev_geniy
Сообщение Hmel » Вс, 04 ноя 2012, 10:11
Подскажите кто-нибудь менял стекло щитка приборов просто протер и все поцарапалось, посмотрел в елсе как поменять вот подумал может кто делал и опытом поделится! Фабия нью.
Hmel
Сообщение olgun07 » Пн, 05 ноя 2012, 12:01
Подскажите пожалуйста как снять накладку наружнего зеркала заднего вида?
olgun07
Сообщение Conquest » Сб, 10 ноя 2012, 21:13
Здравствуйте!
У меня Фабия хетчбек, 2011 г., амбиент, 1.6, ручная коробка, кондиционер (не климат).
Вопрос: сколько датчиков температуры в автомобиле? Хорошо, если будет перечень с указанием назначения датчика.
Заранее спасибо!
Conquest
Сообщение aadriver » Сб, 10 ноя 2012, 23:01
Датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры масла в двигателе, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Это только на вскидку.
aadriver
Сообщение shonnY » Вс, 11 ноя 2012, 21:23
имеется фабия 2009 г.в. можно ли на неё установить макси-дот вместо обычного "зелёного" дисплея? и такой же вопрос: можно ли дополнительно установить климат? насколько качественно это делают дилеры, если такая возможность есть? или такие опции только изначально при конфигурации?
Skoda Superb
shonnY
Сообщение aadriver » Пн, 12 ноя 2012, 6:59
Будет очень дорого, но установить возможно.
aadriver
Сообщение Antonio_BRANDCAR » Пн, 12 ноя 2012, 10:43
народ, на новой шкоде фабии есть блокировка дверей? а то у меня ребенок постоянно пытается дверь открыть по ходу движения...
Antonio_BRANDCAR
Сообщение DENker » Пн, 12 ноя 2012, 17:25
Antonio_BRANDCAR писал(а):народ, на новой шкоде фабии есть блокировка дверей? а то у меня ребенок постоянно пытается дверь открыть по ходу движения...
есть
переключатель найдете с торца двери
DENker
Сообщение HUNTER_CH » Пн, 12 ноя 2012, 18:22
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У меня тоже вопрос появился: при включении задней передачи раз от разу климат начинает дуть на полную мощность и обратно на малую скорость не переключается, по крайней мере в течении минуты после прекращения движения задним ходом.
Закономерности в такой работе я не нашел. Может кто знает в чем соль?
Почитал эту тему viewtopic.php?f=13&t=74580 и все равно остались вопросы: почему так сильно дует и не выключается?
Skoda Fabia Combi 1.9TDI Sport
HUNTER_CH
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 12 ноя 2012, 20:40
Почитал эту тему viewtopic.php?f=13&t=74580 и все равно остались вопросы: почему так сильно дует и не выключается?[/quote]
..это не климат виноват, а противодавление через глушитель. :) Если серьёзно, то лучше попытать сервисного инженера (попросить/заставить подключить комп и покататься для возникновения данного чуда), хотя какой спец попадётся. Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Antonio_BRANDCAR » Чт, 15 ноя 2012, 10:04
есть
спасибо, нашел!
Antonio_BRANDCAR
Сообщение sanyyy44 » Вт, 20 ноя 2012, 9:59
Уважаемое сообщество, подскажите!
Поледние дни заметил странное подергивание машины при плавном отпускании педали тормоза. Подергивание бывает именно при плавном отпускании, как только добавляешь немного газ все пропадает.
Автомат. 1,6. Пробег почти 43000
Что может быть? На сколько критично?
До планового ТО3 осталось не так много около 2000. Ждать до ТО?
sanyyy44
