forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой бензин заливаете в свою машину?
98
56
9%
95
404
62%
92
187
29%
80
1
0%
76
3
0%
Всего голосов : 651
Re: Какой бензин заливаете в свою машину?
Сообщение Haro_XC » Вт, 22 май 2012, 9:28
разве это не нормальные рабочие свечи?
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение andreka » Вт, 22 май 2012, 10:04
Затрудняюсь ответить, я привык доверять профессионалам. Под понятие серо-песочного цвета попадает несколько вариантов
В моем случае цвет изолятора более всего был похож на вариант 3
andreka
Сообщение Mark Larson » Вт, 22 май 2012, 18:39
Чем ниже октановое число бензина, тем больше работы у морористов :-) По крайней мере в Москве и Питере точно.
Fabia 1.2 Ambition+WFB 2012
Mark Larson
Сообщение Ravovod » Вт, 22 май 2012, 20:09
Haro_XC писал(а):чем выше температура окр.среды и тяжелее условия эксплуатации, тем более высокое ОЧ требуется.
Откуда такой вывод?
Как быть с таким нюансом? Чем выше октановое число тем большая теплотворная способность бензина и длительней процесс сгорания топливной смеси ... Как бы напрашивается в сильную жару бензин по нижней границе допуска октанового числа. Что я и делаю, не выше 95 или смесь 95 и 92-го.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Mark Larson » Вт, 22 май 2012, 22:19
Откуда такой вывод?
Чем выше температура, тем при более низком давлении возможно воспламенение топлива и тем ниже граница возникновения детонации. У многих зимой машины плохо заводятся на 98-95ом именно из-за того, что бензин надо сильнее сжать, чтобы он воспламенился. Зимой, допустим, можно ездить на 92ом, а летом на том же бензине при определённых условиях может возникнуть детонация.
Mark Larson
Сообщение Haro_XC » Ср, 23 май 2012, 8:33
Mark Larson писал(а):Чем выше температура, тем при более низком давлении возможно воспламенение топлива и тем ниже граница возникновения детонации.
вот-вот.
сейчас за окном +30С - на 95 ехать отказывается. а 98 в городе нет. :(
Ravovod писал(а):Чем выше октановое число тем большая теплотворная способность бензина и длительней процесс сгорания топливной смеси ...
вот за счет этой энергии а/м и "едет".
к тому же длительность процесса сгорания у 98 может быть меньше, чем у 92 из-за применения МТБЭ.
Последний раз редактировалось Haro_XC Чт, 24 май 2012, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Haro_XC
Сообщение andreka » Ср, 23 май 2012, 8:44
andreka писал(а):Всем привет! На лючке 98/95, пробег 28К, мотор в подписи. Все прошлое лето отъездил на 98-м, осенью на ТО1 мастер после осмотра свечей посоветовал "опуститься" на 95-й, что я и сделал. С тех пор полет нормальный, но, с наступлением жарких дней этим летом, появилась детонация в момент трогания в глухих пробках. При дальнейшей езде с любым ускорением детонация отсутствует. Если трогаться чуть более активно с подгазовкой, то детонации нет, но это не наш метод. Переход обратно на 98-й устраняет проблему. Заправка одна и та же последние 1X лет. Является ли это нормой для данной машины, или следует обратиться с вопросом к ОД на следующем ТО на предмет прошивки, адаптации? Спасибо!
Мне кто-нибудь посоветует, как быть? Спасибо!
andreka
Сообщение CfYz » Ср, 23 май 2012, 10:54
andreka
А как выражается детонация? Повышенной вибрацией двигателя или при трогании "дергает"?
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение Haro_XC » Ср, 23 май 2012, 10:57
to andreka:
в Вашем случае не все печально, т.к. производитель говорит о возможности использования Аи-95.
если негативных моментов типа снижения мощности, сильного влияния кондиционера, признаков детонации не наблюдается, то можно и Аи-95. или же сменить заправку с Аи-98.
когда бываю в МСК, то заправляю лукойл экто спорт (Аи-98-5). разница в сравнении с экто + (Аи-95-4) очень существенна. заметно при кондиционере и обгонах, т.е. в тех случаях, когда нужна полная отдача от мотора.
CfYz писал(а):А как выражается детонация? Повышенной вибрацией двигателя или при трогании "дергает"?
вот здесь краткое описание того, что такое детонация.
кратко о внешних признаках: звук, издаваемый мотором; потеря мощности.
Последний раз редактировалось Haro_XC Ср, 23 май 2012, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Haro_XC
Re:
Сообщение andreka » Ср, 23 май 2012, 14:42
CfYz писал(а):andreka
Нет не вибрации, ни дергания, просто ты слышишь характерное и так давно знакомое "дзынь-ь-ь" или "дзы-ы-ынь", и понимаешь, что не только твоя печень и лёгкие разрушаются буквально на глазах, но и детали ЦПГ. Кстати, сегодня было не так жарко, и детонации не было.
PS: Похоже, все-таки лучше спросить у ОД.
andreka
Сообщение Haro_XC » Ср, 23 май 2012, 14:51
to Ravovod:
andreka писал(а):Кстати, сегодня было не так жарко, и детонации не было.
а вот и подтверждение связи ОЧ и температуры окр. среды.
to andreka:
то есть выбор не столь велик. Аи-98 и нет детонации, Аи-95 и детонация.
все еще нет ответа???
нет возможности заправлять Аи-98 в другом месте?
Haro_XC
Сообщение andreka » Ср, 23 май 2012, 15:48
Haro_XC писал(а):все еще нет ответа???
уже ищу, но вопрос был не совсем в этом, а в том, исправен ли сам авто? в любом случае, спасибо за совет!
andreka
Сообщение Haro_XC » Ср, 23 май 2012, 16:32
если с ДВС что-то случится,то Вы, как водитель а/м, узнаете об этом в первую очередь. даже если будут предпосылки, это всегда ощущается.
цвет отложений может быть сформирован из-за присадок в топливо.
проверить не сложно. если сейчас на Аи-95, то посмотрите на цвет. если есть изменения, то они вызваны бензином.
п.с.
до этого эксплуатировал тот же бензин (это+ Аи-95-4), но на другом а/м. на нем наблюдал серо-песочный цвет. точнее сказать - белесо-песочный. пробег на одном комплексе свечей более 50т.км. проблем с топливной системой и с ДВС не было. а на CGGB за 15т.км песочный цвет.
на ТО-30 как раз есть возможность оценить изменения с прошлого осмотра.
Haro_XC
Сообщение andreka » Ср, 23 май 2012, 16:39
осталось недолго, отпишусь. еще раз, спасибо
andreka
Сообщение Ravovod » Ср, 23 май 2012, 22:32
Haro_XC писал(а):................................
"Смешалось всё, кони, люди ..." (С)
Выше процитированное - очень любопытно, но маловероятно (мягко скажем ...) или это не 98-й бензин и спорткары надо заправлять 92-м ... И мети-третбутиловый эфир совершенно не обязателен в 98-м бензине, есть и другие компоненты (да и процент его строго нормирован по верхнему пределу).
Уважаемые, разберитесь у кого что имеет место:
- калильное зажигание, т.е. преждевременное воспламенение топливной смеси от перегретых участков в камере сгорания (клапан, электрод свечи ..);
- дизелинг, т.е. преждевременное воспламенение топливной смеси в ходе сжатия;
Или собственно говоря детонация в чистом виде, а то аргументы скорей за выше означенные чем детонацию (а то что мы слышим, как кто-то писал - "цок-цок", от всех трёх очень похоже).
Удачи в разборках.
Ravovod
