forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Сообщение Hunter_@ » Ср, 22 июл 2009, 13:43
Bstr писал(а):
Hunter_@ писал(а):P.S. Электро-схемы и расшифровки предохранителей под руками нет
Машина апрельская, возможно в таком виде её и получил.
Действительно похоже на сгоревший предохранитель. Их расположение, кто за что отвечает, должно быть указано на крышке которая их закрывает.
:shock:
Пару раз заглядывал в блок предохранителей, но вот перевернуть крышку и не подумал :) Ну всё для людей, всё же для людей.
Итого:
Предохранитель № 50!, 10А. Перегорел (вопрос "почему"? решил даже себе не задавать :D ) Заменой оного вопрос закрыт :Yahoo!:
2Bstr +1. Спасибо за идею.
Hunter_@
Сообщение Ожидающий » Сб, 25 июл 2009, 13:08
Я вот думаю как сабвуфер примонстрячить и понимаю что никак и некуда :(((((((((((((((((
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение GriG » Пн, 28 сен 2009, 21:44
ни фига се....
это моя фраза должна была быть :) :) ...это в комби и нет места??
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Калата » Ср, 04 ноя 2009, 19:54
Подскажите, пожалуйста, как вытащить переходник 2DIN?
Машину получил с аудиоподготовкой и переходником, рамку установил сам, но магнитола не утапливается до конца - упирается во что-то, хочу попробовать предварительно установить магнитолу в рамку и переходник, закрепить сзади проводку хомутиками и засунуть в таком виде обратно, кстати, голова alpine 9853.
Калата
Сообщение serp161 » Чт, 05 ноя 2009, 9:22
Калата писал(а):Подскажите, пожалуйста, как вытащить переходник 2DIN?
а так и надо сделать. тока я еще на провода одел паралоновый шланг, чтобы они не стучали о пластик
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение борис.б » Чт, 05 ноя 2009, 9:39
Снимается очень просто: монетой поддеваем декоративную рамку и аккуратно вытаскиваем, под ней находятся четыре самореза, откручиваем и вынимаем переходник- все.
борис.б
Сообщение Калата » Вс, 22 ноя 2009, 23:39
Представляю небольшой фотоотчёт по установке 1DIN магнитолы своими силами для комплектации Ambiente без "музыки" с установленным переходником 2DIN->1DIN. Устанавливать буду Alpine 9853.
Изучив конференцию, я сделал вывод, что в комплектации без магнитолы распиновка ISO-разьёмов у части написавших стандартная и покупка переходника не требуется и производитель сделал полную
аудиоподгтовку вплоть до установки динамиков, активной антенны и проводки. Закрепил рамку, соединил ISO-разьёмы, засунул "мафун", включил замок зажигания - РАБОТАЕТ! Настроил, выключил зажигание, толкаю дальше - не идёт, где-то сантиметр, но никак, я разьёмы так и сяк - не лезет, включил зажигание - настройки сброшены. Налицо две проблемы.
Поездил так какое-то время, появилась идея демонтировать переходник 2DIN->1DIN, закрепить в нём магнитолу и в таком виде вставить обратно. Написал в конференции, ответили в топике "установка музыки...", осталось купить ключи-звездочки.
Теперь сам процесс установки:
1. Демонтируем рамку плоской отвёрткой, края панели жесткие, повредить трудно - это было самое страшное;
2. Вид на панель со снятой рамкой, видно, что повредить рамку довольно таки трудно;
3. Откручиваем четыре самореза звёздочкой размера Т20;
4. Демонтируем переходник, примеряем магнитолу, теперь понятна причина нехватки глубины - придётся пилить/выламывать под разьём, красным помечен вырезаемый участок;
5. Сравниваем распиновку Alpine и оригинального разьёмов, у шкоды:
4 зажигание, красно-кор.
5 постоянный +, красный
7 постоянный +, красный
8 масса, кор.-желтый
у алпайн, на 4 - зажигание, на 7 - АКБ, на 8 - масса. Нужно менять местами 4 и 7 и вытаскивать 5-ый из колодки Alpine, правильнее заменить в разьёме шкоды, потыкал - не получилось, пришлось перекидывать в колодке Alpine, ниже фото до переделки;
При установке другой магнитолы обязательно проверьте какой провод (жёлтый или красный) является силовым, дело в том, Pioneer 3700, купленный в 2005 году, и Kenwood (модель не помню) 2007-ого, стоявшие на предыдущей машине, питались по красному проводу от замка зажигания, а жёлтый был нужен только для сохранения настроек, в этом случае красный провод необходимо соединить с контактом 5 (постоянный +). Кстати, шкода преподнесла приятный сюрприз - напряжение на контакте "зажигание" пропадает только при вытаскивании ключа, т.е. на стоянке заглушив двигатель и оставив в замке ключ зажигания, можно продолжать слушать музыку.
6. Как отжимаются усики;
7. Разьём после переделки;
8. Всё готово к установке, обратите внимание на хомутик, стягивающий разьёмы. Куплю переходник под радио - оберну поролоном, а пока так;
9. Заводим сверху, прижимая проводку;
10. Шкодовский косяк - шляпка самореза слишком маленькая для ушка;
11. Ставим подходящие шайбы и закручиваем;
Работа сделана, сэкономлено как минимум 1150р по уральским дилерским ценам.
Калата
Сообщение 3ABX03 » Пн, 11 янв 2010, 23:13
Уважаемые одноклубники, померяйте пожалуйста, сколько у кого магнитола потребляет в ждущем режиме при вынутом ключе зажигания.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... start=1815
(по ссылке читайте мой пост)
Или дилер мне мозги парит...
Спасибо.
3ABX03
Сообщение AnTonic » Чт, 04 фев 2010, 23:14
Ровно год назад я в этой теме интересовался вопросом - каким образом подключить провод антенного усилителя и куда. Магнитола Sony CDX-GT427UE. Резать провода не хотелось, в итоге подключился к проводу с маркировкой ATT. Машиной пользуется жена, но недавно отгонял Фабию на ТО-1 и обратил внимание на следующее:
- если установить громкость звука например на 20, то при следующем включении отображаться на дисплее будет 20, но звук будет гораздо тише. Если регулятор громкости перевести на 1 деление вверх (громкость=21), то звук резко вырастает до этой номинальной громкости
- в некоторых местах при движении по Москве качество приема радио было неудовлетворительным.
Гарантия истекала в начале февраля, поэтому решил написать запрос в поддержку Sony и заодно проверить подключение магнитолы. Также нашел на нашем форуме нескольких пользователей с этой магнитолой и опросил их через личку - ни у кого похожей проблемы не было.
Техподдержка Sony прислала мне инструкцию по подключению, которую я уже изучил вдоль и поперек и предложила обратиться к специалистам. Эти специалисты, судя по опыту форумчан, просто этот провод никуда не подключают :D
Демонтировал магнитолу и отсоединил провод усилителя от провода ATT. Звук стал работать как надо. Опять встал вопрос с подключением. Решил следовать инструкции как Sony, так и Skoda и подключить провод к разъему 5, на который с колодки авто идет постоянный +12B (мама), а со стороны колодки Sony как раз синий провод для подключения усилителя антенны (папа). Резать провода не хотелось, поэтому вынув из разъема Sony этот синий провод (нужно просто отогнуть фиксатор клеммы), я просто прицепил 'крокодил' антенного усилителя на место соединения клеммы и провода (место обжима). Всю эту конструкцию опять установил в колодку. Немного пришлось подрезать пластмассу в нижней части посадочного гнезда, т.к. провод чуть-чуть не проходил. В целом вся конструкция сидит в гнезде достаточно плотно.
Промерил тестером - действительно на антенном усилителе появляется 12,24 В. Не думаю, что так уж много он потребляет. Есть еще ЦЗ и иммобилайзер. Наверное они потребляют поболее.
Все собрал - теперь работает в штатном режиме, по крайней мере звук.
Вот такой опыт по подсоединению провода антенного усилителя.
AnTonic
Сообщение @Bender » Ср, 10 фев 2010, 11:17
Подскажите, плиз, какой длины использовать межблочник и силовой кабель при размещении усилка в багажнике на спинке заднего сиденья? Я планирую покупать межблочник - 4 метра, силовой - 5.
@Bender
Сообщение Sonic » Пт, 12 фев 2010, 9:03
Sonic
Сообщение addy3000 » Вс, 14 фев 2010, 19:50
Продам рамку под 1 din магнитолу
addy3000
Сообщение Pikachu » Вс, 14 мар 2010, 13:01
Требуется помощь в выборе усилка и компоненток 16-х. Имеется авто - Фабия, преследую цель качественного звука (насколько это возможно конечно), без использования саба, т.е. фронт и тыл в дверях 16-е на усилке, хочу мягкий и глубокий бас на средних, ну внизу особо не получиться наверно. Голова - старый добрый Алпайн CDE-9873RB. Уже имеются Hertz DSK 165 c прошлого авто, планирую их в задние двери без пищалок естественно. Так вот возникают вопросы:
1. Усилитель - в районе 5 т.р. купить лучше новый или б/у, но более качественный (опять же почувствую ли это), почитал, что Кранч хвалят все, цена/качество в этом ценовом диапазоне сочетается отлично.
2. Акустика компонентная в передние двери 16 - так же бюджет в районе 5 т.р. Рассматриваю варианты: Hertz ESK 165, Morel Tempo 6, E.O.S. Opera ES-165, DLS R6(у друга от усилка слушал, показалось что жестковато играют, хотя незнаю как настроил усь) или ваши варианты.
Буду признателен если мне разжуют все по полочкам.
Pikachu
Сообщение Злой как с... » Пн, 15 мар 2010, 9:47
Товарищи соклубни кто-куда подключал минус от усилителя в багажнике? Поделитесь опытом. :)
Злой как с...
Сообщение _alex__ » Пн, 22 мар 2010, 0:55
Скажите пожалуйста, какие магнитолы кроме "родных" умеют управляться с руля по CAN шине? Можно ли использовать какой-нибудь переходник чтобы расширить выбор таких магнитол?
Дело в том, что планирую брать машину без родного звука, но хочется управлять магнитолой с руля. Это возможно?
Второй вопрос немного offtopic но раз уж спрашиваю про CAN. Есть в мыслях не ставить магнитолу, а собрать carpc. Вопрос в том, можно ли как-то carpc подружить с CAN?
_alex__
